Ohřev vody v dílně
Solární technika, tepelná čerpadla, rekuperace, vzduchotechnika, klimatizace, ohřev TUV... prostě všechno, zač platíme, ačkoli bychom třeba ani nemuseli
#16 Příspěvek od rnbw »
Moze si ho zapnut lek ked bude predpokladat pouzitie.
#17 Příspěvek od samec »
V tom prípade je komfort ešte nižší, než u prietokového.
lewel
#18 Příspěvek od lewel »
samec píše:Jak občasné? Na tom to všetko stojí a padá. Udržiavať vodu v horúcom stave niečo stojí. Energia nie je zadarmo. Takže si v prvom rade ujasni, jak veľa si ochotný platiť za jak veľký komfort. Prietokový ohrievač určite nie je vhodný do domácnosti, kde potrebuješ niekoľko krát denne teplú vodu. Ale na mieste, kde si 3x za týždeň potrebuješ umyť ruky, je nezmysel udržiavať celoročne 10 litrov horúcej vody.
TOM 5 P
Denní tepelné ztráty při 65°C ...... 0,35 kWh/24
Ročne cca 25€, u vás cca 380Kč, aj keď z neho nevypustíš ani kvapku.
Počítám, že ho použiju pouze několikrát za měsíc. Určitě neplánuju, že bude pořád zapnutý. Přes léto možná zapomenu, že tam vůbec nějaký je...
vicious
#19 Příspěvek od vicious »
Termostat skruti na minimum alebo si to dá cez nejaký lepšie prístupný vypínač. Po zapnutí má za 5 minút teplú vodu, horúcu až vriacu max. do 15. Pohoda.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Vypínač je dááááávno popsán .
Zpět na „Energie a energetika v domácnosti“
