Značenie ručných závitníkov Narex
DukeNuke
Sandal
Pokud ho používáš do plechu, nebo i silnějšího plechu tak věřím že jsi spokojen. Ta tloušťka matroše je tam právě rozhodující.tarantule píše:Já teda několik let, používám vrták se závitníkem v jednom nástroji.
Spkojenost.
DukeNuke: Jen u jemných závitníků je v sadě jen I a II, protože hloubka profilu závitu je malá.
tarantule
Sandal
jenicek
jova1
V každém případě je velmi dobré závitníky mazat při práci vhodnou emulzí podle materiálu.
Jinak bych kupoval jen ty závitníky, které bych potřeboval. Ty ostatní na stopro nevyprodají.
Sandal
Malda2010
HSS - rychlořezná ocel
Sady označené M0-II :
závit (ČSN 22 3010) - M 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7
očko (ČSN EN 22 568) - M 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6; 7
Sady označené M1-II :
Závitníky ČSN 22 3010 - M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Očka ČSN EN 22 568 - M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Sady označené M2-II :
Závitníky : M 12,14,16,18,20 dle ČSN 223010
Očka : M 12,14,16,18,20 dle ČSN EN 22568
Potom jsou ještě sady pro jemné, levotočivé a speciální (UNF UNC)
Železo mazat řepkovým olejem, hydrolkou a hliníky petrolkou.
Pro běžné používání doma plně dostačuje M3-M12 sada a podle potřeby dokoupit jednotlivě.
PS:
Pokud se použije strojní závitník, tak určitě ne do vrtačky ale max do el. šroubováku s nastavitelným momentem přetížení a regulací otáček.
HF_Tech
Strojní závitník použít spirálový. A moment na akušroubováku fakt nenastavovat - jak to začně cvakat, tak se to rozklepe v ruce a není problém zlomit ani M6 závitník.
Normálně nastavit nízké otáčky a vrtání. [/u]
robos
Potrebujem narezať závit M3 na drát, na ktorom som vylámal očko z tej sady z Lídlu. Taký zdanlivo obyčajný hrdzavý drát sa mi ti válal, s priemerom 3,2 mm. Už to, že nešiel obrúsiť 60-kou papierom na priemer 3 mm, bolo divné. Nakoniec som použil pilník a trvalo to dosť dlho, než som z neho urobil osku 3mm. Neviem, čo je to za drát.
Dnes som kúpil bučovické očko z HSS asi za 200 korún. Som naozaj zvedavý, či prežije očko, alebo ten drát...
forbidden
Malda2010
Ten průměr, pokud by byl povrch bez koroze by až tak asi nevadil. Šlo by to hůře ale nezničil bys ostří očka. Oxidy mohou být velmi tvrdé a snadno otupí nástroj. Já běžně řežu závit na svařovací drát průměru 3,2 mm a v poho.
