Konfigurace vodníku Karcher
DukeNuke
#16 Příspěvek od DukeNuke »
Jedna kalovka ve studni přečerpávající vodu ze studny do jímky, druhá kalovka v jímce čerpající vodu ven. Když budou obě vybavena plováky, tak není třeba řešit spínání - stačí je mít umístěné v určité hloubce.
#17 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše:Není lepší to řešit nějak systémově, jinými slovy třeba hlídat hladinu vody v té studni a včas ji začít odčerpávat?
Hmm, to je ale nápad. :lol: Tu studnu má co dělat vyčerpat metr vysoká kalovka na béčkovou hadici. Trvá ji to skoro půlhodinu. Vydatnost 14 litrů za sekundu. Normálně je hladina 2 metry pod podlahou. Tohle se stalo za celej můj život 3 x.
Jestli to je povrchovka nevím. Naše čtvrť je vytěženej hliňák, odhadem o 3 metry níž než byl původní terén. Sklep má hloubku 2 metry a studna v něm má 4 metry, takže ta studna je hluboká k původnímu terénu, kterej začíná jen 60 m od nás celkem 9 metrů a je v ní běžně 2 metry vody. Pod tou cihlářskou hlínou je nepropustnej jíl a pod ním je zvodněnej štěrkopísek. Pokud se v tom zvodnění zvýší tlak, tak se to dere studnama v okolí nahoru. Voda je nezávadná, dusičnanů málo ale má moc minerálů, co se 80 let vyplachují z toho zvodněnýho štěrkopísku.
JirkaZ
#18 Příspěvek od JirkaZ »
Nápad potřebuje zpravidla doladit, zhodnotit přínos atd.
Dostatečně výkonné čerpadlo (nebo několik současně) by to jistě zvládlo.
Ale pokud to považuješ za nesmysl, tak si dál odsávej vodu ze sklepa...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#19 Příspěvek od Celeron »
JirkaZ píše:Dostatečně výkonné čerpadlo (nebo několik současně) by to jistě zvládlo.
Víš kolik stojí ta kalovka na B hadici? Potřebnej cuc, aby to stíhal skoro 23 tisíc. Dobře uložený peníze na to že se to stalo 3 x za můj život.
Nějakou čínskou srágoru s bočním vývodem za 6 tisíc tam dát nemůžeš, protože pokud není čerpadlo celý pod vodou, tak se neuchladí, musí být obtokový kolem motoru.
JirkaZ
#20 Příspěvek od JirkaZ »
No tak jsi zhodnotil ekonomickou stránku a nevychází to.
Čili chystej dostatek hadrů a kýblů, ty jsou levnější, ale zase budeš muset běhat po schodech...
#21 Příspěvek od Celeron »
Ty musíš mít vždy poslední slovo. :roll: :lol:
Hadr jsem nepotřeboval, kýbl jen jeden a po schodech jsem tam sešel celkem 3 x, jednou s čerpadlem, podruhý vymýst louže a potřetí čerpadlo vynýst zase ven. Víc času jsem projebal zde na fóru s dotazem jak předělat Karchera, kterýho jsem nakonec ani nepoužil. :lol:
#22 Příspěvek od Celeron »
Dnes mě navštívil dost otrávenej kamarád, co u mě viděl v provozu Karchera WD3 Premium. Koupil si ho před měsícem a ženská ho s tím chce vyfakovat, je u něho jen 3 m šňůra. Ten můj má ještě trochu přes 4 metry. Na konci devadesátek jsem koupil Karchera T101 a ten měl 7,5m. Pěkně to u Karchera katujou. :roll:
Protože jinak spokojenost, tak jsme chtěli dát delší šňůru. První bylo, že je to sešroubovaný na hvězdičky. Tři jsou utopený snad 40 mm, naštěstí jsem si před rokem koupil v potravinách sadu vingl klíčů alá inbusy. Bitový nástrčný bych do tý hloubky nedostal. Další 3 šrouby měly středovou protikutil tyčku, ta sada z potravin naštěstí má ve středu díru.
Po rozmontování, jak jinak, vše se rozprsklo na všechny strany.
Koupili jsme 8m dvoužílu šňůru, namačkal jsem fástony a složit to zpět, pravý peklo. Upoutalo mě, že plechovej kýbl je spojenej drátem přes odpor M33 s fází (nebo nulou podle toho jak se zastrčí zástrčka) ještě před vypínačem. Asi vybíječ statiky, k čemu jinýmu by to mohlo být?
Před chvílí kámoš volal, že vyluxoval celej barák a nepotřeboval prodlužku, takže dnes bude mít od spokojené druhé jeho půlky teplou večeři. :lol:
3 m šňůra, to se dělaj čím dál menší místnosti v barákách a nebo se počítá že v každý místnosti je deset úklidových zásuvek? :roll:
#23 Příspěvek od rnbw »
Mal som v rukach nejake vysavace od Electroluxu a tie mali dokonca 9m kabel.
mi-ro
#24 Příspěvek od mi-ro »
Jo kamaráde, když donesou vysavač s tím že je ulámanej kabel u navíjáku, že ho potřebujou JEN zkrátit, rychle je vyvedu do reality. Min hodinu, spíše dvě složitých demontáží, odpojování krátkých vývodů od navíjáku, demontáž navíjáku, oprava kabelu, justování péra navíjáku, zpětná montáž, těsnění, brzdy. To se bezchybně podaří většinou až napodruhý. Kolikrát to přinesou tak zasviněný že to musím vzít nejdřív na dvůr a vyfoukat. A za dvě kila to fakt dělat nebudu.
..to bude jen ňákej odpůrek
#25 Příspěvek od Celeron »
WD3 naštěstí nemá naviják, ale montáž je stejně pakárna.
Zpět na „Bílá technika“
