Sháním propojovací kablíky BNC
#16 Příspěvek od rnbw »
Mam tu nejake zvysky z ethernetu 10BASE2, tzn. 50Ω RG-58. Ale su prilis dlhe.
Este tu mam kus funkcnej siete, obcas treba vyskusat stare sietovky.
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
A nebo jinak, máte nějaký BNC který lze normálně a rychle připojit na např. 5mm koax? Šílím když musím odizolovat na přesnou délku kabelu a žíly, žílu nastrčit do středové jehly konektoru, připájet a pak celé složit a zatáhnout tak aby nebyl zkrat, stínění mělo dostatečný kontakt a kabel se nadal běžně vytrhnou.
..to bude jen ňákej odpůrek
danhard
#18 Příspěvek od danhard »
Fredis, máš to na něm napsaný, ICL 80047293 :D
A asi by to mělo být poznat podle konektorů.
#19 Příspěvek od Celeron »
mi-ro píše:máte nějaký BNC který lze normálně a rychle připojit na např. 5mm koax?
Nejrychlejc jdou dělat krimpovací. Tam ani nepotřebuješ pájku, a zkrat taky nehrozí ale zase musíš mít BNC pro správný průměr kabelu.
Největší pakárna jsou ty celokovový se šroubovací průchodkou, hlavně ty dva půlměsíce uvnitř. Made in CCCP ale ti to taky od někoho obšlehli.
#20 Příspěvek od rnbw »
Je na to aj orezavac, ktory oreze spravnu dlzku izolacie pre krimpovanie.
fredis
#21 Příspěvek od fredis »
danhard píše:Fredis, máš to na něm napsaný, ICL 80047293 :D
:cry: Pozdě..
danhard
#22 Příspěvek od danhard »
Na koaxiály je odizolovač
https://www.megaknihy.cz/rucni-a-drobne ... 02020.html
já mám tedy trochu fajnovější, ale taky jsem BNC musel krimpovat asi 1000.
Střední vodič letuju, tam se mi krimpování neosvědčilo, asi špatná tolerance.
A taky to chce trochu slušný BNC, používám Telegartner.
Přidávám přes krimpování 3cm smrskávací bužírky, ta může být barevná a nebo se dají koupit na rozlišení vývodky.
