RFT EO211
fredis
Balt76
Vím o něm, přišel se sálovým počítadlem EC1033. Jak píšeš, byl to nesymetrickej pouze paměťák, vstupy 50R a 50MHz. Jen jedna časovka, podstatná vada byla že neměl externí spouštění zápisu. Dělat se s tím nedalo ani když se obsluha hodně snažila. Navíc ten náš měl ve skle stínítka asi 1,5 mm bublinu.ondraN píše:Já myslím, že to uměl nějaký ruský stroj. Kdysi jsme ho měli v práci, ale označení si už nepamatuju (modulární, široký, vlevo obrazovka, vpravo dole vstupy, nad tím časovka). Ale nastavit ho, aby tam průběh alespoň chvíli vydržel, to bylo peklo.
To HP1741 je kasická 2 x 100MHz, 1M. V klasickým módu se choval jako běžnej osciloskop, umí to samý jako Tektronix 465, úplně stejný rozložení čudlíků, stejná obsluha. Když se ale na zadním panelu smáčklo jedno tlačítko, tak se přepnul do paměťovýho módu. Nastavení zápisu bylo celkem snadný, dokud se neobjevily digitály, tak v podstatě nic moc lepšího nikdo nevyráběl. Na jednorázový či pomalý děje jsem lepší paměťovej analog v ruce nikdy neměl.
Jenže narážím na problém, dokumentace je napsaná prušákovinou, kterou rozumím jen dobrý den a je to tak mizernej scan, že si s tím žádná recognita neporadí. Co s tím, zkusit AI?
ondraN
V těch tabulkách na konci textu nějaká kalibrace je, jenže prušácky neumím a OCR si s tím neví rady, asi že je to otočený na bok.
ondraN
EDIT. v poloze attn 5mV a obd. signálu nastav nejdřív frekvenční kompenzaci koncáků trimrem C2010, pak teprve jednotlivé sekce attn.
Poťák posuvu vertikálu mám na středu. Pomocí trimru 2013 jsem dotáhl DC zesílení, je na všech rozsazích správný jak kladnej, tak zápornej posuv paprsku. Nevím, jestli s tím mám ještě něco stejnosměrně dělat, vůbec jsem ve vertikálu nenašel punkt 3 na kterým se má nastavit 8,5V. Tedy našel ale je to přívod 36V z nejhořejší diody u síťovýho trafa. Ono to označování neviditelných spojů ve schematu kolečkem s vepsaným číslem je nějaký divný, některý propojení jsem prostě nedoměřil. Možná chyby v číslování.
Měřící body MPx jsou mě jasný, ale co to jsou ty trojůhelníčky s číslem uvnitř, z nichž některý jsou hned vedle MPx třeba MP5 a 6 v trojůhelníku ve zhášení zpětných běhů nebo MP7 a 5 v trojůhelníku v konci horizontálu.
Zkusím, jestli ty mizerný PDF nedokáže sežrat jako obrázky Google překladač, bez přečtení dokumentace se asi dál nehnu.
ondraN
Rozdíl 10V pro středovou pozici paprsku je sakra dost. Nejspíš dostala obrazovka nějakou ránu a má pohnutý vychylovací nebo celý systém. Nevím, jak socialistické obrazovky, ale u teku a HP, co jsem měl zatím na stole, byla odchylka paprsku při stejném potenciálu +-půl dílku. A to byly docela dlouhé obrazovky.
