Jak ošetřit oldradiio napadené červotočem?
Cust
#16 Příspěvek od Cust »
Lukas-Peca píše:Cust: nevýhoda je, že je nutno to do těch Roztok dopravit.
kulikus se ptal na Řež, Roztoky jsou 15 min pěšky od Řeže.
Ale pro moravaky je asi využitelná Veverská Bítýška.
HF_Tech
#17 Příspěvek od HF_Tech »
Kdyby bydlel vedle Hilla, tak tady má místní výrobce tuningových dílů komoru, kde se dá udělat teplota do 70°C. Vejde se tam cokoliv, co projde 70cm širokými dveřmi. Přes víkend je sazba za elektriku cca 1kWh/hod.
martinkopp
#18 Příspěvek od martinkopp »
Jakákoliv sušárna na dřevo kterých jsou všude mraky to dokáže přesušit, jen mám obavu že po vystavení 80C z toho moc nezbude :-).
HF_Tech
#19 Příspěvek od HF_Tech »
martinkopp: sušárna na dřevo je k prdu, protože se "vaří" syrové dřevo a je všude hafo vody. A dát tam jenom TV, to se nedoplatíš za energie.
U těch tuningovejch dílů je pěkně sucho a reguluje se +-1°C. Se v tom vytvrzují epoxidové a jiné laky. Jenom většinou se jede někde od 25 do 46°C.
bu2520
#20 Příspěvek od bu2520 »
Co to zkusit vyvíječem ozónu. Já takhle ničil hmyz v sudu s pšenicí.
#21 Příspěvek od Celeron »
Kámošovi zbavovali starý krovy na památkově chráněným baráku borci mikrovlnama. Některý trámy měly až 80 x 50 cm. Je to asi 10 let a nikde stopa nějakýho života. Když to uměj v prostoru půdy, kam by se vešel kloubovej autobus, tak takovouhle "krabičku" udělaj levou zadní.
martinkopp
#22 Příspěvek od martinkopp »
HF_Tech píše:martinkopp: sušárna na dřevo je k prdu, protože se "vaří" syrové dřevo a je všude hafo vody. A dát tam jenom TV, to se nedoplatíš za energie.
Sušárny mívají tzv. IPPC certifikát. Suší, nebo spíš zahřívají dřevo přesně z toho důvodu který potřebuje, tzn kvůli likvidaci hmyzu v dřevěných obalech. Dostaneš k tomu protokol kde je graf teploty s tím, že dřevo bylo hodinku vystaveno teplotě vyšší než 55C. Pak si můžeš na paletu vypálit symbol klásku. Bez toho do většiny světa nevyvezeš cokoliv v dřevěných obalech.
Stolaři mívají i malé mikrovlnné sušárny, je to taková rakev na pár desek.
HF_Tech
#23 Příspěvek od HF_Tech »
Já občas servisuju obojí, tak vím, co to s dřevem provede.
Tu televizi bych nestrkal ani do jednoho.
Do té mikrovlnné rakve doporučuji na vyzkoušení vložit kus prkna s hřebíkem nebo sukem, co to provede :)
Druhá věc je, že Kulikus je z velmi chudého kraje, tak skoro nejlepší řešení je ta radiační komora v muzeu spojená s poznávacím výletem.
Cust
#24 Příspěvek od Cust »
A jak už tady někdo zmínil, pokud je to dost staré, tak to může být lepeno rybím klihem - mám trošku obavu, že by u teploty nad 50 mohl povolit.
fredis
#25 Příspěvek od fredis »
Rybím? :roll: Kostní znám, otec byl stolař. ale rybí slyším poprvé..
Cust
#26 Příspěvek od Cust »
Rybí kostní klih je pevnější než vepřový kostní klih, ale tuším, hůře zvládá vyšší teploty a vlhkost.
Prim
#27 Příspěvek od Prim »
Vyzina, i její náhrady jsou příliš drahé než aby s nimi lepili skříň televize.
Leda by to byl originál Mánes.
Cust
#28 Příspěvek od Cust »
Nevím, neznám, kamarád s tím tuším lepí housle. Navíc Vyzina je trošku specifická. Myslím, že obyčejný rybí klih se vyrábí z rybího "odpadu" - kosti, šupiny,...
martinkopp
#29 Příspěvek od martinkopp »
Ve výrobě se používal kostní klih. Po schládnutí okamžitě tuhne což je pro výrobu lepší než rybí, který je tekutý a chová se jako standartní lepidlo. Kostní klih lze použít jen za tepla, podobně jako tavné lepidla.
witt
#30 Příspěvek od witt »
Příležitostně se věnuju restaurování historického nábytku a výborně funguje Lignofix I, pokud možno s dovětkem "OH" - je to lihový ke dřevu šetrný roztok. Natřít a pak aplikovat do direk - a je navždy pokoj. Pokud je nějaká část více poškozena, lze dřevo petrifikovat Solakrylem BMX - nevyklepávat pilinky (!!!), solykryl rozžedit xylenem a opět injekční stříkačkou do dírek.
