NF zesilovač
- Administrátor
Promiňte, že to počítám tak, jak bylo v Česku léta povinné: do dvou ohmů nedostanu efektivního sinusového signálu víc, než nějaké 4,2A, protože odpovídající napětí z můstkového zesilovače nemůže být víc, než (14,4V-2*Usat) to celé lomeno odmocnina ze dvou, takže v nejlepším případě cca 8,5V. Jistě nebudete polemizovat o tom, že efektivní napětí sinusového průběhu je skutečně 0,707 jeho amplitudy, takže i tak to máme 36W. Víc už jen za cenu zvýšení napájecího napětí nebo omezení průběhu do obdélníku, což nemá s hifi už nic společného. A na větší napětí se autobaterie nenabije. U měkčích síťových zdrojů, proč ne? V autě ani náhodou.
Nebo z opačné strany: většinou je dnes v rádiu se 4 můstkovými zesilovači vestavěná pojistka 15A (dřív se dávaly i slabší!), něco musí zbýt na osvětlení, zbytek elektroniky a pohony přehrávače, zbývá dejme tomu 3,5A na kanál. Pokud ovšem pojistka počká, až se nabijí elektrolyty. Pro tento trvalý proud se dělají koncové zesilovače. 29 ze 30 typů. Pravda, někteří výrobci uvádějí 4,5A, ale s podmínkou max.délky impulsu, nejde o trvale přežitelný proud. Je pár výjimek, které trvale vydrží víc, ale za posledních 15 let jsem o nich častěji četl, než je slyšel hrát v autorádiu. Podobně, jako jsem ve svých začátcích o tranzistorech četl, ale dělal s elektronkami, protože tranzistory šlo leda vybrat z předraženého rádia a nic nesnesly...
A jsme na 2,8A do reproduktoru při účinnosti 80% - a to poněkud přeháním - některé zesilovače mají i méně, než 64%.
Tedy lepší čtyřohmový reproduktor (18W při max. 2,1A), než dvouohmový (do 16W při max. 2,8A, ale to nesmí být daleko od rádia, vliv odporu přívodních vodičů je zde už dost nepříjemný).
Ale nezoufejte. Už jsem loni narazil na jeden přídavný zesilovač bez označení (design jednoduchý, vypadal jak od Marantze, konečně u něj se taky většinou neví, kde koupil střeva) s hybridními koncáky zapojenými podobně, jako vertikál v televizi - samy si s rostoucí hlasitostí přes pomocné spínací tranzistory a diodové násobiče nabíjejí elektrolyty, jejichž napětí se přičítá k napájecímu, což jim dovoluje po nějakou dobu až 70W hudebního výkonu do 4 ohmů dostat, dlouhodobě až 50W sinus! Zřejmě třída H, ale schéma nebylo.
Měnil jsem právě elektrolyt 10G/12V - vždy dvojice zesilovačů měla společný, což zase o třídě H vyvolává pochybnost, ale fungovalo to. Konečně - třídu H umí TDA1562Q taky, jen se s těmi elektrolyty do prostoru pro autorádio nevejde.
A měniče pro získání většího napětí? Jsou ve spoustě rádií, ale jen pro získání ladicího napětí. Výkonové najdete spíše v přídavných zesilovačích. Přiznávám - poslední výkonový měnič v autorádiu, který jsem viděl, byl elektromagnetický vibrační a to autorádio (elektronkové) neslo označení Tesla Omikron ;))
To byly pohledy kolem dokola, teď ještě nadhled shora: reproduktor s 88 dB/m/W udělá stejný kravál při 5W, jako reproduktor s účinností 85dB/m/W při 10W. Z toho plyne, že z toho vlastně dělám vědu zbytečně.
- Administrátor
Třída D se k tomuto výkonu může přiblížit, ale má zatím jiné nectnosti, m.j.cenu.
O třídě H píšu v jiné odpovědi, mimochodem dost obšírné: kvůli potřebným elektrolytům se do prostoru pro autorádio nevejde - zesilovač je nutné umístit jinam. Míním tím autorádia v kompaktním provedení, což je zpravidla třída B, v kvalitnějších spíše AB.
Návštěvník
psal tam ze menice jsou hlavne v pridavnych zesakoch a to je pravda tak cti pozorneji
skratas
Mas pravdu.Pri jmenovani ruznych zpusobu jsem pouzil apod. Moznosti je samozrejme vice.Nikde jsem ale neuvedl ze se jedna o sinusovy vykon.O menicich jsem mluvil spise ve vztahu s pridavnymi zes.Na nich jsou kolikrat uvedena cisla az z toho oci prechazeji co si myslis o tomto?Myslim si ale ze drazsi kompaktni autoradia jsou schopna dodat vetsich vykonu ale taky silne pochybuji ze tech 45W je sinus ale zase zastavam to ze to nemusi byt az takovy chytre matematikou vykonstruovany a zvlastnim merenim podporeny chytak na lidi jako je prave P.M.P.O.
