Infračervené světlo
Hape
Třeba fotopasti, které mám, při dostatečném denním světle před snímací čip nasunou sklíčko s naneseným nějakým filtrem. Když je světla nedostatek, tak jej zase odsunou. Domnívám se , že je to kvůli tomu, aby do čipu snadno pronikalo IR světlo a naopak ve dne je omezováno předsunutým filtrem.
Pri slabom osvetlení fungujú v oku len tyčinky a tie sú farboslepé. Asi preto vidíš biele svetlo. Čapíky, ktoré vidia farbu, potrebujú viac svetla.samponek píše:Za světla není vidět vůbec nic, ale za tmy je blikání matně bílé, ale není to jako blikání kapesní svítilny, je to mnohem slabší - šmouhy na zdi, něco jako tma bylo světlo, světlá tma, svítící tma ( vím že tohle slovní spojení je contradictio in adjecto) ale dost špatně se to popisuje.
Hape
samponek
HF_Tech
V datasheetu LED je dost často uveden graf s vyzařovaným spektrem. Vodorovná osa jsou vlnová délka nm a vertikální osa je normovaná intenzita. U IR diod 850nm je z grafu patrné, že vyzařují poměrně dost i v červené části, kde už oko vnímá. V závislosti na intenzitě samotné LED a okolním osvětlení a dispozicím pozorovatele pak člověk vnímá červenou nebo bílou.
samponek
Je nepochybné, že každý člověk vnímá barvy jinak a tím nikdy nemůže vědět jak vidí barvu člověk jiný a může v určitých situacích nastat rozpor jakou konkrétní barvu má například nějaký předmět.HF_Tech píše:A nebo jsi barvoslepý na červenou. .
Ale když blikám červenou Ledkou, vidím červenou, když fialovou tak vidím barvu odpovídající barvě fialové, to stejné s ledkou modrou, zelenou, žlutou, bílou.
samponek
Ale u foťáku ta bílá má jiný důvod - IR proleze všemi filtry do RGB snímačů. Navíc následný procesing čb obraz prostě vyrobí jako žádaný stav. Zatímco u oka se v nočním vidění RGB čípky neuplatní, jsou málo citlivé, ale uplatňuje se 4. snímač - tyčinky, který je z principu jasový, jen spektrálně posunutý maximem citlivosti více k modré než je Y kanál. Predátora prostě potřebuješ vidět, barva tě nezajímá....
U fotoaparátů (nikoli u těch v mobilu) se světlo omezuje standardně clonou - zmenšuje nebo zvětšuje se "dírka" pro světlo. No a když to omezení světla není dostatečné, použije se ND filtr - ty se vyrábí s různou hustotou, tedy čím tmavší, tím je třeba delší expozice.Hape píše:Aha to jsem nevěděl. Takže ten filtr omezuje veškeré světlo.Hubert_79 píše:Nikoli, jde o ND (neutral density) filtr, který při silném okolním světle sníží jeho intenzitu...
Prostě něco jako černý brejle
samponek
Je to LED a záblesky tmy která se zvětší jsou matně bílé na pomezí šedé, něco mezi tmou a světlem, ale víc do větší tmy než bez blesku.rnbw píše:Aj IR LED pre nocne osvetlenie na kamerach casto vidiet. Ale vzdy to svieti na cerveno. Nie je predsa mozne, aby IR LED svietila na bielo. Jedine, ze by to nebola LED.
- Administrátor
Je možné, že se využívá i podobného principu, jako u senzoru ISL29003, které měří a digitalizuje jednak vše, co vidí, jednak jen infračervené záření. A umí tu hodnotu odečíst. Takže principů máme na výběr.Hape píše:Asi není při snímání v denním světle zpracování IR světla žádoucí a některé objektivy, nebo snímací čipy jej dokáží hodně potlačit?
ZVUK2000
