Nový PC
#16 Příspěvek od EKKAR »
Ale dyť si to zkus! Pusť si na to instal děsítek, schválně jak dopadneš!
#17 Příspěvek od rnbw »
Uz to nefetuj.
Windows 10 idu na rovnakom HW ako Vista. Bez problemov aj na Core 2. Ved M$ ponukal zadarmo upgrade z Windows 7.
#18 Příspěvek od Celeron »
xsc píše:Já teda už dlouho preferuju AMD. Pokud půjdeš do toho repasu, jaká generace i5 to vlastně je? MS oficiálně podporuje jen něco, ne že by to nešlo obejít.
V těch repasích DELL jsou I5 8 nebo 9. Disk M2 minimálně 256GB, RAM většinou 16GB. Jednu velkou a jednu malou PCIe. Jakou maj grafiku jsem se ještě neptal, v podstatě ani nevím, jakou bych optimálně potřeboval a jestli by nakonec nestačila ta integrovaná na MB. A jestli to má aspoň 2 x SATA a jde do bedny strčit čtečka karet, to taky nevím. Potřebuju tam dát 4TB klasickej disk. Karty by v nejhorším šly přístavkem přes USB.
AMD - no mám tu jedno PC s letitým Athlonem II X4 640 3GHz a proti přibližně stejně starýmu Haswelu s I5 je to pomalej hnojník. Nevím, jak se to od tý doby změnilo. Už asi 8 roků jsem kromě HP Elitebooku žádnou bednu nekupoval a tak nemám žádnej přehled co je a co se děje.
DedVseved
#19 Příspěvek od DedVseved »
Jenže myšlenka je taková, jaké jsou ty staré CPU i-5/7/9 generace.
Následně bude důležité, jaký ti bude dostačovat systém.
Jestli Win10, které mají zatím podporu do 10/2026, potom je podpora buď placená nebo pomocí neoficiálních skriptů, které může MS odstavit.
Případně Win11 na nepodporovaném HW, což může časem ztroskotat na výročních aktualizacích, které možná půjdou obejít ruční instalací, ale jistota to není.
Nebo Win11 na podporovaném HW, což je na několik let.
Pokud jde o nový HW, tak to že chceš mermomocí Intel, je marný předsudek. Letos vyměnili CEO a ten akorát škrtá a propouští. Nikdo neví, jestli se zrušený hyperthreading opět vrátí, dále v divizi GPU to je PAL, NEPAL.
AMD je úplně někde jinde.
#20 Příspěvek od Celeron »
DedVseved píše:Jenže myšlenka je taková, jaká jsou ty i-5/7/9 generace.
No kdyť píšu 8 nebo 9.
DedVseved
#21 Příspěvek od DedVseved »
Tam si neuvedl, že to je generace. Už to tu bylo řečeno, že se moc nepovedly a jistota v nich taky není, aby je MS časem neodstavil, protože jsou další na řadě.
#22 Příspěvek od xsc »
Celeron píše:AMD - no mám tu jedno PC s letitým Athlonem II X4 640 3GHz a proti přibližně stejně starýmu Haswelu s I5 je to pomalej hnojník. Nevím, jak se to od tý doby změnilo. Už asi 8 roků jsem kromě HP Elitebooku žádnou bednu nekupoval a tak nemám žádnej přehled co je a co se děje.
Jo, to jsou dávné časy. Už pár let AMD před Intelem vede. Jak výkonem, tak nižší spotřebou a dneska i spolehlivostí. Proti té i5 9. generace s Intelem bych koupil něco takového:
https://www.levnapc.cz/hp-prodesk-705-g5-sff-35.html
Největší problém u těhle kancelářských sestav je bedna - je malá. SATA to na desce má 3, ale v kisně je málo místa. Jedna 3,5 by se tam vejít měla. S tou čtečkou bude asi větší problém, i DVD je jen SLIM jak u NTB. Chce se to podívat k výrobci, tam ty bedny mají popsané.
Jinak grafiky už jsou jak u Intelu tak AMD integrované přímo v CPU (u AM4 jen u verzí s G na konci), deska zprostředkovává jen připojení.
