Žiarovka
Vše, co se týká osvětlení
keemo
#16 Příspěvek od keemo »
napadlo ma aj tych 110v ale ked tie marhy nedaju blizsi popis ani foto.rozhodne pokial nebudem vediet viad tak do toho nejdem...keby bolo v tom telese ventilatora viac miesta tak tam kysdnem nejake trafko a prerobim to len tam je miesto akurat na spinace
helios
#17 Příspěvek od helios »
Namiesto komplikácií so zháňaním takejto žiarovky by som asi vymenil objímku za E14, použil žiarovku do chladničky a za ušetrený peniaz by som sa šiel osviežiť čapovaným pivom /kofolou/. 8-)
keemo
#18 Příspěvek od keemo »
objimka pre E14 je velka!zo spodu su prepinace a z hora nejaky odrusovaci kond aloebo co.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Není jednodušší než shánět E12 objímku/žárovku koupit radši něco pořádného?
keemo
#20 Příspěvek od keemo »
Ekkar-co mas na mysli?:) ziarovku alebo cely ventilator??to sa mi neoplati,tento ventilator mi staci je plne funkcny...myslim ze mam riesenie-kupim 15 Watt chladnickovu a dam ju tam bez objimky...nejako ju tam uz upevnim:)
#21 Příspěvek od Crifodo »
možná se ptám blbě, ale k čemu je vůbec 15W žárovka u ventilátoru? jako kontrolka nebo aby to byla zároveň lampička pro noční odbíhání, když jsme si večer dali 3 piva?
#22 Příspěvek od EKKAR »
Vrazil bych tam kondík na 630V (275Vef) a vysocesvítivou LED s odporem cca 75-100R/1W v sérii, nebo ještě lépe 2 takové LED antiparalelně. Kapacita kondíku mezi 100-220nF, podle požadovaného proudu LED = jasu světla. Klesne spotřeba, vzroste životnost...
keemo
#23 Příspěvek od keemo »
Crif-ano bola to ako "nocna lampicka"...:) ja som to vyuzival ako osvetlenie pri komunikacii cez webkameru nakolko ta 36Watt neonka za mnou robi divy s obrazom:D toto bolo uplne vyhovujuce.
#24 Příspěvek od EKKAR »
Nj - zářivka má stroboskopický efekt, žárovka díky setrvačnosti vlákna svítí plynuleji, webkamera má nějaké strobování taky a když se to potká se síťovým kmitočtem, vypadá její obraz jako z tunelu, i když pro lidské oko je v místnosti světla fůra. To by ta LEDka dělala taky, musel bys pro ni proud usměrnit a paralelně k ní dát nějaký "kýbl", jak říká elytům Sinclair...
keemo
#25 Příspěvek od keemo »
nemal som na mysli stroboskopicky efekt ani nic podobne..heh, alebo je to ono?????kamerka sa da nastavit na snimaciu frekvenciu.ide skor o to svetlo ze ked je za mnou tak ja mam tmavy ksicht a za mnou je prepal...ako ked sa clovek foti a slnko svieti do objektivu...uz to mam inak vyriesene,kupil som tu 15wattku a upravil som povodnu objimku aj s drziakom...dakujem vsekym za pomoc:)
Naposledy upravil(a) keemo dne 12 zář 2008, 11:27, celkem upraveno 1 x.
#26 Příspěvek od Crifodo »
jo, příprava scény pro noční show s webkamerou chce pořádný světelný park :twisted:
keemo
#27 Příspěvek od keemo »
Crif-no peeekne :DDD
helios
#28 Příspěvek od helios »
Ak máš webku so super HD HiFi rozlíšením 176x144 px ako ja, tak zasa ten svetelný park nebude tak vážny... :lol:
keemo
#29 Příspěvek od keemo »
pre video maximalne do 640x680 pri skype maximalne 320x240 a casto ju prepina na 160x120...
#30 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
