Yamaha Stagepas 500 NF výkon
ransom
#16 Příspěvek od ransom »
Kdyby nic jinýho, tak běžné levné elyty nejsou úplně zvědavé na provoz v mrazu.
Hele, ta výhybka by stála za preventivní kontrolu. Zejména kondík paralelně k basáku.
Pak ještě přívod k reprákům. On si to málokdo uvědomuje, ale když se odpojí reprák za výhybkou, zesilovač jede v části pásma do zkratu.
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
Ono na to dojde páč prý byla rána a ticho. Koncáky průraz a kdo ví, jak se s tím vypořádal basák. Tady tento systém nemá relé pro odpojení při ss složce, ochrana spočívá v zablokování hlavního napáječe po detekci SS napětí na výstupech.
..to bude jen ňákej odpůrek
ransom
#18 Příspěvek od ransom »
Tak příjemnou zábavu.
mi-ro
#19 Příspěvek od mi-ro »
Děkuji, ať se daří.
ransom
#20 Příspěvek od ransom »
Já blbec jsem slíbil opravu dvou auto zesilovačů bez dokumentace. Takže si hraju na Číňana.
#21 Příspěvek od EKKAR »
dred píše:...
No zosilňovač prišiel "von" do chladu ..teplota okolo 0°C a zosilňovač po zapnnutí ani ochrany nevypol... Potom som sa niekde v nejakom podrobnejšom návode (techn. parametroch) dočítal, že jeho pracovná teplota je od +5° C.. K zaroseniu určite nedošlo (aj keď relatívne mohlo - nebol skladovaný v teple cca 10-15 st.) - v kulisárni ...
Kromě toho - orosení nevzniká přemístěním z tepla do chladu, ale obráceně = přenesením studenýho předmětu do prostředí s teplejším vzduchem, kterej obsahuje vetší relativní % vodní páry a vymrzlej povrch má samozřejmě teploti nižší, než je rosnej bod. Takže provozu čehokoliv vynesenýho na mráz bych se nebál. zato obráceně už může reálně hrozit kdejaká neplecha způsobená kondenzací.
mi-ro
#22 Příspěvek od mi-ro »
To ano. U analogů kde jsou i budící proudy v řádů vyšších mA to zase tak nemusí ublížit. Zato v D technice kde je všechno CMOS a FET stačí málo. V lepším případě pádem do chyby, v tom horším nevratnou destrukcí. Totéž platí i o jejich pulzních napáječích. Ale budu upřímnej, než tahat 30kg koncáky tak to 7kg Dečko je fakt lepší. :D
