Balanční konektor do Parkside aku 20V
Kremik
gaminn
Takže za vše je odpovědné nářadí? Chtěl jsem akumulátor použít na mnou bastleném zařízení jako jeho napájecí zdroj, ale zdá se, že to není moc vhodné, jelikož v zařízení nebude nic, co by odpojilo akumulátor při přílišném vybití. A akumulátor sám výstup neodpojí. No, škoda.alkom01 píše: 02 zář 2026, 21:38 Řešilo se to tady: https://elektrobastlirna.cz/viewtopic.p ... e#p1306366
lojzmen
Stručně - podle nějakých info na YouTube (asi Amperák) destička na akubloku měří napětí a proud a posílá info do regulátoru v nářadí, které se v případě potřeby odpojí.gaminn píše: 02 zář 2026, 20:36 ... Vlastně na BMS desce nevidím osazený ani jakoukoliv součástku, která by připomínala nějaký spínač schopný odpojit články od výstupního konektoru v případě podbití/přebití/zkratu.
lojzmen
Nejotravnější bylo vydlabat díru v horním krytu. Žádná precizní práce.
Zvolil jsem jako nejsprávnější připevnění samce JST -XH 6 pin k boku krytu silových kontaků.
Tavným lepidlem.
Ve víku je zrovna v nejméně vhodném místě žebro, část jsem odstranil.
Vodiče jsem použil originální z konektoru JST, mají odolnou izolaci.
Vodiče ke článkům vedou szhora, protože je tam nad páskem ku plošáku škvíra a nemusel jsem dlabat víko.
K původním páskům jsem bodnul ústřižek pásky a pájel na jeho okraj.
Celkem z pěti 2Ah akumulátorů jsem udělal tři.
Jeden je celkem pájený, propojky jsou z 1mm mědi, další jsou bodované páskem 10x0,1mm.
Při používání bude konektor JST přelepen páskou.
Zajímavost - akumulátory mají datum 2021 a 2022. Někdy v tomto období se uvnitř trochu změnilo provedení krytu a akubloku, není to míchatelné.
I šrouby se změnily z inbus 2,5 na T10.
Plošák je stejný.
Kremik
Kremik
