Poptávám výrobu audio přechodky - křížový DIN 5
Kuratko
#16 Příspěvek od Kuratko »
Zdravím všechny,
díky za podnětné připomínky a názory. Jak píšete na úpravu a hrabání se v zesilovači se opravdu necítím a ani se mi ho nechce někomu vozit, nedej bože posílat. Redukce je pro mě ideální volba.
Ve světlé chvilce jsem zkoušel asi 5 let zpátky napájet kabel z tohoto din na XLR (mám sluchadla AKG s tímto připojením), ale už si nepamatuji jak jsem to zapojil a moje schopnosti v pájení jsou mizerné, takže kabel už začíná odcházet.
Zkusil jsem napsat na AV elektro, uvidím jestli se jedná o přechodku nebo ne. Toto řešení by mi stačilo.
Pokud by se přesto nějaká ochotná duše co by napájela přechodku (na kus krátkého kabelu), tak mi nevadí za to někomu třeba 400 Kč dát. Stojí mi to za to.
Díky
#17 Příspěvek od Hill »
Kdybys nesehnal, poohlédni se po sedmikolíkovém konektoru DIN.
Jak jsem z něj udělal Domino, jsem kdysi popsal tady. Nemá střední kolík, na kterém je normálně kostra, ale nevadí.
Ještě jsem nenatrefil na přístroj, kterému by vadilo, že dva z kolíků jsou spojené do samice Jacka, když jsem konektor zastrčil opačně - prostě ve sluchátkách bylo ticho. Všude byly odpory snižující hlasitost sluchátek mezi výstupem zesilovače a konektorem, takže zkrat nevadil.
Samozřejmě, pokud seženeš orignál domino, zapojíš zem na střední kolík.
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
Existovalo něco takového: Redukce DIN5 konekt.EURO/JACK 3,5 stereo zdířka
Obrázek
Jen kde to dnes ještě sehnat? Že by u šikmookých? - stejně je to vyrobeno u nich 8O :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
#19 Příspěvek od konosuke »
Hubert_79 píše:Tento konektor na sluchátka měl i maďarský Videoton Prometheus, neklame-li mě paměť.
Měl, také Unitra - hifi pro chudší nemajetné spoluobčany
to jen Tesla tvrdohlavě vkládala zásuvky DIN piny do půlkruhu
no a sluchy ARF300 ji měly též - musela se přebastlit na Φ6.3mm.
(točitý telefonní kabel ten se pájkoval teda blbě)
#20 Příspěvek od EKKAR »
Kuratko píše:...
Pokud by se přesto nějaká ochotná duše co by napájela přechodku (na kus krátkého kabelu)...
Co kdyby sis do profilu napsal aspoň obecně, odkud jseš? Bylo by jednodušší napsat ti "Přijeď, půlhodinku na sbastlení najdem" - abys kvůli tomu nemusel jezdit přes půl Kocourkovska.
#21 Příspěvek od Hill »
Ano, tu mám, ale ta má normální audio pětikolík.
Sluchátkový konektor ale mají, k tomu kabelovou samici Jack (3,5 nebo 6,3 mm, jakou potřebuješ) a kousek kablíku, ze kterých si tu redukci uděláš.
Buď můžeš u sluchátek rozdělit kablík tak, že ke každému sluchátku vedou vždy oba vodiče samostatně, pak nemusíš střední kolík (1) použít.
Naopak u redukce na Jack, který používá kontakt GND pro obě sluchátka společný, vyvedeš ho ze středního kolíku a kolíky 2 a 3 nezapojíš.
1= stínění
2= zpětný přívod kanál L
3= zpětný přívod kanál R
4= signál kanál L
5= signál kanál R
#22 Příspěvek od xsc »
konosuke píše:to jen Tesla tvrdohlavě vkládala zásuvky DIN piny do půlkruhu
A proč teda mám u zázraku 820, ale i jiných dominovou pětku? Byla i na TV C416 a všech odvozeninách.
#23 Příspěvek od konosuke »
nevím...pokrok a modifikace, bylo jich víc
(možná že na žádost zahraničního klienta)
kazeťáky National, Hitachi, JVC, Sencor...měny dinku pro vých. Evropu též
ZVUK2000
#24 Příspěvek od ZVUK2000 »
Kono, ty jsi usnul v sedmdesátých letech. Po roce 80 už dávala Tesla DIN ve tvaru domina.
