orava lt-1098 led b211d - Nemá niekto dump?
jaroslavp
#16 Příspěvek od jaroslavp »
Tak bol som, teda aj som v tom, že MAIN dáva na U103 - pin (EN) povel BL_ON.
jandur píše: a na margo programovania rt-ckom mal si nastavit 1:1 !! pretoze ak si dal skip bb tak v momente ked narazi na 00 00 00 xxxxxxxx tak si to prehodi podla seba v tomto pripade na nasledujuci blok a potom tabulka straca zmysel.. takze vymazat a znova naprogramovat 1:1
Hmm, nejako som si to neuvedomil... :oops:
jandur
#17 Příspěvek od jandur »
konektor CN 4
pin 3 - stnby on/off
pin 5 - blk on/off
pin 7 - pwm _DIM
pin 11,12 - 12 Volt
najdi si serv manual a studuj. napriklad tam najdes aj nieco taketo:
BACKLIGHT_ON/OFF pin should be high when the backlight is ON. Collector pin of Q27 must be low
when the backlight is OFF. If it is a problem, please check Q27 and the panel cables. Also it can be tested in
TP87 in main board.
Nand si skus vybrat a najskor precitat.. porovnaj s tym co som ti poslal a uvidis ako to rt-cko rozhadzalo. Nasledne vymaz nand, daj blank verifi a az potom programuj 1:1
P.S: urobil si si uz tu upravu na RT-cku pre rychlejsie citanie a pisanie jak NAND ale hlavne eMMC ? jak s nim robis casto vyskusaj
jaroslavp
#18 Příspěvek od jaroslavp »
Zlaty môj, ďakujem ti za snahu mi pomôcť. Ale najskôr musím odstrániť závadu, ktorú som si spôsobil nepozornosťou, alebo nešikovnosťou. Pri meraní MP3394 som ho pred chvíľou poslal hrotmi meráku do nebíčka kremíkového... :roll: :roll: :roll: Takže na dnes bolo škody dosť. Idem do hajan pomaly :oops: Objednám I.O. a budem potom pokračovať... Samozrejme medzitým kuknem NANDku a popozerám, či okrem I.O. ešte niečo odišlo a kuknem na to, čo si mi poradil. Takže zatiaľ srdečná vďaka.
P.S.
jandur píše:P.S: urobil si si uz tu upravu na RT-cku pre rychlejsie citanie a pisanie jak NAND ale hlavne eMMC ? jak s nim robis casto vyskusaj
Akú úpravu? Niečo som v tej rýchlosti prehliadol? 8O 8O 8O
jandur
#19 Příspěvek od jandur »
hmm.. no co uz ..
co sa tyka rt-cka uprava bola na cinskom boarde.. nemam rt-cko ale zakaznici ktorym robim nand-ky do d5500 ale aj hynyxy eMMC-cka do LB650 a LB670 si pochvalovali ze aj nand aj emmc sa im ovela zrychlilo citanie/programovanie. matne si pamatam ze bolo treba nadvihnut nejaku nohu na chipe v programatore a priletovat na nu drat a priviest niekam inam - vsak pogoogli
jaroslavp
#20 Příspěvek od jaroslavp »
OuKej. Díky, Kuknem to...
jaroslavp
#21 Příspěvek od jaroslavp »
Prajem všetkým, čo to čítajú krásne medziVianoce... 8-) 8-) 8-)
jaroslavp
#22 Příspěvek od jaroslavp »
jandur, tebe zvlášť... :) :) :) :) Neozval som sa kvôli tomu, že robím v zahraničí inú robotu a elektrotechnika je skôr moje hobby, aj keď som vlastne elektrotechnik vyučený... :D :D :D ... No k veci: 3x som si odpálil (samopochopiteľne) svojou šikovnosťou :oops: LED DRIVER, až som mal chuť TV hodiť na matičku Zem... :evil: Medzitým iné povinnosti a starosti, takže ani chuť nebola na to kuk... 8O . Tak je tam štvrtý IO naspájkovaný a ako na schému pozerám, tak kukám a meriam, vždy mi z toho vychádza, že na vine nie je zdrojová doska... Alebo som BLB... :oops: :oops: :oops:
B) bude správne... :P :P :P
Naposledy upravil(a) jaroslavp dne 27 pro 2023, 20:51, celkem upraveno 1 x.
jaroslavp
#23 Příspěvek od jaroslavp »
Babo raď. Teda, ak baba chce... :P
jaroslavp
#24 Příspěvek od jaroslavp »
Tie VESTELovské schémy a PCB sú asi fakt najuniverzálnejšie... :lol: :lol: :lol:
jandur
#25 Příspěvek od jandur »
Zhruba pred dvoma tyzdnami som riesil nejaku 32 palcovu oravu mainboard 17MB211 kde po zasunuti nesvietila ani led, na uarte ani tuk, napatia sedeli. Urobil som flashdump, rozobral ho, odlozil kluce a profily, nasledne som nahral nejaky dump JVC z netu tiez 17mb211, zapol telku a obraz bol prevrateny a nereagovalo dialkove. naprogramoval som si univerzal na ten typ jvc v servisnom menu nahral zalohovane profily z usb a telka po vypnuti a zapnuti slapala jak z partesu..
P.S: teraz som to dohladal: telka bola ORAVA LT835 LED B211C a dump z netu bol JVC LT-32VH52M
jaroslavp
#26 Příspěvek od jaroslavp »
Tak ti congratulation 8-) ... Veď práve... Všetky napätia aj mne sedia. Doska mainu 17mb211s a všetko nasvedčuje tomu, že chyba je tam... A vychádza mi to na soft...
jaroslavp
#27 Příspěvek od jaroslavp »
Po dlhom čase sa ozývam, nebol čas... Telka už ide... Zo starým opraveným softom... (Ďakujem jandur ) :wink: :wink: :wink: Hlavné chyby boli:
1) Procesor mal studenák - podalil sa reflow
2) LVDS flex mal pár pinov skorodovaných - doslovne prerušených, tam kde začína izolácia - objavilo sa to pri prezeraní lupou (medzi nimi aj napájanie panela) - odstrihol som koniec, orezal šírku, oškrabal izoláciu a podlepil páskou, aby to klip dotlačil...
Podsvit nešiel, lebo problém bol v signále "Dimming" a ten má na starosti procesor... Po neskutočnom ohnutí dosky sa podsvit rozsvietil... Takže tak...
Jandur, ešte raz srdečné ďakujem za tvoju pomoc a čas strávený so mnou...
S pozdravom Jaro
jandur
#28 Příspěvek od jandur »
super.. to som rad ze ti to funguje.. ono tie vestelacke 17MB211 a 17MB211S su nepodarky samy o sebe, pocnuc odflaknutym chladenim cpu a konciac konektorom na LVDS ktory pouzivaju este z cias 17MB8x a ktory ku*vi kontakty po 2-3 vysunutiach/zasunutiach
jaroslavp
#29 Příspěvek od jaroslavp »
Nuž, asi tak...
