Nabíjanie Motorola
lojzmen
#16 Příspěvek od lojzmen »
Pokud reagujete na mne, nabíječka a mobil rychlonabíjení neumí.
Valdano
#17 Příspěvek od Valdano »
lojzmen píše: 11 zář 2026, 22:28 Měřil jsem USB měřičem nabíjení staršího mobilu s USB mikro. Ze stále stejné nabíječky USB A. Měl jsem čtyři kabely a rozdíly byly stovky mA...
...nabíječka a mobil rychlonabíjení neumí.
Originální nabíjecí kabel ke konkrétnímu mobilu by měl splňovat parametry pro přenos deklarovaného maximálního proudu, pro který je určen. Pokud používáte jiný než originální kabel pak to může být opravdu velmi různé, protože někdy ani vůbec nemají deklarováno pro jaký max. proud jsou určeny nebo to mají deklarováno aniž to odpovídá skutečnosti.
