Poptávka návrhu a realizace DPS
#16 Příspěvek od Michal22 »
Nu což, Samče, nikdo ti nebrání stvořit něco lepšího :-)
#17 Příspěvek od Michal22 »
Ale dobře, ať nežeru:
#18 Příspěvek od Michal22 »
Ještě ta SMT verze:
#19 Příspěvek od masar »
Tomu se říká "plodná" diskuse.
:wink:
#20 Příspěvek od Michal22 »
A abych ti řekl ještě něco ze své praxe - neskutečně mě dokáže vytočit, když konstruktér DPS jede po co nejmenším rozměru, a pak tam buď vůbec nedá nějaké montážní otvory, případně je nacpe tak blízko součástkám, že při montáži je potom někdo omylem šroubovákem urve, a já to pak mám opravit.
HF_Tech
#21 Příspěvek od HF_Tech »
Michal22: Hlavně že jsi nám dal výše dva příklady jaxe nemají montážní otvory dávat hned vedle součástek :lol:
Ale alespoň jsi to zkusil. Místo keců. To cením :D
#22 Příspěvek od Michal22 »
HF-Tech - neboj, zase tak blízko je nemám, jak to zvládají třeba někteří moji kolegové :-)
dj_Paul
#23 Příspěvek od dj_Paul »
zmije, díky za tip na následníka eaglu.
v Easy EDA jsem nikdy nic nedělal a během hodiny včetně instalace jsem se dopracoval až na tlačítko "order" - kompletně osazená deska.
#24 Příspěvek od Hill »
Pořád ale vidím jen jeden kanál. I když do té výše inzerované krabičky se jich vejde moc, tak by to šlo destičky osadit dvě...
Požadavek byl dva kanály se společnou zemí (vstup i výstup konektorem Jack) i společným napájením.
Při použití vrtané desky to chce taky počítat s tím, že TUN i TUP tranzistory se vyskytují převážně se dvěma řazeními vývodů (cbe nebo bce). A nevíme, co tam uživatel chce dát, asi nemá ponětí, že existuje pinoutů víc.
Čili musí být navržená pro konkrétní pinout, nebo tak, aby šly použít oba.
HF_Tech
#25 Příspěvek od HF_Tech »
Číňan vyrábí rovnou 5ks najednou. Nemá cenu si komplikovat život.
cechpk
#26 Příspěvek od cechpk »
Michal22 píše:Stačilo by takhle?
Super děkuji
