Termistor do meteo stanice.
robo
#16 Příspěvek od robo »
Konec dobrý všechno dobré. Musel jsem upravit teplotu, do série s termistorem dát odpor abych byl blízko správné teploty. Mám tam termistor 20K, další co mám ma 50K a to už je LL . Měl jsem to kvůli zkoušce na asi 20cm drátkách a krokosvorky. Když byla teplota tak nějak ok tak jsem do připájel přímo na desku. Buď a nebo. A teplota v desetinách má pohyb jen je třeba chvilku posečkat, nic není hned.
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
Vložením rezistoru do obvodu termistoru rozhodíš souběh měření. Neboli správnou teplotu nastavíš pouze v jednom bodě. Na obě strany pak bude kecat.
..to bude jen ňákej odpůrek
robo
#18 Příspěvek od robo »
Ano ten ne-souběh jsem už poznal. :) Dost jsem měl chaos s teplotou po pájení, logické. K večeru to začalo psát že mám v pokoji 23 stupňů, bez klimošky kéž by. Tak jsem odpor vyhodil a znovu složil. Teplota se srovnala na 28 což +- sedělo s jiným teploměrem. Uvidím přes den ale už se poohlížím po jiné.
Zpět na „Součástky“