- Administrátor
P.M.P.O je na to, aby byl pěkný pro oči a méně bolelo v peněžence. To už jsem někde napsal. O měření tu asi nemůže být řeč, protože mezi evropskými normami byly v uvádění naměřených hodnot nevelké rozdíly: DIN uváděla hudební výkon, který byl o 3 dB (tedy 2x) vyšší, než trvalý podle ČSN. Americká NAB a japonská JIS si jsou podobné, ale to zaokrouhlování nahoru v nich není - vychází z předpokladu, že to zákazník stejně nepozná. Mrzí mě ale, když má taková firma sídlo třeba u Plzně a uvádí ty parametry dál po svém, jako by u nás neplatily ČSN...
Jinak mám mlsné uši a tak, když mi to rádio slušně hraje, jim ten drobný úskok odpustím. Vždyť kdo ví, jak si podle svých uší vylepšil ten zvuk už technik před vysílačem.
skratas
Co tohoto tyce s tebou souhlasim.Nevyznam se az tak dobre v ceskych zakonech ale myslim si ze vykon P.M.P.O. neni jen vymysleny udaj.To by mohlo byt oznaceno za klamavou reklamu a casto tento popis vykonu nesou i docela dobre znacky v podobe nalepky na cele pristroje apod. Museji se tedy hajit tim ze udaj neni jen vymyslena blbost.Z literatury vim ze se opira opravdu o mereni.To ovsem temer vzdy konci pro vzorek tragicky.Dobre vedi ze tento udaj je za normalniho provozu nemozny.Ale v pripade narceni maji k dispozici udaje z mereni.Takze pry prezentuji pravdu a aby to normalni zakaznik neprokoukl tak tam uvedou onu omamnou zkratku P.M.P.O. jenz jeji cele zneni a vyznam malo kdo zna.V legraci by snad dala oznacit jako P.osledni M.ereni P.red O.dpalenim.Jinak co se tyka toho vysilani tak s tebou souhlasim.Nekdy mi to i vadi ze si ve studiu radia moderator nastavi korekce dle sebe na nas vubec nemysli.S tim co pak nektere stanice vysilaji se pak neda moc delat. Dik skratas
skratas
Nikde jsem nepsal v diskuzi o P.M.P.O. spickovy neopakovatelny vykon.Debata o tomto je ponekud zdlouhava.Figlu jak toto mereni provest maji urcite hodne.Myslim si treba ze k tomu pouzivaji i jine zdroje nez tam pak montuji.Tak presne nevim jestli je to jeste opakovatelny a nebo uz neopakovatelny vykon ktereho pri normalnich podminkach a buzeni nelze ani dosahnout. To spickovy vykon jsem napasal az k diskuzi k autoradiim.
- Administrátor
No, kdyby jen to: v zařízení napájeném ze sítě, kde bez odběru to napětí může vylézt až na dvojnásobek, máme k dispozici v sinusu už čtyřnásobný výkon. Když ho vyženu do obdélníkového průběhu, který netrvá dlouho, je už osminásobný. A už jsem psal, že dalšího vynásobení dvěma se dosáhne třeba i účinnějšími reproduktory. Podle akustického tlaku tam ten výkon je.
Zlatá Tesla! Uváděla u RMGF Diamant trvalý sinusový výkon 2x1,5W na baterie, ale jen 2x0,8W ze sítě pro stejné zkreslení, v Belgii už se uváděl hudební výkon 2x1,5W jak z baterií, tak ze sítě. Člověk aspoň hned ví, na čem je. Lháti bych se styděl, osobně jsem to viděl. Všechny údaje jsou správně a nikdo nikoho neklame. Prostě baterie jsou tvrdší zdroj, než ten vestavěný síťový, který měl, tuším, 5W trafo.
U značkových přístrojů na síť jsem tedy ochotný akceptovat i údaj P.M.P.O. - dá se z něj odhadnout, kolik to dělá "po našem". Ovšem už i u různých hypermarketových značek mne zkušenost naučila skepsi, u tržnicových apriorní nedůvěře. Asi jsem jich zevnitř viděl až příliš :)
Návštěvník
Tvůj překlad výkonu PMPO mě pobavil. Na jednom serveru jsem našel zajímavý vstah http://www.elco.cz/f_VY_sound.html
Udávaný maximální výkon reprobeden: 240W P.M.P.O.
