Geiger-Müller
Buster13
Buster13
Woofe
...je toho na Ebay docela dost a za pěkný peníze...
pavel16
Chtěl bych oprášit tohle téma. Dostal jsem od známého dvě trubice, jedna ruská kovová ozn. CBV 20 a druhá skleněná s kovovými konci ozn. ESR 75-02. Má tu někdo zkušenost se stavbou toho měřiče? Jedná semi hlavně o zhotovení zdroje 500V. Našel jsem jich na netu dost, ale nevím který vybrat ohledně zhotovení, nebo sehnání toho trafa.
Dík za každou radu.
pajosek2
AmarokCZ
pajosek2 píše:A ta KC 507 na ty 2V chodila spolehlivě.Tady bych si myslel,že bude použito germanium.
Chodilo to i při 1,5V.
Lze to udělat i tak, jak navrhuje AmarokCZ. Jako měnič lze použít i např. laciné invertory k tuningovému osvětlení PC popř. měnič z blikátek s xenonovými výbojkami atd. Ale vzhledem k jednoduchosti předloženého zapojení to nebude představovat ani materiálovou ani časovou úsporu.
pavel16
merlin00
STS-5 se da sehnat pres e-bay za 2$ ale nevim co bude stat postovne, obvykle to prodava nejaky ukrajinec v shopu.
Cely dosimetr se da levne sehnat take, problem je ale jiny..'
Cim to nakalibrovat??
dle dnesnich velice prisnych zakonu o zdrojich ionisujiciho zareni ( SUJB) i kdyz posrana televize z obrazovkou nebo obyc. monitor z CRT je ve sve podstate nevyznamny zdroj, dneska vsechny ty dosimetry maji vyriznute kalibracni americiove zarice.
Tudiz na nejake mereni muzeme zapomenout, pouze seldovat prulet castic, pomoci sluchatek.
Trubice geigerova se da v absolutni pohode nahradit obycejnou dutnavkou ze sporaku ( zavit E14) kdyz se obali alobalem, dosahneme dokonce i stineni.
Merit to bude, ale presne to nebude.
Nic mene pro dukaz ze to funguje, potrebujeme nejaky zdroj zareni a ten bude pro vetsinu z nas problem..
Mozna najdeme nekde na pude, nebo kdesi zalozene stare hodinky, nebo letecke pristroje, ktere meli ciferniky natrene "sidotovym blejnem" ktere obvykle obsahovaly nejake radioaktivni isotopy ( Ru, Th, Sr, U) v malem mnozstvi, kde se dal najit dukaz o funkcnosti, pripaden to promerit jinym nakalibrovanym geigerem, ale to je spis fantasie.
Kdysi se dokonce vyskytovalo Am232 v pozarnich hlasicich s ionisacni komorkou, dnes uz ale ne, ponevac jsou nahrazeny IR kourovymi detektory..
trubice s potrebnym nizssim napetim lze zapojit pres vetsi predradny odpor, nebo pouzit delic, trafak se da vsak upravit take.
Me na napajeni toho vtipneho 3 transistoroveho zapojeni zcela postacovalo malicke hrnickove traficko H8? ani nevim a vystup byl kolem 560V delic pro sts-5 byl odpor 25M skladany.
Merit napeti na trubici diky obrovske predrazene impedanci nelze, ale lze to vymenou odporu kalibrovat.
Cust