#23 Příspěvek od Celeron »
To HP vypadá dost dobře. Asi po něm, nebo podobným šáhnu.
Díky za tip.
#24 Příspěvek od xsc »
Asi bych si zjistil, co potřebuje ten CAD. Pokud to na grafiku není zas tak náročné, bral bych klidně podobné PC osazené procesorem s integrovanou grafikou 4350G. Je to pak tišší, míň to žere, ale má o dvě jádra míň.
hafca
#25 Příspěvek od hafca »
Po přechodu na "lepší" mi zůstala deska ASUS Z170 PRO GAMING-MINING, je v ní procesor Intel Core i5-6500 @ 3.2GHz a paměti Kingston 16GB KIT DDR4 2666MHz CL15 HyperX Fury Black Series.
Je k tomu i chladič SCYTHE SCNJ-4000 Ninja 4. S ním to bylo tiché i na velký zápřah. Originální chladič je nepoužitý.
Kdybys to chtěl, je to komplet k mání za 2000,-Kč. Má to ale jeden háček a to je doprava. Po zkušenostech už nechci nic posílat.
#26 Příspěvek od xsc »
Bohužel MS Skylake odepsal... I když zatím na něj samozřejmě W11 nainstalovat jdou, mám podobnou konfiguraci jen s deskou od Gigabyte.
#27 Příspěvek od EKKAR »
rnbw píše:Uz to nefetuj. Windows 10 idu na rovnakom HW ako Vista. Bez problemov aj na Core 2. Ved M$ ponukal zadarmo upgrade z Windows 7.
No JISŤÉÉÉÉÉÉÉÉÉ !!!! Hlavně že mi to přesně tenhle updejt ze 64b "sedmiček" na "děsítko" odmítlo s poukázáním na nedostačující hardwáre!!!!
A to jsem tam měl AMD 4-jádro a 8GByte RAM na tuším 1833MHz - ale prostě maloměkkej produkt mi to odmítnul!!!!!
josef_novak
#28 Příspěvek od josef_novak »
Najdi si minimální požadavky pro Win10 a pochopíš, že píšeš nesmysly a klidně to můžeš přiběhnout hned přechcat.
V Intelu měli s 10nm výrobou v začátcích (2020) těžké problémy, kdy výtěžnost nedosahovala ani 25%. Pomocí ní vyráběli většinou jen mobilní CPU. Časem se dostali k vyšší výtěžnosti, ale to začali švindlovat a tento proces označili jako Intel 7, aby tím zmátli investory a zákazníky, že to je jako 7nm proces. Stále se takto vyrábí i poslední 14. generace CPU, i když už v roce 2021 měli mít proces Intel 4, což mělo být doopravdy 7nm.
Zrušený hyper-threading už zmíněný byl, nahradili ho velkými + malými jádry, ale letos toho litují. Navíc Intel musela nynější vláda zadotovat, kdy odkoupila akcie za 8,9 mld. USD. Intel má těžké časy a kdoví, kdy se z toho vyhrabe.
#29 Příspěvek od xsc »
Upgrade ti to odmítnout může i z jiných důvodů, faktem ale je , že Win 10 šly od AMD na čemkoliv od Athlonu64. Takže 4 jádro, tedy nejspíš Athlon II / Phenom nebylo problém, byť třeba s čistou instalací.
Rozdíl je v podpoře mnohem starší "havěti". Vista běžela i na P4, to už desítky běžně nedávaly.
#30 Příspěvek od rnbw »
Na jedno dvojjadrove P4 som kedysi Windows 10 daval (32-bitove). Neslo to horsie ako Vista. Problemove su akurat netbooky s pomalymi 1-jadrovymi CPU - ale aj tam Windows 10 ide, len nepouzitelne pomaly.
Na AMD su problemove niektore nVidia chipsety s integrovanou VGA. Drivery su zabugovane, takze od nejakej verzie Windows 10 sa musi vypnut priesvitnost okien, inak ich nevykresluje. Mozno to oficialne aj odmietne upgrade. Bol to nejaky 4-jadrovy Phenom v PC od HP.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 03 pro 2025, 19:20, celkem upraveno 1 x.
