Diagnostika závady mikrovlnky
a) magnetron odchází
b) zase mocmocmoc prosím o uvedení , kolik našich obyvatel dle státních zabila MV za posledních 10 let ? Ostatní změříš , zrádnej je kond , měřákem se zdá dobrý , ale proudy neunese . Rozdělej jakoukoliv u popelnic a zkus . Za desítky sekund zkoušky nemáš co zničit .
MiraSt
Šak to stačí. Dej proud na minimum a zvyšuj napětí. V propustném směru se otevře a zapůsobí omezení proudu. Když ji budeš držet v ruce tak můžeš zvýšit proud až se začne zahřívat. Pak ji otoč a musí být nepropustná. To je orientační zkouška. Takhle zkouším např zenerky na zenerovo napětí.witt píše:Mám dokonce regulovaný zdroj, ale nemám odpor a zdá že ani LED. Tak jsem si řekl, že místo jejich shánění koupím zítra rovnou diodu
Kdybys něco potřebovat a nesehnal tak se ti podívám ve SD. Včera jsem si přinesl hoodně zachovalou Virpulku. Stejnou co už jednu mám.
mi-ro
Zaky
BOBOBO píše:Dvě maličkosti :
Kolik lidí zabilo hrabání se v mikrovlnce je zcela nepodstatné, protože zcela objektivně mikrovlnka obsahuje zdroj, který je zcela bez diskuze naprosto schopen zabít. Sáhnutí si na fázi v zásuvce dotyčná osoba s největší pravděpodobností přežije, zatímco zásah těmi dvěma a něco kilovolty už přežít příliš pravděpodobné není. Takže je dobře si toho být vědom. Jestli ti upozornění na tuto skutečnost vadí, tak to prostě nečti.
adakar
jardafiala píše:---jak říká čínské přísloví,---
Zasa to tí číňania odflákli: keď sa opýtaš, vedia to všetci, keď len múdro čumíš, nemusí si toho nikto všimnúť
Neskúšal som: ale nedá sa tvrdým zdrojom natvrdo pripojená dioda, na spomínanej hranici otvorenia, otvorením zničiť?
A nikto nespomína: mal som vadné aj spínače ovládané dvierkami: nespoľahlivé, ale aj ako primárnu závadu: a to som mal na stole mikrovlnky iba výnimočne: mal som iba pech?
witt
MiraSt píše:Šak to stačí. Dej proud na minimum a zvyšuj napětí....witt píše:Mám dokonce regulovaný zdroj, ale nemám odpor a zdá že ani LED. Tak jsem si řekl, že místo jejich shánění koupím zítra rovnou diodu
Já byl na měření vždycky slabej... Dík za nasměrování, dioda je taky OK. Tak já začnu zase od začátku. Nejhorší je, že mikrovlnka je relativně nová velmi málo používaná, vevnitř jako kdyby vyjela z fabriky - takže žádná bouřlivá závada neproběhla. Jenom prostě nehřeje.
adakar
Ale zasa: asi budeš mať kondenzátor so správnou kapacitou, magnetron bez straty emisie...
Ako sa správne, za účelom opravy, vybíja kondenzátor u mikrovlnky?
Zaky
Kdo má strach propojit 2uF kondenzátor natvrdo do zkratu, běžně jsem vybíjel 70uF kondíky nabitý na 2000V taky natvrdo, a to byly petardy. Jinak se to dělá velkým 10KΩ drátovým odporem a pak dodělat navrdo zkratem. Samozřejmě vybíjecí odpor opatřit patřičně izolovanými vývody.
Každopádně, pokud je v pořádku pojistka, trafo, obvod žhavení, kondenzátor a ta dioda, tak je pak "vyčerpaný" magnetron, nebo se v krajním případě propálila anténa natolik, že se zavzdušnil magnetron a přerušilo se žhavení ( ochrana proti propálení vlnovodu)
Tu máte, než to zakážou "obecný manuál na opravu mikrovlnek" Někde jsem to našel:
https://ulozto.cz/file/KwxYXGvsQNg6/mikrovlnne-spotrebice-obecny-servisni-manual-pdf
witt
Si říkám, že bych zkusil magnetron prohodit z jiné trouby. Do jaké míry jsou magnetrony mezi sebou záměnné? Je mi jasné, že tam musí pasovat po mechanické stránce, ale po té "elektrické"? Na stávajícím magnetrobu jsou bohužel jen čínské klikyháky, takže parametry jsou neznámé.
Na mikrovlnce je 800 W, odhaduji správně, že tam můžu dát magnetron z jakékoliv trouby s výkonem do 800 W? Nebo je to nějaké složitější?
kulikus
witt
Dej tam s klidem jiný . Většinou se liší jen v uchycení . Buďto jsou šrouby "vodorovně" nebo "svisle" . Ještě dříve , když byly MV luxus , jsem vyrobil čtvercový plech a tímto mezikusem jsem cizí magnetron zamontoval . I když bude mít jen přibližnou watáž , tak jde dnes o prd . MV leží běžně vedle popelnic a tak když odejde a děláš to pro sebe no problem .
Jinak prohlašuji , že stejně jako nezavraždila nikoho živého barevná TV s ještě mnohem vyšším napětím ,
tak se to samé nestalo u mikrovlnné trouby .
kulikus
