Bezpečné napětí v NF technice
jankrizan
Kľúčové hodnoty bezpečného napätia:
Extra nízke bezpečné napätie (SELV/PELV):
Striedavé (AC): Do 25 V.
Jednosmerné (DC): Do 60 V.
V bežných priestoroch (suché, bezpečné prostredie):
Striedavé (AC): Do 50 V.
Jednosmerné (DC): Do 120 V.
V nebezpečných priestoroch (vlhkých, mokrých):
Bezpečné napätie je oveľa nižšie (napr. do 24 V AC a 60 V DC), a preto sú potrebné prísnejšie ochranné opatrenia.
Ale opakujem, nikdy nejde 100V na repro, musíš použiť oddeľovacie trafo.
mi-ro
DukeNuke
mi-ro si založil téma z neznalosti a vymýšlí si podmínky. Neuvedl ani schema, ani zda jde o profesionální, či amaterskou konstrukci. Nespecifikoval závadu, u které se zmíněných 120V na výstupu objeví. Abych to shrnul:
- do 120V= na výstupu vůči "zemi" není třeba řešit nic. Dle předpisů jde o bezpečné napětí.
- nad 120V= je už třeba konstrukčně řešit. Třeba ochranou repro, nebo např. konektory, kde je dotyk s výstupními svorkami vyloučen (např. speakon).
Dodatek - pokud se jedná o profi zařízení vyrobené před rokem 1993. V tomto případě se napětí na kondenzátorech může dostat přes 120v (230V + 10%). Nicméně pokud je zařízení vyrobeno v souladu s tehdejšími předpisy, bere se to jako v pořádku. Ovšem pozor - pokud dojde k opravě, pak už se musí postupovat podle nynějších.
jankrizan
DukeNuke
jankrizan
DukeNuke
Načo ti je schéma? Čo chceš vidieť v schéme? Máš pocit že ohmov zákon funguje inak v amatérskom zosilňovači než v profesionálnom? Bežne sú na trhu dostupné zosilňovače s výkonom 3000W RMS do 4Ω. Máš pocit že tento výkon do 4Ω dosiahneš nejakým bezpečým napätím, alebo nejakou špeciálnou schémou?DukeNuke píše:Neuvedl ani schema, ani zda jde o profesionální, či amaterskou konstrukci.
DukeNuke
a) ochranu repro - ta odpojuje repro v případě stejnosměrného napětí na výstupu
b) konektory jak u zesilovače, tak u reproduktorů, které znemožňují dotyk s nebezpečným napětím.
A kromě toho jsem byl zvědav na tu závadu, kdy se velmi pravděpodobně objeví 120V na výstupu...
Jinak chápu, že jsi slovák, takže příště si text prosím pročti několkrát, abys mu porozumněl. Já nikde nepsal o změně ohmova zákona, ani o tom, že na výstupních svorkách může být jen bezpečné napětí. To jen potvrzuje, že jsi nepochopil text.
barnodaj
dred
Spíkmajster "dostal šupu" na stejdži od mikrofónu - telom nejaký plasťák - no dotkol sa perami o kovovú "guľu" a keďže bol moc "akčný" zavesil sa pritom druhou rukou o konštrukciu zastrešenia pódia... Išlo len o fantómové napájanie mikrofóna - čiže 48V DC... Zhodou okolností sa pri jeho vystrájaní na javisku v tom momente "utrhlo" aj GND a on cez svoje telo "uzavrel obvod"... Určite to bolo viac komické, ako nebezpečné, ale už to "vačšina" hodnotila ako úraz el. prúdom...
Aj pri olyznutí 9V batérie bežného typu sa podaktorým pekne "zaiskrí v očiach"...najmä keď nevedia podstatu a nečakajú účinky... a viac sa zľaknú, ako by utrpeli ujmu DC prúdom...
Ale som rád, že začínaš chápať, na čo sa mi-ro pýta a že k tým bezpečným reproduktorovým konektorom, k bezečným káblom a k osobám oprávneným zapájať reproduktorové sústavy k zosilňovačom vyhrabeš aj nejaké technické normy.
DukeNuke
DukeNuke
Znovu, asi dnes typické pro slováky, mi-ro se ptá právě na poruchový stav a 120V= na svorkách, resp. vůči zemi - viz. úvodní příspěvek.samec píše:3000W do 4Ω odpovedá prúdu 27A a napätiu 110V striedavých!!! To nie je porucha, to je prevádzkový stav. O nejakom poruchovom jednosmernom napätí, ktoré je 1,4x vyššie sa snáď už nemusíme baviť....
mi-ro