#25 Příspěvek od Hill »
konosuke píše:...kazeťáky National, Hitachi, JVC, Sencor...měny dinku pro vých. Evropu též
Ale ne pro sluchátka, ta vyvedli vždy přes jack (snad mimo Sencor a Eltu, ale ty se kompletovaly v Německu a Švýcarsku, čili s DIN konektorem, celkem slušně připasovaným k ostatní evropské produkci).
Jinak ano, do zámořských dávali pro Evropu konektor DIN5, ale to byl obyčejný signálový půlkruhový, většinou ale jen omezeně použitelný: úrovně a impedance nebyly s evropskou produkcí zrovna kompatibilní a byla téměř u všech potřeba nějaká redukce přinejmenším s odpory, aby se daly propojit třeba s Philipsem, Grundigem, nebo Teslou. Dokonce ani mezi sebou se tou DIN-šňůrou ty japonské od různých výrobců navzájem úspěšně propojovat nedaly.
Nebo existoval nějaký japonský přístroj, který by měl sluchátkové domino? Nepamatuji žádný. Vždy jen 3,5 nebo 6,3 mm jack.
Kuratko
#26 Příspěvek od Kuratko »
Jsem z Prahy východ - Jirny, klidně někomu zaplatím dopředu a může mi to poslat. Sám jsem na tom s časem všelijak.
Za to schéma moc děkuji, mohl bych to zkusit znovu zbastlit sám, ale minule jsem spálil minimálně dvě koncovky než se mi to jakž takž povedlo (jak jsem psal, na pájení jsem levej jako šavle).
Honza
kokun
#27 Příspěvek od kokun »
Hill píše:Ano, tu mám, ale ta má normální audio pětikolík.
Jardo ne - ta mnou odkazovaná redukce má DIN konektor 5 kol.EURO pro sluchátka :!: Což na foto ale bohužel není vidět.
Ale že se jedná o rozmístění pinů "domino" je zřejmé z názvu, kde ("domino") značí právě to EURO v názvu! Stejně jako v tebou odkazovaném (samotném) konektoru "domino": DIN konektor 5 kol.EURO pro sluchátka.
Právě že se u nás vžil ten název DIN5-EURO pro konektory "domino" (na rozdíl od běžných DIN5 - piny do půlkruhu), protože se už dávno před námi začaly používat (především) v západní Evropě (později i v PL; MLR; ...) a nakonec pak i u nás.
Tu běžnou redukci (co máš doma): Redukce DIN5 konektor/JACK 3,5 stereo zdířka
Obrázek
má ještě i dnes v nabídce kde-kdo, na rozdíl od té redukce "domino/Jack 3,5" 8O :(
Jenže on i autor vlákna v zadání píše:
Kuratko píše:Dobrý den,
sháním někoho ochotného a zručného vyrobit přechodku z křížového DIN 5 na Jack. Sám se na to necítím.
a přitom později zase:
Kuratko píše:Ve světlé chvilce jsem zkoušel asi 5 let zpátky napájet kabel z tohoto din na XLR(mám sluchadla AKG s tímto připojením), ale už si nepamatuji jak jsem to zapojil a moje schopnosti v pájení jsou mizerné, takže kabel už začíná odcházet.
Takže sám nejsem z toho "chytrý", cože nakonec požaduje na druhém konci. Pokud Jacka (jako v zadání), tak stejně neuvedl požadovanou velikost (a že jsou min. tři Ø: 2,5; 3,5 a 6,3mm) 8O :(
Honza - kokúň
#28 Příspěvek od Hill »
Ale ta AKG sluchátka snad mají XLR konektor jen pro mikrofon, pro sluchátka je tam obvykle jack 6,3 mm.
kokun
#29 Příspěvek od kokun »
Ta sluchátka neznám.
Ale stejně tu velikost Jacka (doposud) neuvedl - a měla být rovnou v zadání :(
Honza - kokúň
Kuratko
#30 Příspěvek od Kuratko »
- sluchátka mám v současnosti AKG K240 Studio, vstup je mini XLR samec
- velikost jack jsem neuvedl, preferoval bych velký jack 6,35
- díky Hillovi za schéma i pro mě je to jasné, objednal jsem si díly a zkusím to zase napájet sám, snad se mi zadaří
- ještě zkusím kontaktovat AVelektronik jestli jejich díl je jen vidlice nebo se jedná o přechodku. Jako náhradní kus bych to také koupil. Jestli to zjistím, tak sem dám info, třeba to někomu také pomůže.
