Koaxiálny káblik naprázdno a šum
robos
Zmenil som trochu podmienky. Generátor Zopan stále pripojený, ale jeho signál som utlmil atenuátorom prakticky na nulu, takže na osciloskope zostal iba ten šum. Citlivosť osciloskopu som zvýšil na maximum.
Najprv som zmeral "referenčnú" úroveň rušenia, keď bol osciloskop spojený s generátorom káblom BNC-BNC, teda najlepší stav, takmer bez rušenia.
Uložil som vždy priebeh pri bežiacej časovej základni a pri zastavenej.
Pri spojení BNC-BNC je špička-špička rušenia asi 250 uV (čo nie je málo).
robos
V tomto pokuse som prepojil zeme pocínovaným drátom 0,6mm.
Objavilo sa jasné rušenie. Je v tom vidieť najvýraznejší signál 100 MHz.
To ma utvrdilo, že problém vzniká tým, že pre rušivé signály 100 MHz a pod. je proste krátky prepojovací drátik veľká impedancia, na ktorej sa naidukuje rušivé napätie od pretekajúcich prúdov.
robos
Najpv som zaizoloval spojenie stredových kolíkov BNC konektorov, aby som ich neskratoval alobalom na zem. Alobal som čo najtesnejšie omotal okolo BNC konektorov. Šum sa znížil, nie úplne. Ale keď som pritlačil alobal prstami na BNC, tak sa šum menil - meniaci sa kontakt alobalu vytváral menšiu/väčiu impedanciu, čo len potvrdzuje teóriu. Takže som alobal pevne omotal páskou o BNC konentory a šum klesol v podstate až na referenčnú úroveň...
robos
robos
V priebehu pokusov som si uvedomil, že generátor nemá veľký vplyv na úroveň rušenia a odpojil som ho. Úroveň šumu poklesla iba asi o tretinu. Z toho vyplýva, že zemný oplet káblu slúži ako anténa, ktorá zachytáva rušenie, a to sa na vysokej zemnej impedancii spojky naindukuje do meraného obvodu. Generátor k tomu prispieva iba tým spôsobom, že jeho plechová krabica tvorí väčšiu anténu - stačí len priložiť zem BNC konektora na strane generátora k zemi genetárora a úroveň šumu vzrastie.
Odkiaľ prichádza to rušenie, neviem. Možno je to z PE/PEN vodiča, ako napísal Hill, to sa vyžiari a následne sa to zachytáva káblom - jeho opletom. Rozhodne nie je zdroj doma. Vylúčil som všetko (okrem kotla).
robos
Čo z toho vyplýva?
Nesmie sa podceniť uzemnenie, ani keď pracujeme s nízkymi frekvenciami. Všade okolo číhajú 100 MHz signály
Treba viac dôverovať užívateľovi feliz_navidad a jeho nápadu so spektrálnym analyzátorom
Bernard
Potom tam je funkcia FFT (rýchla Fourierova transformácia), pomocou ktorej sa dá zobraziť frekvenčné spektrum zobrazeného priebehu. Za pokus to stojí, zatiaľ nemusíš nič ďalšie kupovať.
