Dotaz ohledně plašiče myší
ferdislav
#16 Příspěvek od ferdislav »
Máš kalkulačku i se zobrazením výstupu,co víc chceš?
Piezo na 20 kHz nepřestává najednou hrát,jen hraje jinak nahlas než na nižší frekvenci
Jsem ti říkal, něco si o tom přečti
105l
#17 Příspěvek od 105l »
Já vím, že ale bude dost tišší
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
Ony fungují obě kalkulačky stejně. Ale vyžadují správné vstupní hodnoty. :)
Tak tam dej třeba 2x 56k => 39kHz
Jinak výsledek bude pravděpodobně ten, že hloupé myši stejně nepochopí, že se mají zdekovat. Tyhle kmitočty se nešíří všemi směry a krabička to ještě zhorší. Takže výkon nebude nic moc a účinek na myši minimální. Já podobně marně plaším kuny a ani dva piezorepráčky je neodehaly.
105l
#19 Příspěvek od 105l »
Děkuju, já tím pádem možná to ani stavět nebudu ale zkusím spravit to původní které pískalo ve slyšitelné frekvenci, hlavní účel je aby byl děda spokojený, a kdyby to s ultrazvukem kromě toho že by to neslyšel a myslel si že to nefunguje to ty myši vážně neodpuzovalo, lepší bude ten původní který generuje slyšitelný zvuk.
Naposledy upravil(a) 105l dne 06 úno 2026, 18:41, celkem upraveno 1 x.
ferdislav
#20 Příspěvek od ferdislav »
1.ty to stejně neuslyšíš
2. na webu je napsáno že nesnáší tón nad 15 kHz, nevím proč chceš 40
3. můžeš si tam místo části rezistoru dát potenciometr,mít tak proměnnou frekvenci a až to naladíš na tu nejfunkčnější frekvenci (myši začnou hromadně opouštět území) nahradíš pevným rezistorem
4. pokud to bude na slyšitelné frekvenci, tak se ti děda brzy zblázní
105l
#21 Příspěvek od 105l »
ferdislav píše:2. na webu je napsáno že nesnáší tón nad 15 kHz, nevím proč chceš 40
Nemám na 25 kHz správné piezo, a na reproduktor nevím jestli by to mělo smysl
ferdislav píše:4. pokud to bude na slyšitelné frekvenci, tak se ti děda brzy zblázní
To bude na chalupě, bude se to zapínat na dobu kdy tam nejsme.
ferdislav
#22 Příspěvek od ferdislav »
Jaké máš na 40kHz?
Má to nějaké označení?
Díval seš na nějaké frekvenční charakteristiky pieza?
105l
#23 Příspěvek od 105l »
je to RT40KT
ferdislav
#24 Příspěvek od ferdislav »
a to je piezo jo?
vypadá to jako na fotce na tom webu s návodem?
105l
#25 Příspěvek od 105l »
já jsem myslel že jo
teď ale zjišťuju, že asi ani nebudu schopný sprovoznit to původní, asi odešel tranzistor
ferdislav
#26 Příspěvek od ferdislav »
Já myslím že jsou to zase dvě stránky o ničem, protože si nic ani trochu neprostuduješ
VASEK_W
#27 Příspěvek od VASEK_W »
A ke všemu ten plíšek, který prodejci nazývají jako piezo stejně tak vysoko nefunguje. Stačí se podívat na datasheety kde to má vrchol citlivosti (většinou bývá okolo 3-4 kHz) a jakou to bude mít účinnost na více jak dvaceti kHz. Já to vím určitě, nula nula prd.
Jsou reproduktory co uměji i 50 kHz se slušnou účinností, ale ceny se nebudou líbit, jsou to tisíce za kus :-)
K tomu, aby ten plíšek co máš, měl slušnou účinnost, je potřeba mu pomoci laděným obvodem s indukčností, a to vše musí být naladěno na frekvenci generátoru.
S patřičným několikawattovým zesilovačem pro obdélníkový signál, se pak kocourům ježeji chlupy širokodaleko, když se to namontuje do horny :-)
Ale je to také celé holt "elektrárna" s dost velkým odběrem, takže to pak chudák devítka nedá ani pár sekund.
Není lepší a jednodušší si tam pořídit kočku?
Vašek
105l
#28 Příspěvek od 105l »
Myslím že mi stejně asi bude stačit ten generátor který vytváří slyšitelný zvuk, který jsem dneska znova přestavěl a funguje, hlavní je ať to vypadá že to něco dělá :-)
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/jednoduchy_nf_gen.htm
(Nechápu ale, proč se takovéto pískadla vyrábějí i sériově, když to stejně nemá žádný účinek. Jedno takové už na chalupě máme.)
jopo166
#29 Příspěvek od jopo166 »
A ako si ho nastavil na spravnu frekvenciu pre miši?
105l
#30 Příspěvek od 105l »
Mám tam vyvedený potenciometr, mám to ale spíše nastavené na nejotravnější frekvenci pro člověka.
VASEK_W píše:Ale je to také celé holt "elektrárna" s dost velkým odběrem, takže to pak chudák devítka nedá ani pár sekund.
Mám to zapojené na zásobník na baterky z Uranu
