fabia 1.4MPi r 2000 oranžová kontrolka se rozsvítila
samponek
dred
Mne sa tak rozsvietila kontrolka - síce na inom aute (Xsara) .. ale našiel som zlomené plastové "T"-čko medzi hadičkami.. zlepiť sa to nedalo, tak som to len pritiahol binderkou a tavnou lepiacou pištolou ogebril...kontrolka potom zhasla sama. Asi po polroku som to dal pri príležitosti kontroly pred STK vymeniť..
danhard
samponek
pocitujlasku
matahari
Eleman
Fabia I žádný vyhřejvání nemá. Závada čidla teploty v termostatu nerozsvítí MIL, ale projeví se na budíku teplety na palubce, většinou zůstane ručka ležet na levém dorazu.samponek píše:Něco s čidlama mě taky napadlo, kde se ten termostat nachází ? Předpokládám někde nahoře na motoru a vedou do toho hadice.
Mechanicky je v pořádku, teplota motoru dobrá.
Zajeď někomu, kdo má diagnostiku. Stačí i levná ELM327, ikdyž VAG je lepší.
Eleman
Průser je, že motor 1,4MPi je ještě stará dobrá "ohava", kterou už pro felinu s ŘJ a palubním počítačem vybavili dvojitým čidlem teploty motoru. Takže jedna polovina může vesele měřit a druhá zároveň kecat 3,14čoviny. Oprava se občas podaří několikerým vytažením a opětovným zastrčením příslušnýho konektoru, při kterým se proškrábne oxidová izolující vrstva.Eleman píše:Fabia I žádný vyhřejvání nemá. Závada čidla teploty v termostatu nerozsvítí MIL, ale projeví se na budíku teplety na palubce, většinou zůstane ručka ležet na levém dorazu.samponek píše:Něco s čidlama mě taky napadlo, kde se ten termostat nachází ? Předpokládám někde nahoře na motoru a vedou do toho hadice.
A kutilmile - nelituju tě
Dekker
