Dala by sa použiť aj tlmivka, ale je to veľké a ťažké.
Top.těleso
helios
Radix
David2 píše:Mě to nějak nedává smysl, to přece musí být 50% výkon (pokud nepočítam změnu odporu topného tělesa, ubytek na diodě a proud v závěrném směru) Když rozkrojím jeden koláč na 2 kusy, tak přece dostanu 2 poloviny, nikoli 2x 10/7 To usměrnění je samozřejmě myšleno bez kondenzátoru.
Stačí si osvěžit několik vztahů.
Ief = Uef/R
N = Uef x Ief = Uef na druhou/R
Efektivní sinusové napětí je:
Uef = 0,707 Umax
Efektivní půlvlnně usměrněné napětí je:
Uef = 0,5 Umax
U půlvlnně usměrněného napětí 230 V je tedy jeho efektivní napětí:
Uef = 0,5 x 230 x 1,414 = 162,61 V
Nikoliv tedy 230/2 = 115 V, jak by se mohlo zdát.
Poměr příkonů si každý zájemce spočítá sám.
A kdo stále nevěří, zkuste to se žárovkou na 120 V, jak dlouho to vydrží.
jarda_k
Radix píše:David2 píše:Mě to nějak nedává smysl, to přece musí být 50% výkon (pokud nepočítam změnu odporu topného tělesa, ubytek na diodě a proud v závěrném směru) Když rozkrojím jeden koláč na 2 kusy, tak přece dostanu 2 poloviny, nikoli 2x 10/7 To usměrnění je samozřejmě myšleno bez kondenzátoru.
Ief = Uef/R
Uef = 0,707 Umax
Uef = 0,5 Umax
Jestli si tento pokus dělal a nevyšel ti, nabízím vysvětlení. Žárovka na 120V v tomhle případě je úplně mimo mísu. Protože zřejmě nebude mít dostatečnou tepelnou kapacitu aby sa za tu jednu pracovní půlvlnu nepřehřála. Bude v pracovní půlvlně přetěžovaná. Proto pravděpodobně nevydrží. Nehledě na proudy při neustálém zapínání a chladnutí žárovky. Vem si definici střední hodnoty výkonu jako podíl práce za čas. Pokud vezmu periodu jako jednotku času a fakt že do odporu dodám v kladné a záporné periodě stejnou práci, pak zákonitě při vynechání jedné půlperiody se dostanu na poloviční střední výkon. Tělesu tento režim na rozdíl od žárovky nevadí, protože nemění tolik svůj odpor v závislosti na teplotě jako žárovka.
David2
David2
Použil jsem rezistor 0,5W 330ohm zelený výrobce Tesla, transformátor pro symetrické napájení a jakousi shottky diodu do 50V. Měřící zařízení UT70B.
(Čas měření každého rezistoru 5 minut)
Dopadlo to takto:
Rezistor připojený na 22,92V ST, se ohřál na teplotu 91°C
Rezistor připojený na 44,90V ST usměrněných shottky diodou se ohřál na 165°C !!
Závěr si každý domyslí...
PS docela mě překvapilo že i při ztrátě kolem 4W na 0,5W Tesla rezistorku nedošlo ke změně parametrů, barvy ba dokonce ani žádné výpary
Radix
David2
jarda_k
David2 píše:A stejně mi to nejde do hlavy, když budu mít 2 odpory seriově a každý bude zpracovávat jednu půlvlnu tak vyzáří dohromady víc než když tam bude jeden a bude zpracovávat obě půlvlny?Možná nám vznikne perpetu mobile
Nenapsal si to moc šťastně. Jestli tím "seriovým spojením" myslíš to, že přes jeden odpor jde jedna půlvlna a druhým druhá půlvlna. Ať už to zařídíš jakokoliv, tak celkový vyzářený výkon bude stejný jako když to tam dáš bez diod a jen jeden odpor stejné hodnoty.Zanedbávám teď úbytek napětí na diodách.
David2
jef111
Proč počítáš jednou hodnotu maximální a podruhé efektivní?
A další věc - při polovičním napětí do stejného odporu - bude poloviční výkon?? Já myslím že bude podstatně menší.
Když přece do obvodu se stejným zdrojem zapojím jeden odpor, poteče nějaký proud, který vytvoří výkonovou ztrátu na odporu. Když tam dám odpory dva, zvedne se odpor a sníží se proud. To znamená, že se výkon nerozdělí jan na dvě poloviny, ale ještě bude menší kvůli menšímu proudu.
www.sigmaphon.cz
Radix
jef111
Tedy 1/4 míso 1/2 nebo dokonce víc...
www.sigmaphon.cz
David2
PIPER
Radix
