Pozor na televizory s 2-vodičovým síťový přívodem
#16 Příspěvek od Hill »
Když se vrátíme k tématu: případný přeskok a vyrovníní potenciálů při připojování hrozí jak u scartu, tak u HDMI. Následkem bývá průraz nějaké struktury, ať už na vstupu, nebo na výstupu. A, ovšem, ztráta funkce.
Spíše bych řekl, že tu došlo ke střetu požadavků na funkci, bezpečnost a spolehlivost, v jejichž vztahu to vždycky někde skřípe, a pro konstruktéra je to někdy dost náročná výzva: zařízení musí fungovat, a to alespoň tak dlouho, aby se nevyplatilo ho reklamovat, EMC musí být v limitu, který neomezí použitelnost zařízení samotného, ani okolních, ale bezpečnost jak před dotykem, tak požárem, nesmí použitelnost nijak omezit.
Netvrdil bych, že tu někdo nutí zákazníka koupit novější zařízení - to přece začalo ztichnutím dosud fungujících přijímačů při vypnutí analogového vysílání. Settopbox se stal alternativním východem z nouze, aby to zákazníka nestálo moc, a ten analog pro starší CRT televizi si z toho vyrobil doma.
Že scart znamená omezení kvality obrazu, asi není tak důležité, když Gerberova soustava s naroubovaným kódováním barvy v PAL, ani samotná televize, vyšší rozlišení nenabízí (těch modelů s CRT do 28" úhlopříčky, které uměly vyšší rozlišení, než 576i, se k nám dostalo doslova pár kousků, prostě nevýznamný vzorek).
A stále jsou diváci, kterým to "takhle stačí".
Ivan_01
#17 Příspěvek od Ivan_01 »
Kremik píše: můžeme říct, že HDMI je nástupcem SCARTu
asi tak, ako je Concorde nástupcom volského povozu. Jedno aj druhé ťa prepraví z bodu A do bodu B :) Odpálený scart som možno videl raz, zničených HDMI mraky. A presne ako bolo spomenuté, píšu to v každom návode hneď na prvej strane, ale kto by čítal návody, že ...
#18 Příspěvek od masar »
HDMI jako Concorde - není to poněkud tragické přirovnání? Scart jako volský povoz z toho vychází příznivěji, protože Concorde už tě nikam nepřepraví...
:wink:
#19 Příspěvek od Hill »
Když se podíváš na stále kratší život různých komunikačních standardů, tak nemusí dlouho trvat, a HDMI konektor budeš na televizi taky marně hledat.
SCART vznikl ve Francii (Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs), jako univerzálnější odpověď na různé standardy propojování analogových přístrojů. Do normy EN 50049 (kap. -1 definuje parametry jednotlivých signálů) ho CENELEC zařadil v roce 1978 a ujal se rychle. Časem došlo k revizi, zejména o dopnění různých napěťových hladin na pinu 8 sloužících k přepnutí poměru stran obrazu.
A používá se dodnes.
PotPalo
#20 Příspěvek od PotPalo »
Prečo sa u nás SCART označoval aj ako EURO-AV?
#21 Příspěvek od xsc »
Ujal se rychle, ale jen v Evropě. Zbytek světa ho nezná. Proto se pro DVD/BD vymyslelo YUV propojení přes 3 cinche, v US ani Japonsku žádná TV scart neměla, netož ten s RGB.
jirka5
#22 Příspěvek od jirka5 »
Konektor SCART má ten zásadní nedostatek, že není pojištěn dvěma šroubky, jako třeba VGA.
Kremik
#23 Příspěvek od Kremik »
Ivan_01 píše:Odpálený scart som možno videl raz, zničených HDMI mraky.
Myslím, že je potřeba na to koukat trošku v souvislostech. Stávalo se, že by odcházel SCART v dobách před DVBT-1? Asi jsem se v té době s tím nikdy nesetkal. Ale tehdy taky fungovala trošku jiná kázeň. V té době asi málokoho napadlo přehazovat SCARTy za provozu. HDMI přišlo v době, kdy už se uživatelé chovali k elektronice jinak. Naučili se že s USBčkama se může šoupat kdykoli a HDMI vypadá dost podobně, "takové větší USBčko". Navíc se s ním šoupe dost pohodlněji.
U zmršených SCART káblů jde taky o jinou věc. Vůbec není potřeba je za provozu zapojovat, aby odpálily STB. Stačí pohnout s telkou, STB, utírat prach, zkrátka udělat cokoli co zapřičiní pohyb kabelu nebo zařízení a může se to stát. Pečlivost uživatele dodržujícího návod tomu nijak nezabrání. Proto to píšu. Ty zmršené kábly jsou nebezpečné už jen tím, že vůbec jsou.
#24 Příspěvek od Hill »
To bude v něčem jiném: v osmdesátkách vyrvat scart z videa, to už chtělo fortel. Ten se sám nějakým hnutím s přístrojem neuvolnil.
To až po katování kostů...
EDIT: jak už jsem psal, použití scartu k TVP jen proto, že televize neumí HEVC, i když předtím DVB-T uměla, je nešťasné - scart je definovaný pro analogový signál odpovídající rozlišení cca 720x576 (u VHS to bylo maximálně 280x575, DVD, na který se vešel dvouhodinový film, mělo 352x575, i když na výstupu to mělo těch 704). A obvody v televizi se k přivedenému signálu příslušně chovají.
Přitom některé i staší placky umí 2K a je škoda je se settopboxem propojit horším standardem, než HDMI. Jestli telka i settopbox podporují CEC, pak se to celé tváří, jako se scartem, jen (některý) obraz je mnohem ostřejší.
Naposledy upravil(a) Hill dne 02 črc 2026, 14:57, celkem upraveno 1 x.
#25 Příspěvek od rnbw »
Inak HDMI oficialne hot-plug podporuje, dokonca ma jeden pin s nazvom Hot Plug Detect. Lenze musia byt spravne zapojene kable a konektory, aby sa najprv spolahlivo pripojila zem.
Habesan
#26 Příspěvek od Habesan »
Možná by pomohlo ty dva přístoje pospojit anténním koaxem.
Sice by žíla nepřenášela žádný užitečný signál, ale tím opletem by se měly potenciály vyrovnat docela slušně.
fredis
#27 Příspěvek od fredis »
Pokud by ten koax nebyl šunt z PRC.. :lol: :lol:
mi-ro
#28 Příspěvek od mi-ro »
Jen připomenu už zmíněné, pán je starší člověk a výhoda automatické volby AV režimu pomocí spínacího napětí ze scartu nelze obejít. I tak stačí aby na DO od TV omylem smáčknout jakékoliv číslo a TV se automaticky přehodí do analog TV a napíše že není signál. To už ví že to musí vypnout a po zapnutí se mu automaticky spustí AV-SCART. Zvolit a vybrat v menu režim HDMI 1 by nezvládl. To nemluvím o přechodu na novou SMART TV. Tam v těch vnucenjech nabídkách Netflixu Ytube a stovky dalších 3,14čovin najít volbu live TV je někdy záhul i pro mě.
..to bude jen ňákej odpůrek
#29 Příspěvek od rnbw »
Vstup sa da prepinat automaticky aj cez HDMI, len musi televizor aj pripojene zariadenie podporovat HDMI-CEC.
#30 Příspěvek od xsc »
Nejen podporovat, ale zařízení se musí mezi sebou domluvit. Což se ne vždy povede. HDMI-CEC je takový nedodělek.
