Superuniverzální dálka
Petr-II
#16 Příspěvek od Petr-II »
Hmm, ja to pochopil tak, ze ma zarizeni bez dalky a potrebuje ho ovladat. A uz nevim pokolikate pisu, ze to ma fci "device search" Tzn. Zapnes fci, polozis pred pristroj a az zareaguje tak potvrdis ten kod a dohledas si potrebne kody pro vsechny fce. Pokud tam nejsou vsechny pustis dal a ...
Foto vecer.
Hanizek
#17 Příspěvek od Hanizek »
Nedávno si moje matka koupila univerzální ovladač v supermarketu. Funguje dobře, má ale jeden výrazný nedostatek: když k němu položíte mobil a někdo Vám zavolá, musíte ho znovu nastavit (prostě se něják vymaže).
Petr-II
#18 Příspěvek od Petr-II »
slibene foto
Moderátor
#19 Příspěvek od 007 »
Já používám
Kód: Vybrat vše
http://eshop.kak.cz/zbozi/mvg003-dalkovy-ovladac-emgeton-universal-remote-control/
a mohu ho jen doporučit.Možnost učení ze stávajícího ovladače,vyhledání přístroje přímo podle značky,skenování pro exotické přístroje.Dále dotykový display s možností změny počtu a popisu "tlačítek",umožnuje na jedné "stránce" mít naučené dva přístroje,takže mohu ovládat TV se settopboxem tak,že "tlačítka" pro hlasitost ovládají TV a pro přepínání předvoleb ovládají settopbox.
007
Hydrawerk
#20 Příspěvek od Hydrawerk »
Nazdar, uvažuji o zakoupení univerzálního DO především k set top boxu Genius TVGo DVB-T31. Někdo mi ho dal, ale bez DO. Má sice trochu rezavý tuner, ale funguje asi dobře. Je na něm již naladěno mnoho programů, které lze přepínat tlačítky.
Ten set top box se kdysi běžně prodával, možná ve dvou verzích.
http://www.zive.cz/clanky/set-top-box-g ... fault.aspx
http://set-top-boxy.heureka.cz/genius-t ... =6#reviews
http://www.tvfreak.cz/recenze-test-dvb- ... b-t32/2014
Ten můj má uvnitř jedinou DPS a nemá žádný LED displej.
Máte nějaký oblíbený univerzální programovatelný DO, který mi můžete doporučit? Nejvíc se mi asi zatím líbí One For All Essence 4 URC 7140.
http://www.oneforall.com/remotes/urc7140-essence-4.html
Dá se běžně zakoupit.
http://dalkove-ovladace.heureka.cz/dalk ... essence-4/
https://www.mironet.cz/ofa-urc7140-esse ... #107036821
Zajímavě vypadá také model Simple 4 URC 6440 s USB připojením k PC a stahováním kódů odtud. http://www.simpleset.com
Opět je v prodeji.
https://www.mironet.cz/ofa-urc6440-simp ... #fotovideo
Philips nabízí model SRP2008 a SRP3004. Vypatí se je kupovat? mohou být lepší, než One for All?
http://dalkove-ovladace.heureka.cz/dalk ... -srp-3004/
http://dalkove-ovladace.heureka.cz/dalk ... -srp-2008/
milous2
#21 Příspěvek od milous2 »
Teda nic proti,uni dálkáč je dobrá věcička,ale DVB-T přijímače budou muset být nahrazeny přijímači DVB-T2 a je jen otázkou času, kdy tvůj,ke kterému chceš koupit dálku bude nepoužitelnej. Obdoba situace, která zasáhla i sat.příjem.
Hydrawerk
#22 Příspěvek od Hydrawerk »
Má někdo zkušenosti s univerzálním DO z Lidlu? Stojí 199 Kč a má textový LCD displej, takže nastavování by mělo být pohodlné i bez návodu. (DO od výrobce One For All má nastavování možné pouze s návodem. Je asi pro toho, kdo chce jenom jednou nastavit a pak mnoho let používat. )
http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?actio ... l&id=59706
Je blbý, že tam chybí tlačítko Info.
Podsvícení se naštěstí dá vypnout.
Návod k velmi podobnému DO se dá sehnat.
http://www.kompernass.com/admin/view/ma ... _SK_10.pdf
http://www.lidl-service.com/static/5682 ... _EN_DA.pdf
http://silver.crest1.sweb.cz/navod.pdf
Evidentně se v Lidlu prodávají podobné DO aspoň od roku 2009.
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 24 zář 2016, 18:37, celkem upraveno 1 x.
badoch
#23 Příspěvek od badoch »
Mám dva, za ty prachy spokojenost, používám však oba s naučenými kody, jeden topení/klimatizaci řízenou přes logo siemens a jeden má manželka na satelit a atv ať se pořád nehádáme a nehledáme.
