Regulátory otáček
tatramacek
#16 Příspěvek od tatramacek »
ahoj. A jajajaj toho jsem si nevšim a ani to nevyzkoušel. potřeboval bych,jestli by jsi sem hodil fotku toho motoru ze strany svorkovnice a ze strany kartáčů. Díkec. Pak by se už s tím něco dalo dělat :)
stasek
#17 Příspěvek od stasek »
To bohužel nejde, motor nemám, mám jenom regulátory. Myslel jsem naivně, že ty regulátory by šly použít třeba na běžnou ruční vrtačku. No ale když na nic, tak aspoň z nich kuchnu triaky, někdy se budou hodit.
FERYACT
#18 Příspěvek od FERYACT »
Tady máš regulátor dle chuti.
salzvo
#19 Příspěvek od salzvo »
K vrtačce se mi osvědčil regulátor z ARA 11/89. Má to zpětnou vazbu, takže vrtačka táhne i při nižších otáčkách. Má to tyristor, takže je možné regulovat otáčky od nuly asi do poloviny-to ale v praxi nevadí. Tyristor doporučuju dát KT201/600 (je na proud 10A). Ta původní 206 co chvíli odcházela. KT201 má ale jinak zapojené vývody.
stasek
#20 Příspěvek od stasek »
Pánové, FERYACT a salzvo, děkuji vám.
Fojtik
#21 Příspěvek od Fojtik »
A dyt se dneska vyrabeji specializovane IO na regulaci motoru. Zapojis jeden svab a mas vystarano - pouziva se to i do vysavacu. Na tomto je skvele, ze presne vim, co tam davam. Pokud nevim presne co jsem vystipal ze srotu, tak neodhadnu treba vykonove zatizeni nebo jine parametry.
Zpět na „Bílá technika“