240W : 2 = 120W P.M.P.O. (na jednu reprobednu)
120W : 10 = 12W (přibližně hudební výkon na jednu reprobednu) = maximální výkon při zkreslení 10% (nedá se poslouchat !!!)
12W : 2 = 6W (přibližně sinusový výkon na jednu reprobednu) = maximální skutečně použitelný výkon
Ve skutečnosti bude maximální sinusový výkon ještě menší, ale pro orientaci a srovnání s běžně prodávanými reprobednami pro minivěže a HI-FI zařízení to stačí.
- Administrátor
Dost dobrý výklad a číselně vychází ještě větší nepoměr, než mi kdy vyšel ze skutečného zařízení :)
Ale o tom to je - neexistuje pevný přepočet mezi deklarovaným výkonem a skutečným podle některé z platných evropských norem. Ty u nás používané metodiky měření byly postaveny tak, aby příslušná zařízení šlo jednoznačně porovnat. Zkrátka souhlasím.
- Administrátor
Když už jsme do problematiky klamání zákazníka zabředli tak hluboko, převážně ve shodě, dovolím si na toto téma ještě něco dodat: naše technické normy přestaly být závazné. Výjimkou je těch několik málo metráků (tím míním celkovou hmotnost vystříhaných závazných článků takových norem), jejichž dodržování vyžaduje některý nadřazený zákon, ať už se týká všeobecné nebo požární bezpečnosti, bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí, energetické účinnosti, hygienické nezávadnosti a podobně.
Z tohoto hlediska vlastně klamavý údaj P.M.P.O. chrání zákazníkův sluch před nevratným poškozením sluchu nadměrným akustickým tlakem a to snad za to stojí :))
Kde jsou ty časy, kdy byl problém dodržet rovný kmitočtový průběh v co nejširším slyšitelném rozsahu a jelo se podle řady ČSN 36 8400, zatímco většina Evropy se držela DIN 45 500... Naše norma trvala na tom, že údaje o zařízení hifi platí za podmínky průchodu kmitočtové charakteristiky při 1kHz pevnou vztažnou úrovní uprostřed tolerančního pole. DIN ne, takže i zvučné značky si posouvaly charakteristiky nahoru i dolů, aby se do toho pole nějak vešly...dnes už tu charakteristiku lze počunit až u zákazníka nesmyslným nastavením ekvalizérů nebo předimenzováním subwooferu...
skratas
Tuto debatu jsme tahly si myslim uz docela dlouho.Dalo by se ale na toto tema bavit jiste i dele.Byl jsem na uvedenych strankach a dival jsem se.Dle toho co jsem zatim zjisti tak P.M.P.O. neni jen teoreticka hodnota odvozena ze sinusoveho ci jineho pravde podobneho vykonu.Pocitat se ale nektere hodnoty potrebne pro tento vypocet lakaveho cisla pro neznalce se opravdu berou z mereni.Je mozne ze mezi vykony existuji matematicke vztahy pomoci nichz je mozne je navzajem vyvodit (+/- okolo).Ale to neznamena ze se pouze pocitaji.Co se reproduktoru tyce je o P.M.P.O. docela dobry pokec v knizce od Dexonu Reproduktory a reprosoustavy.
- Administrátor
to je v pořádku, ale vrátím to na začátek: P.M.P.O. u zesilovačů je obchodní záležitost, nikoli technická. Snad jen, že u zesilovače s dvojnásobným sinusovým výkonem bývá uvedena i dvojnásobná hodnota P.M.P.O. K metodice měření mají jednotliví výrobci i v rámci jedné země různé vlastní předpisy. Tolik k měření a přepočtu hodnot.
Ale začínal jsem tím, že tento údaj lze akceptovat pouze u určité skupiny zesilovačů, přesněji jejich napájecích zdrojů.
Za ty ostatní by obchodníci zasloužili Nobelovu cenu - dostat účinnost zařízení (jen podpisem smlouvy s designerem) vysoko přes 100%, to je něco, co žádný technik zatím nezvládl.
skratas
Jo jo.Ja si taky myslim ze jsme teto debate venovali docela dost.Zvlaste kdyz se uplne nevztahovala k tematu.Na internet jsem se nedostaval casto a tento web jsem objevil nedavno.Je fajn si pohovorit o problemech a to s nekym kdo je na urovni.Myslim si ze takovych lidi je tu dost a to je dobre.Neni na skodu cvicit si hlavu odpovedmi a nebo se priucit necemu novemu.Clovek se porad neco uci.Jinak co se teto odpovedi tyka tak s tebou naprosto souhlasim.Je to docela sranda jsem zvedav do budoucna az prestane byt spotrebitel okouzlen P.M.P.O. co na nas jeste vymysli za lakadla.
Návštěvník
