TLC 2274
TAKJAN
#16 Příspěvek od TAKJAN »
Je to vstupní obvod analyzátoru sítě, snímá napětí na interním malém měřícím trafu proudu. A protože to může pracovat jak s 5A, tak s 1A, který použiji já, myslím si, že do nějakých extrémních hodnot do nedojde.
danhard
#17 Příspěvek od danhard »
To jsi nám toho k volbě operáku moc neřekl :(
1A, nebo 5A ? to je pro operák dost podstatné :lol:
HF_Tech
#18 Příspěvek od HF_Tech »
Danharde, tohle je pralesní liga. To je marný.
TAKJAN
#19 Příspěvek od TAKJAN »
Jo, pralesní. Co chcete víc? Zesiluje to 50Hz z mV na jednotky voltů pro pro převodník a pracuje to hodně pod běžnou navrženou úrovní, tj při udávané přebuditelnosti výrobce 10x na pěti A to poběží na vstupu 1A, takže naprosto bez nějakých limitních hodnot.
danhard
#20 Příspěvek od danhard »
TAKJAN
#21 Příspěvek od TAKJAN »
Dnes jsem více bádal. Zapojení je nějak divoké. Ačkoliv je k dispozici 9V, používá se pro OZ jen 5V, nesymetricky. MTP-v analyzátoru, jeho sekundár pracuje do odporu 6,8ohm, potom je napětí zbytečně malé. Při proudu na jeho primáru 1,2A je 8mV na odporu, při 3,5A 70mV. S tímto napětím teda OZ pracují.
#22 Příspěvek od masar »
TAKJAN píše:Při proudu na jeho primáru 1,2A je 8mV na odporu, při 3,5A 70mV.
Skutečně?
:wink:
HF_Tech
#23 Příspěvek od HF_Tech »
TAKJAN píše:Dnes jsem více bádal. Zapojení je nějak divoké. Ačkoliv je k dispozici 9V, používá se pro OZ jen 5V, nesymetricky. MTP-v analyzátoru, jeho sekundár pracuje do odporu 6,8ohm, potom je napětí zbytečně malé. Při proudu na jeho primáru 1,2A je 8mV na odporu, při 3,5A 70mV. S tímto napětím teda OZ pracují.
To by ti mohl stačit i MCP6004.
TAKJAN
#24 Příspěvek od TAKJAN »
Dnes jsem předal synovi požadavek. Úplně jsem zapomněl že v Pardubicích je takový malý zastrčený krámek kde má dost součástek.
danhard
#25 Příspěvek od danhard »
Měl jsi dát to schema, když tomu nerozumíš ! :D
TAKJAN
#26 Příspěvek od TAKJAN »
Schema?? Si děláš prd..? A jako odkud ho vzít? Reverzní inženýrství SMD? A jak to funguje vím, jen že nerozumím přesně podtypům OZ?
HF_Tech
#27 Příspěvek od HF_Tech »
Vyfotíš ajfounem desku z obou stran a požádáš Clauda ať to překleslí. Práce na pár sekund, že to zvládne i náš učedník...
TAKJAN
#28 Příspěvek od TAKJAN »
Ajfoun nemám. A pochybuju, jak by to ten bůh nebo kdo rozkreslil když tam jsou taky jiné, větší součástky. Nemá to cenu. Prostě ten OZ je vadný, má zkratované vstupy , toť vše.
danhard
#29 Příspěvek od danhard »
To je první zmínka o tom, v jakém je to pouzdru.
Nerozumíš tomu, protože třeba že je to singl napájení a +5V jsou dost podstatné informace pro náhradu.
Kdyby jsi nebyl hňup, tak dáš aspoň fotku :D
Třeba MCP6004 má dost mizerný offsety, na to, co tam měříš.
Cust
#30 Příspěvek od Cust »
Na singl supply 5 V s nízkým offsetem používám běžně MCP6072. Dostanu se s výstupem i jen na 4 mV nad nulu. Jen na mobilu se mi nechce hledat jestli to vyrábí v tvém pouzdru.
Zpět na „Součástky“
