Dvouplotýnkovej vařič
Kremik
mám trochu novější leč mírně podobný ETA 2117 no a
prohořel kabel napájení, náhradní použil z vyřazený rychlovarný
konvice na vodu (250/10-16A) třípramenný že jo,
žlutozelený fous je kostra, to je jasný zbývá modrý a hnědý
propojené svorkovnici (čokoládou) je to libovolné který a kam?
A kutilmile - nelituju tě
MiraSt
Hejnicek
Koupil jsem oba nove termostaty, protoze stary varic jiz obvykle valil na plny pecky nezavisle na toceni knofliky.
Koukam na to uchyceni nahonu regulace na termostat a ono je tam jemne ozubeni.
Tak muze byt nesoulad stupnice knofliku s regulaci teploty.
Zatim jsem tedy vymenil termostat jen na jedne plotynce a pohon na termostat nasadil tak, aby na 0 knofliku byly kontakty termostatu rozepnute.
Uvidime, az se na tom bude varit neco...
Nebo je na to nejaky postup od vyrobce? Ale ty info uz asi zaval cas.
Jarda_6
Hejnicek
Jarda_6
kejki
Hejnicek
MiraSt
Nejspíš proto, že neznali termostat s mžikovým přepnutím. Znali tak akorát bimetal s přímým kontaktem který používali v prvních eta žehličkách. A ten se pro svou pomalost a naprostou nepřesnost do vařiče nehodil. V té žehličce to bylo slyšet jak to jiskří. Mamka ji měla a já ji ze zvědavosti rozebral.Jarda_6 píše: Naši předkové nebyli hloupí...
Dneska jsou vařiče které mají termostat na boku krytu nijak nespojený s varnou plochou. Regulace se děje přímým ohřevem termostatu procházejícím proudem. Takže nepřímá regulace a chvíli mi trvalo než jsem pochopil princip. Ale o tom jsem tu už mluvili.
Radim
Když měly termostat, byla tam varná plotna s jedním odporovým vinutím a reguloval se termostat. A poměrně rychle to odcházelo, termostat i plotna, protože plotna jela pořád na maximální výkon a termostat na maximální proud, ať při malém výkonu do hodně studeného odporového vinutí nebo při velkém výkonu naopak do horké plotny a všeho ohřátého kolem.
Když měly přepínač, na plotně bylo víc odporových vinutí, přepínalo se podle přepínače vinutí s maximálním výkonem nebo menší nebo dvě vinutí paralelně či sériově, jak vinutí v plotně dovolovalo. Když byla všechna vinutí vzájemně izolovaná, šla plotna s dvěma vinutími přepnout na 4 výkonové stupně.
A propojení ocelovými pozinkovanými dráty byla klasika, to bych taky doporučoval nechat. Maximálně zkontrolovat rozestupy mezi dráty a když jsou nízké, dráty blízko sebe, tak je příslušně přihnout.
Hejnicek
