S: někoho na konzultaci připojení kotle - topenáře
jova1
rezis
Vybíjet do nuly ji standardně nechci. Jen když pojedu někam na víc dní tak mi to podrží na nějaké minimální teplotě plynový kotel. Pak jde o to za jak dlouho se to natopí. Na druhou stranu to bude asi vyjímečně takže je pro mě lepší využít 100%akumulace a při všem studeném počítat se zpožděním cca 20minut.
Ještě nějaký názor na zpátečku z bojleru mírně výš jak je zde?
rezis
rezis
jova1
jova1
Původně to bylo zapojené takto.
Bojler se natápěl sluncem elektřinou, v létě případně plynem. Když se zatopilo v kotli, přes termostat se mi otevřel kohout k1 a spustilo čerpadlo č2. Když se topilo plynem, zavřel se kohout kt, otevřel k2 a bylo to. Bohužel všechna jednoduchost odpadla při přechodu na nový kotel a akumulační nádrž, takže z toho vzniklo takovéhle monstrum, které už řídí ekvitermní regulace a samostatný řídící systém, co ovládá všechny ty ventily a čerpadla.
Napoprvé se to ani nepodařilo rozchodit a musela se část předělat, ale to je na další povídání: https://www.energoportal.cz/forum/pevna ... ev-182458/
Ale třeba se z toho poučíš i ty.
To řízení před úpravou programu a rozšířením: http://www.jova1.cz/ostatni/ohrev_vody/ohrev_vody.html
petrfilipi
Zapojení s Atmosem je moje a funguje bez problémů na ruční pohon ESBE ventilu. Topím jen dřevem a když mám okolo 22:00 natopené nádrže, zavřu ventily před nimi (samozřejmě jen nahoře) a nechám kotel vytopit do domu s ESBE ventilem otevřeným tak na 90%.
