Debata okolo žárovek v EU
Vše, co se týká osvětlení
kbulda
#16 Příspěvek od kbulda »
rusher píše:...ale co s těmi vysloužilými zářivkami? A ted evropská babo raď :roll:
To je jednoduché. Na to se postaví za několik set milionů recyklační linky.
A až to páni europoslanci dotáhnou k " dokonalosti " , tak Ti novou zářivku prodají teprve až předložíš bumážku o ekologické likvidaci staré zářivky. Něco podobného jak to udělali s likvidací aut.
#17 Příspěvek od Hill »
Crifodo mimo jiné píše:...Nedávno jsem se bavil s mládeží cca 20, ptal jsem se jich co říkají tomu, že deset let před jejich narozením lidi přestali lítat na Měsíc, týden tam pobývat a jezdit elektromobilem, zatímco teď jejich vrstevníci často neovládají pravopis. :roll:
a co ti na to říkali?
#18 Příspěvek od Crifodo »
Hill píše:a co ti na to říkali?
tak jakoby se zatáhli do sebe a zasmušili :roll:
jenže tohle nebyl typizovaný vzorek populace. Ale to sem moc nepatří.
kevin_mitnick
#19 Příspěvek od kevin_mitnick »
Tak uz to mam vyreseno. Dneska jsem udelal navstevu ve spratelenem velkoskladu, takze mam momentalne doma zasobu zarovek, ktera mi pri prumerne spotrebe u nas doma vystaci snad do roku 2050. Vzal jsem asi po 50 matnych zarovek 40W a 60W se zavitem E14 do lustru, po nejakych 60 zarovkach 100W, 75W a 60W (pul na pul cire a matne), nejake zarovky 75W a 60W s reflektorovym povrchem a pak nejake drobotiny do trouby, lednice a siciho stroje.
Spolu zhruba 360 zarovek, temer vse dlouhozivotnostni kryptonove Osramy nebo obdobna kvalita od jinych vyrobcu. No nechal jsem tam nejakych 7 tisicovek (stat mi tisicovku vrati az dojde na priznani DPH 8-) ), zarovky uz lezi ve sklepe kde nikomu prekazet nebudou a mili urednici EU mi muzou se svou regulaci polibit p.del...
#20 Příspěvek od Crifodo »
kevin_mitnick píše: zarovky uz lezi ve sklepe kde nikomu prekazet nebudou a mili urednici EU mi muzou se svou regulaci polibit p.del...
Musíš ještě předpokládat, že se v roce 2019 nezmění napětí na 280V a že v roce 2016 nezavedou limity spotřeby na normalizovanou domácnost a povinnou komunikaci ID spotřebiče s elektroměrem odkud se jednou za 14 dní přelejou data do bruselského dispečinku a pachatel trestného činu nadspotřeby dané kategorie bude odpojen.
martinekk
#21 Příspěvek od martinekk »
To čo píšeš by z tých haj.lov vyvstalo...
emzed
#22 Příspěvek od emzed »
Na zaklade europskej vyhlasky domovnik vymenil vsetky ziarovky na schodisku a spolocnych priestoroch v baraku za usporne ziarivky. Na druhy den uz polovica chyba a prichadza tak k viac ako 50%uspore energie, ktora kazdym dnom este narasta. 8-)
#23 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já budu okamžitě požadovat vyjímku pro domy, které topí (i) elektřinou. Pak je jedno, zda topí akumulačky či žárovka. Případně vyrazím do Bruselu a příslušného úředníka budu inzultovat tlučením do krkovičky tak dlouho, až i jemu se v hlavně rozsvítí ekologický hvězdičky.
#24 Příspěvek od Crifodo »
Taky jsem si dřív myslel, že je jedno jestli topí žárovka nebo akumulačky, ale není to tak. Pro vytápění je výhodný nízkoteplotní zdroj energie a ještě strategicky umístěný. Markantní je to u podlahového vytápění. Kdybych si dal na židli a na opěradlo pod záda topná tělese o příkonu celkově 60W a v místnosti k tomu budu mít základní zdroj tepla dejme tomu 1500W, tak to udělá úplně jiný efekt než když k tomu 1500W přímotopu přidám třeba 200W žárovku na stropě. Žárovka ohřeje zónu která k pocitu tepla moc nepřispěje a většina její energie se odvede sdílením do zdiva nebo prouděním v zónách kde mě to nezajímá.