Dosah/citlivost perfektní.
Hydrawerk
#24 Příspěvek od Hydrawerk »
Děkuji.
milous2
#25 Příspěvek od milous2 »
Mohu potvrdit. Uni. dálku z Lidlu používáme dobře 5.let k plné spokojenosti. Za tu dobu teprv druhé baterky při denním používání jako druhý ovladač. Dokonce jsem s ním nakrmil dříve uvedený Genius DVB-T, viz příspěvek uživatele Hydrawerk. Jen jsem nenašel origo kód a k nakrmení jsem použil "tahák" na papíru. Tam jsem si označil význam tlačítek,které pro můj účel byly potřeba k naladění jmenovaného stb. Důvodem bylo,že funkce tlačítek ovladače neodpovídala popsaným funkcím v menu přijímače.Přepínání kanálů nahoru / dolů bylo možné klasicky. Číselnou předvolbou si již nepamatuji. Byl to první stb ze šrotu a pak následoval nákup TV s vestavěným stb tunerem.
Hydrawerk
#26 Příspěvek od Hydrawerk »
Toto je One for all Essence 4. Asi je kvalitní a tlačítka jsou účelně rozmístěná. Bohužel, bez návodu nenastavíte skoro nic.
Hydrawerk
#27 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak už je doma Silvercrest SFB 10.1 C3.
http://www.lidl-service.com/static/6167 ... 20list.pdf
http://www.lidl-service.com/cps/rde/xch ... AD&count=1
http://www.lidl-service.com/static/1895 ... 301_CS.pdf
S hifivěží LG XA-105 si neporadí skoro vůbec. Neumí se ani naučit konkrétní tlačítka. U set top boxu Genius se podařilo najít automatickým vyhledáváním vhodnej kód, ale dá se akorát měnit hlasitost a přepínat kanály. Nelze ani vlézt do menu. Ani EPG natož INFO nefunguje. Učení nelze použít, protože původní dálkový ovladač se nedochoval.
Jinak nastavování SFB 10.1 C3 je díky displeji snadné, ale záleží pouze na náhodě, zdali si bude rozumět s vaším konkrétním přístrojem.
Databáze kódů se zdá býti obsáhlá, ale asi nebude úplně dokonalá.
dobrman
#28 Příspěvek od dobrman »
já ho koupil ve čtvrtek . Mám ho jako druhý ovladač k TV Samsung WS-32Z306V. Nastavil jsem kód a funguje takový ten základ. TXT, Menu a pod. budu muset zkusit nastavit (naučit) podle starýho. No, i kdyby to nešlo, tak ten základ by mi stačil. A za 199Kč budu spokojenej, protože náhrada orig. ovladače k TV stojí i dopravou cca 400Kč. Na DVDplayer (ECG DVD 3230) se mi ho podařilo taky rozchodit. Až bude čas, zkusím i další mašinky co tu mám.
Hydrawerk
#29 Příspěvek od Hydrawerk »
Učení funguje dobře, kromě LG. Pokud ovšem nemáte původní ovladač, tak vám asi SFB 10.1 C3 neposlouží. Ta databáze kódů není nic moc.
Ale kdoví, jestli by to u dražšího ovladače bylo lepší.
Automatickým vyhledáváním jsem našel kód pro starou CRT TV Tesla Color 430. Ale to bylo všecko. Set top boxy Opticum 7101T a Telesystem TS6700T2 HD začaly fungovat až potom, co jsem naučil SFB 10.1 C3 všecky povely hezky tlačítko po tlačítku.
Tak ještě jednou. Bez přítomnosti originálního ovladače by byl SFB 10.1 C3 skoro k ničemu. A na hifi věže se asi nehodí. Přiložený seznam výrobců a jejich kódů byl zatím k ničemu. Někdy u příbuzných vyzkouším LCD TV Panasonic (2013) a CRT TV Sony (asi 1998).
Hydrawerk
#30 Příspěvek od Hydrawerk »
Při nastavení jakéhodi DVD kódu se dá trochu ovládat hifivěž Aiwa NSX-S222. Ale funguje jenom zapnutí, vypnutí, play, pause, stop a převíjení dopředu a dozadu. Nic dalšího. Když přepnu na rádio (nelze pomocí DO), tak se dá ladit. Ovládání hlasitosti už nefunguje. Původní ovladač se nedochoval.
Dá se to přepnout na normu asi RC5, kdy jde ovládat vozíček. Video je staré. https://www.youtube.com/watch?v=LQsO2fruCLM
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
