úsporka 33W
Vše, co se týká osvětlení
Devo70
#16 Příspěvek od Devo70 »
kulikus píše:.... Cistsi reseni je zapojit k prepalenemu vlaknu rezistor 12 ohmu alespon na jedne strane trubice.
Tak ten odpor som skúšal, ale dlho to aj tak nevydržalo. :(
kulikus
#17 Příspěvek od kulikus »
Pokud nezažehne trubice ihned, je něco špatně a i ten odpurek se přepálí, protože na něm bude napětí cca 200Vef což dává ztrátový výkon U^2/R = 588W!
Jde o to, že snad shoří dřív než tranzistory, takže to snáz opravíš a můžeš experimentovat dál, třeba vzměnit trubici. Je možné, že jsi prohodil drátky z trubice. Na jednom kontaktu žhavení je ještě praporek, který tvoří elektrodu pro výboj. Ten musí být připojen na vnější kontak čtveřice na PCB.
Osobně jsem zkoušel zkratovat jenotlivě vlákna (jak to popsal někdo v předchozím) a připojit i trubici přepálenou na obou stranách. Zažíhala bez problémů i bez žhavení (při pokojové teplotě).
Z důvodů bezpečnosti se vyplatí opravovat úsporky s jedním funkčním žhavicím vláknem.
Považuju to za uspokojivý způsob opravy, ačkoliv je to fatální pro elektroniku v případě, že výboj nevznikne v dostatečně krátké době po zapnutí.
kulikus
#18 Příspěvek od kulikus »
Novinka: Philips 23W má paralelně ke každému žhavicímu vláknu diodu 1000V/1A. Každá katodou ke společnému startovacímu kondu mezi oběma konci trubice. Po zažehnutí se diody neuplatní, při startu pustí do vlákna jen půlperiodu (odlehčení?). Pri přepaleni vlakna se startovaci kond pres jednu z diod během několika period nabije a finito. K zažehnuti to dle meho nepovede.
Kdyby tam dali diak, tak to pochopim...
Duvod?
pajap
#19 Příspěvek od pajap »
Je otázka, jestli to označení 33W je označení příkonu nebo jen nějaké matoucí obchodní označení, jak je dneska běžné...
Zdraví Pája...
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
