Vysavač - ani nesepne
kolovratek7
#16 Příspěvek od kolovratek7 »
masar píše:
kolovratek7 píše:...
Zkoušel jsem proměřit digitálním multimetrem tlačítko:
- když je vypnuté - je na něm 13-16 Ohmů
- po sepnutí mi ukazuje mulitmetr -1
- takže dle tohoto by mělo fungovat, což by mělo značit plnou vodivost(0 Ohmů)...
Tohle je ukázka absolutní dezorientace (eufemismus).
1. Vypnutý tlačítkový spínač (tlačítko je zavádějící pojem) nemůže mít 13÷16Ω.
2. Symbol "-1" nahrazuje symbol"∞", t.j. nekonečný odpor, nikoliv 0Ω.
3. Spínač zřejmě funguje, ale obráceně, než je popsáno výše.
Za těchto okolností požadovat nějaká měření jen těžko může přinést nějaký pokrok.
:wink:
1) No, ten multimetr funguje už fakt divně, ale ty ohmy jsem tam naměřil a po stisknutí to bylo -1, takže něco ot měřilo. Mám ho tak 10 let.
2) -1 to jsem bral jako nekonečně velký
3) Tak jsem to blbě pochopil, jak jsem někde četl. Dík za korekturu.
jezevec
Hlavní moderátor
#17 Příspěvek od jezevec »
Moje doporučení, dej to opravit někomu znalému, za pár minut zjistí vadu. Po tvém zásahu to bude asi jen kandidát na SD.
Pokud máš zájem o elektroniku, začni s něčí jednoduchým a hlavně s bezpečným napětím.
AZK401
#18 Příspěvek od AZK401 »
Kdysi se mi stalo, že přestal jít vysavač a na svorkách v něm napětí 220 přitom bylo. Nevím proč jsem změřil odpor šňůry a byl přes 100Ω! Po instalaci nové šňůry vysavač fungoval. Vzhledem k tomu, že prodávali přímo "Náhradní šňůru na vysavač" , předpokládám, že to nebyla tak ojedinělá závada.
jezevec
Hlavní moderátor
#19 Příspěvek od jezevec »
Prostě zlomená šňůra, většinou na konci u navíjecího mechanismu.
#20 Příspěvek od EKKAR »
AZK401 píše:Kdysi se mi stalo, že přestal jít vysavač a na svorkách v něm napětí 220 přitom bylo. Nevím proč jsem změřil odpor šňůry a byl přes 100Ω! Po instalaci nové šňůry vysavač fungoval. Vzhledem k tomu, že prodávali přímo "Náhradní šňůru na vysavač" , předpokládám, že to nebyla tak ojedinělá závada.
Taky už jsem ji několikrát v životě měnil - a mám ji namontovanou i k ruční vrtačce, kde byl původně jen 1,5m přívod a s tím se prostě nedalo dělat. Samozřejmě je to vrtačka v celoplastu, dvojitá izolace, žádná Narexka s kovovým tělem převodovky ... Při koupi jsem dostal na výběr buď dýlku 4m nebo 5m a průřez buď 2 x 0,75mm², nebo 2 x 1mm². Všecko v PVC se zalitou vidlicí.
kolovratek7
#21 Příspěvek od kolovratek7 »
Tak dostal jsem se k uhlíkům a každý má cca 2,5cm. To by asi nemělo být krátké nebo můžou být v háji i tak?
Uhlíky jinak nijak nedrhnou a pružina je vytlačuje.
Rotor se taky protáčí volně, když s ním zkouším točit.
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek
#22 Příspěvek od EKKAR »
Ty huhlýki jsou úplně normální. Odnes to někomu, kdo aspoň umí měřit - PROTOŽE TY TO NEUMÍŠ A JEN HÁDÁŠ!!!!
zvaty
#23 Příspěvek od zvaty »
Nemáš přerušeny drátek mezi uhlíkem a faston konektorem?
#24 Příspěvek od samec »
Vypečený vypínač, má veľký prechodový odpor, alebo bordel medzi kontaktmi.
Ak na vypínači meráš -1 ohmov, tak je vypnutý, nie zapnutý, aj keď podľa výšky toho bieleho čudliku sa to zdá byť opačne.
(Hentaké vypínače sa v československu používali maximálne v lampičkách s 40W žiarovkou.)
zvaty
#25 Příspěvek od zvaty »
psal, že mu motor nejde ani napřímo tak proč řešít vypínač
kolovratek7
#26 Příspěvek od kolovratek7 »
Tak závada nalezena. Poškozený jeden vodič někde ve vzdálenosti 20cm do koncovky kolíku.
Původně jsem měřil, zda je nějaké napětí ve vysavači bezkontaktním detektorem, když ho připojím k síti, což bylo, ale toto mi chybu druhého vodiče neodhalilo, takže příště první vyzkoušet kabel a pořádně.
Škoda, že kvůli toho kabelu musí být ten vysavač rozebraný téměř do posledního šroubku.
Díky moc všem.
#27 Příspěvek od masar »
"Uff..., tentokrát to dobře dopadlo,..."
:wink:
dred
#28 Příspěvek od dred »
" Poškozený jeden vodič někde ve vzdálenosti 20cm do koncovky kolíku "
...Už keď "merať" prítomnosť fázového potenciálu vodiča nejakým "detektorom" ... tak na "dva krát"... jedna poloha v zásuvke by mu "ukázala" prítomnosť po celej dĺžke prívodnej šnúry a po otočení ( o 180 ° vidlice v zásuvke - prípadne cez rozdvojku, ktorá "fázu prehodí" na druhý kolík) .. by závadu našiel hneď - po dvadsiatich centimetroch a nemusel by vysávač ani rozobrať... :wink:
kbulda
#29 Příspěvek od kbulda »
Proč by jsi rozebíral celý vysavač ? Zkrať tu šňůru o 30 cm a dej novou vidlici.
#30 Příspěvek od rnbw »
Zpět na „Elektrické nářadí“
