Čínske kalové čerpadlo -zahrdzavená gulička na vrchu
Vše co se týká silnoproudu.
tiktak1953
#16 Příspěvek od tiktak1953 »
Nekomentujte vecer zmazem!!!Zmazane obrazky.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 23 srp 2026, 20:48, celkem upraveno 1 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
HF_Tech
#17 Příspěvek od HF_Tech »
Taktiku, pořiď si český pas a zaleť se podívat na Západní břeh Jordánu jak to tam dělají s kapkovou závlahou.
Když to dokážeš okopírovat, tak budeš zahrádkářský king...
#18 Příspěvek od BOBOBO »
A raději spěchej , stav se mění .
ferdislav
#19 Příspěvek od ferdislav »
Hlavně mu seberte všechno čím se dá fotit, ušetří se tu spousta místa..
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Šak proto zdejší revolúcia , netreba šetriť .
tiktak1953
#21 Příspěvek od tiktak1953 »
Dnes som tahal tym cerpadlom s nefunkcnou gulickou ,voda bublala vzdy pocas tahania s tej dierky a vykon bol oproti tomu ked to fungovalo o 1/4 slabsi.Pocas tahanie nesmie vytekat voda cez odvzdusnovak.aby to tahalo na max. vykon.Koho tieto veci nezaujimaju,nech drzi...!Mna tiez rybarstvo polovnictvo nezaujima, ani by sa k tym veciam ne-vyjadroval!! Bobo, tebe sa chcem podakovat ,ze uz nie si taka sv... ako si bol,neuchylujes sa k tym .... ako predtym.
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Ty vůbec nemáš , jako skoro vždy , ani ponětí , jak čerpadlo funguje . Klapeš sem úplný blbosti . 19 čerpadel z 20ti tuto věc nemá . Ani netušíš , kdy a jak má fungovat . Naopak , pokud je malá hladina k čerpání , může blbá fukce této věci čerpadlo zavzdušnit . Je jenom jedna neběžná situace , kdy může mít toto heblo pozitivní vliv , jinak jen negativní .
ferdislav
#23 Příspěvek od ferdislav »
Von kdyby si přečetl ten odkaz co dostal tak by věděl jak to funguje, ale to by musel číst sám bez pomoci, což je asi nepřekonatelný problém
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Dyť ty zrovnatak . Touto věcí se nemá cenu zabývat . Je pro normální zahrádkářské stavy neexistující .
ferdislav
#25 Příspěvek od ferdislav »
V principu,kdyby použil Google a hlavu,nemuselo tu tohle téma vůbec být,to bych bral jako základ.