Místnost není laboratorní termostat s dokonalým homogenním rozvodem tepla :roll:
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
To mě říkej v létě, když mě nad stolem svítí pracovní 150W halogen. Zrovna pod ním nemám pocit, že by tam mrzlo :D
#26 Příspěvek od Crifodo »
ZdenekHQ píše:To mě říkej v létě, když mě nad stolem svítí pracovní 150W halogen. Zrovna pod ním nemám pocit, že by tam mrzlo :D
Nevím jak u vás, ale já v létě obyčejně topnou sezónu neprovozuju ani s tím umělým světlem to není tak žhavé.
Taky proudění v místnosti v létě s (velmi přibližně) homogenní teplotou pláště budovy, stěn pokojů i venkovního a vnitřního vzduchu bude jiné než když venku je -8 a doma chci mít +22 přičemž u země je 18 a někde u lustru 26 a pod okny v chodu topné těleso.
KomarDJeay
#27 Příspěvek od KomarDJeay »
Pozor na to, ziarovka vyzaruje teplo hlavne ziarenim, nie salanim ako radiator.
Porovnanie ziarovky s bodovym sdrojom tepla je trochu scestne. Od silneho reflektoru moze byt clovek aj na 10m a citi z neho teplo v smere vyzarovania, kdezto od radiatora aj keby mal 300C by nebolo citit nic. Taktiez sa to da vsimnut v pripade, ked zdroj svetla/tepla svieti trvale do jedneho bodu, v tom mieste je ohrev plochy vacsi.
Cust
#28 Příspěvek od Cust »
Crifodo píše:Taky jsem si dřív myslel, že je jedno jestli topí žárovka nebo akumulačky, ale není to tak. Pro vytápění je výhodný nízkoteplotní zdroj energie a ještě strategicky umístěný. Markantní je to u podlahového vytápění. Kdybych si dal na židli a na opěradlo pod záda topná tělese o příkonu celkově 60W a v místnosti k tomu budu mít základní zdroj tepla dejme tomu 1500W, tak to udělá úplně jiný efekt než když k tomu 1500W přímotopu přidám třeba 200W žárovku na stropě. Žárovka ohřeje zónu která k pocitu tepla moc nepřispěje a většina její energie se odvede sdílením do zdiva nebo prouděním v zónách kde mě to nezajímá.
od žárovky bude jiné spektrum a víc odrazů než absorbce (v pokožce - asi)
Cust
#29 Příspěvek od Cust »
KomarDJeay píše:Pozor na to, ziarovka vyzaruje teplo hlavne ziarenim, nie salanim ako radiator.
vždy jsem si myslel že jde o to samé :roll:
KomarDJeay píše:Porovnanie ziarovky s bodovym sdrojom tepla je trochu scestne. Od silneho reflektoru moze byt clovek aj na 10m a citi z neho teplo v smere vyzarovania, kdezto od radiatora aj keby mal 300C by nebolo citit nic. Taktiez sa to da vsimnut v pripade, ked zdroj svetla/tepla svieti trvale do jedneho bodu, v tom mieste je ohrev plochy vacsi.
ups, to jsi trošku nepochopi, troufám si tvrdit
#30 Příspěvek od Crifodo »
nechci se zamotávat do ichtylských debat, ale praktickou zkušeností vím že lustr 4x75W naprosto na příspěvku tepla nepoznám, bez ohledu na reflektorizaci nebo spektrum i kdyby svítil celý den a noc.
Když pustím přímotop 1 m od židle 500W se střídou 1:3, je to znatelný přínos.
Žárovky daleko a vysoko ohřejou strop a ten předá teplo o patro výš, ledaže bych pod nima ležel 50 cm což se mi nejeví moc praktické, nejsem leguán ve viváriu.
