Myčka Beko DIN 28221 - chyba E02 a E01
Zaky
#16 Příspěvek od Zaky »
Jazýčkový kontakt jsou prostě dva plíšky na koncích pozlacené a zatavené do skleněné trubičky. Normálně jsou od sebe - nevedou, v magnetickém poli se přitáhnou k sobě - vedou.
Kemotek
#17 Příspěvek od Kemotek »
Dobře, takže jen abych si to ujasnil, někde musím najít tuto součástku https://www.elektra-dvorak.cz/detail.php?id=23107 Předpokládám, že je v té součástce, kde je vrtulka. Zkusím to s tím magnetem (stačí klasická magnetka z ledničky? pak tu mám ještě velký, těžký silný magnet).
Dále zkusit stejnou součástku změřit multimetrem.
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Kemotek
#18 Příspěvek od Kemotek »
Tak jsem součástku vyndal, a zkusil přiložit magnet a nic se neděje. Nebo to bylo myšleno přiložit k tomu magnet při provozu myčky ? :D omlouvám se, ale i takovéto detaily potřebuji vědět.
Edit: Tak jsem přiložil velký magnet k vrtuli a vrtule se točí. takže magnet tam asi je.
Jinak ty jazýčky v té trubičce mi přijdou, že se dotýkají furt...ale ruku do ohně bych za to nedal, možná je tam nepatrná mezera, hraje to roli?
Zaky
#19 Příspěvek od Zaky »
Ano, hraje to roli, mezi kontakty je mezera, přiložením magnetu se k sobě přitáhnou, mezera zmizí, dojde k elektrickému spojení. Jestli jsou trvale spojené, je to problém. Lze to ověřit multimetrem v režimu meření odporu.
Kemotek
#20 Příspěvek od Kemotek »
Děkuji, a stačí toto změřit tak, že vyjmu tu součástku a donesu ji k měření? ono to asi jinak nepůjde, jakože měřit to za chodu je nemožný, když je ta součástka zacvaknutá v té vrtulce.
Zaky
#21 Příspěvek od Zaky »
Ano, stačí. V prvním kroku odpoj a vyndej tu destičku a v tichu k ní zkus přiložit magnet, klidně těsně u ucha, měl bys slyšet při každém přiložení / vzdálení magnetu takové slabounké cvaknutí - lupnutí.
Kemotek
#22 Příspěvek od Kemotek »
tak to cvaká po přiložení magnetu, je to slyšitelné. už jsem si myslel, že mám vyhráno.
Dveře jsem rozdělal a zkontroloval dráty, nikde viditelné poškození drátů nevidím.. teď otázka jestli se mi podaří to dát zpátky :D
doktor365
#23 Příspěvek od doktor365 »
Kemotek píše:
Já to taky neměl vidět, servisák za ně zatahal a pak ty tři nebo kolik povolily.
stevo59
#24 Příspěvek od stevo59 »
Popíšem prípad spred mesiaca. V myčke som menil brzdiaci pásik vo dverách. Vymenil som, zapnem ,vyskočila chyba napúšťania. Dobre, nechal som vypnutú vodu. Zapnem kohútik, to isté. Znovu rozobrať, vodu napúšťalo cca 1 - 2 min, potom stoplo, chvíľku čakalo, znova začalo napúšťať, stoplo, vyčerpalo vodu a hodilo chybu napúšťania. Napojil som sa merákom ( meria impulzy) na tú doštičku pri vrtuľke a nič, impulzy nešli. Vybral som ju, skúšal magnetom, jazýčkový kontakt spínal. Dal som späť, nefungovalo. Skúsil som do blízkosti jazýčka priblížiť magnet na zvýšenie citlivosti jaz. kontaktu, pričom som meral impulzy - a v dosť veľkom rozsahu vzdialeností magnetu a jazýčka to fungovalo. Tak som tam ten magnet prilepil, objednal čo najcitlivejšií jazýkový kontakt, poskladal to a zatiaľ to funguje. Kontakty aj brzdiaci pásik mi došli - konzultoval som s avelmakom o správnom type - ale vymením to, až keď to prestane fungovať s tým dodatočným magnetom, nebudem to ťahať z linky. Vyzerá to tak, že vrtuľka snáď má zoslabený magnet alebo - neviem, ešte som sa nestretol so znížením citlivosti jaz. kontaktu. Tak toľko moja skúsenosť. :thinkerg:
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Kemotek
#25 Příspěvek od Kemotek »
stevo59 píše:Popíšem prípad spred mesiaca.
