Po2 nevodíxsc píše: a pak na pojistku Po2 na modulu U.
Tesla Color 424 vertikální synchronizace nejde
105l
105l
105l
Já mám bohužel jenom 800 mA, nešlo by to použít? V sobotu bych se ale mohl dostat k hromadě pojistek, tam by mohla být přesná.xsc píše:Tak ji můžeš vyměnit za tu samou
1A je původní
Jo a ten výbuch to mohla být i ta samotná pojistka? Je pravda že podobně to znělo když jsem ve forte něco spojil blbě a taky odešla pojistka.
105l
105l
105l
105l
https://www.oldradio.cz/schemata/ts4415asch.pdf
105l
U jsem ve schématu našel ale nevidím čísla, teď ale vidím že jsou stejně piny 8 a 9 spojenéxsc píše:Podívej se na schéma, tam jsou piny konektoru očíslované, tak uvidíš, jestli je daná pozice někam zapojená.
105l
Děkuju moc za to, ono se to vážně rozehrálo!!! V to jsem už ani vůbec nedoufal. Akorát, můžu to bezpečně provozovat když si nejsem jistý co bouchlo? Na teletýmu je napsané, že "nefunkční regulace VN vede ke zničení obrazovky a ozáření", ale jak říkám co jsem měřil já v tom zdroji tak vypadá v pořádkuxsc píše:Tak ji můžeš vyměnit za tu samou. Buď si znovu prskne, nebo jsi chybu odstranil výměnou elytu. Hlavně tam nedávej "hřebík", pokud odpravíš horizontální rozklad, tak to nemáš šanci opravit.
Jinak ta TV má ochranu udělanou tak, že chyba vyvolá sepnutí tyristoru v koncovém stupni do zkratu a při průchodu sinusovky sítě nulou se pak odpojí zdroj a pak začne nový start. Tohle sepnutí ochrany zní jako kdyby v té TV cvaklo relé, i když v ní žádné není.
