S: Koaxialny napajaci kabel (pre notebooky a pod.)
#16 Příspěvek od samec »
rnbw píše:Povodny je 20AWG.
RG58?
#17 Příspěvek od rnbw »
Videl si niekedy napajaci kabel k notebooku? Ma to byt tenke a ohybne.
Behemot
#18 Příspěvek od Behemot »
rnbw píše:Potrebujem nahradit polamany 3m kabel na zdroji k Eee PC. Ze by sa dal zohnat kabel aj s konektorom 4,8x1,7mm, to uz ani nedufam. Rozpitvem a recyklujem povodny konektor.
konektory 4,8×1,7 mm sou úplně běžný např. pro HP/Compaq, mám tech rejžáckejch dost, kolik ceš? 19 vočí kus, množstevní zleva 8-)
RX-20
#19 Příspěvek od RX-20 »
můžu poskytnout jeden, koax napájecí kabel s konektorem i se zdrojem. Je komplet fungující, zbylý od vyřazeného, porouchaného notebooku.
#20 Příspěvek od rnbw »
Kabel z Ciny prisiel. Je trochu tensi ako povodny, zato tvrdsi. Asi nevydrzi 15 rokov ako original.
#21 Příspěvek od rnbw »
Podarilo sa mi zachranit aj "gumovu" koncovku z konektora. Rypal som ostrym predmetom okolo kovovej casti a z druhej strany okolo kabla. Bola uz dost volna, ale stiahnut nesla. Tak som ju na strane konektora narezal a potom to uz islo. Vnutro som vycistil vrtackou, dal novy kabel, nakydal Chemopren, koncovku natiahol naspat a ciastocne stiahol zmrstovackou.
Vyvodka na druhom konci isla jednoducho - stacilo trochu orypat gumu okolo kabla z vnutornej casti a potom ho vytrhnut.