Díky, takže pokud to správně chápu, problém byl magnet v té vrtulce? Vyřešilo by to tedy vyměnit celou vrtulku i s magnetem? toto https://www.partmaster.co.uk/water-flow ... =din+28221
Edit: jinak, teď jsme zkoušeli dát na signalizaci u multimetru a při profouknutí vrtulky to začalo přerušovaně pípat podle toho, jak tam ten magnet běhal, zapínalo to a vypínalo přerušovaně signalizaci. Upřímně jsem trochu v koncích co teď dál :D
Zaky
#26 Příspěvek od Zaky »
Průtokoměr tedy funguje. Jestli to správně chápu, tak myčka se normálně spustí a běží až do chvíle, kdy má začít napouštět, tam se zastaví s chybou E:02, napouštětí ovšem opravdu probíhá. Napouštět přestane, čeká a za chvíli začne zase napouštět, tak pořád dokola, až přeteče. To vypadá jasně na to, že signál z průtokoměru nedorazí k procesoru. To vypadá nejspíš na ty dráty. Jestli ti kolega půjčí multimetr domů, takl si nech vysvětlit, jak ho nastavit na měření napětí, připoj ho místo průtokoměru a zapni myčku. Měl bys naměřit s největší pravděpodobností 5V, určitě ne víc, než nějakých 24V, to uvádím proto, na jaké napětí nastavit multimetr. Na holé vodiče radši při zapnuté myčce nesahej. Pokud nenaměříš žádné napětí, budou to ty přelomené dráty.
Kemotek
#27 Příspěvek od Kemotek »
Díky, informaci předám a pro jistotu si vezmu kolegu s multimetrem s sebou. Ještě ho napadlo, jestli to nemůže být vadný ten turbudidity senzor
Zaky
#28 Příspěvek od Zaky »
K tomu se lze dostat, až změříte, co je na drátech od průtokoměru. Mělo by tam být napětí, které by mělo při spínání jazýčkového spínače mizet a při rozpínání se zase objevovat, tedy impulsy. Kdyby to byl turbidity senzor, tak odhadují, že by myčka napustila, pokračovala chvíli v programu a chybu by vysypala případně až potom. Pokud neukončí korektně první napouštění, turbidity senzorem to nejspíš nebude.
Kemotek
#29 Příspěvek od Kemotek »
No, ale ona v podstatě ta myčka chvíli napouští. respektive někdy se napustí a normálně probíhá program, u třeba 2 z 5ti případů ta myčka jede třeba do poloviny programu. a poté se při dalším napouštění zasekne, hodí chybu e02 a za 5 minut zase dopouští, střídavě dokud nepřeteče.
Je to jak kdy, měl jsem ji puštěnou třeba 5x a první tři umytí proběhly, poté to začalo dělat to co popisuji. Tak jsem to rozebral, složil a umylo to jednou, poté při dalším umytí začala chyba již po 5ti minutách provozu.
Tedy někdy to normalně napustí, udělá to jeden cyklus (napouštění, mytí, vypouštění) a při dalším napouštění nastane tato chyba. a někdy ta chyba nastane už při prvním napouštění. Doudám, že to vysvětluji srozumitelně.
Kemotek
#30 Příspěvek od Kemotek »
Tak jsme změřili od drátu, který vám de z vrtulky po pin na konci, který vede do té krabičky ve dveřích. Prý spojení normálně funguje. Takže asi turbidity senzor?
Edit : kolega vytáhl turbidity senzor, měřil elektrometrem a infra led dioda prý není průchodna ani v jednom směru.
Ještě zkusíme proměrit ty volty když myčka běží
Naposledy upravil(a) Kemotek dne 07 pro 2023, 11:36, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Bílá technika“
