LED - zdroj
Vše, co se týká osvětlení
ňuf
#16 Příspěvek od ňuf »
zapojení výše s MC34063 je fajn ale doplnit o jeden pnp tranzistor a snímací odpor proudu led. Tim tranzistorem zvedat zpětnou vazbu nad referenci. Vznikne v udčitých mezích fungující prouduvý zdroj s omezeným napětím.
Skay
#17 Příspěvek od Skay »
Trošku jsem upravil zapojení od Stan3 a rád bych se Vás, zkušenějších zeptal co si o tom myslíte ? Zdroj funguje ale stabilita výstupního proudu je podivná. Při napájecím napětí +12V a výstupnímu proudu 2A, výstupní proud kolísá +-70mA :?
Návštěvník
#18 Příspěvek od Návštěvník »
Tím druhým LC článkem si o nestabilitu přímo koleduješ, k čemu tam je? To kolísání jsi změřil osciloskopem?
P.S.: Proč převádíš ty schémata do .jpg když v .gif nebo .png vychází 10x menší :roll:
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tady taky dost hraje roli pracovní kmitočet a indukčnost/materiál/drát cívky. Jak to přejde do burst režimu, může to dělat opičárny.
Ten filtr se používá (tady je naprd), ale normálně se napětí snímá na prvním elytu.
Jurbise
#20 Příspěvek od Jurbise »
Zdravím,hotové drivery pro napájení výkonových LED mají v nabídce na stránkách :http://www.dealextreme.com/ v sekci electronic - DIY Parts.Je tam několik modelů i přímo na síťové napětí.Sám jsem některé objednal a fungují bezchybně.Objednání je jednoduché,platba přes PayPal a zboží odešlou bez poštovného na udanou adresu do ČR.
nunu
#21 Příspěvek od nunu »
proč někdo má potřebu používat v tomhle zapojení OZ ???? Co takhle tranzistor, nebo třeba dva,..... 8O
#22 Příspěvek od masar »
Použití tranzistoru obvykle vyžaduje použít vyšší hodnotu snímacího odporu, což má za následek zbytečný ztrátový výkon. Dalším důvodem je to, že řešení s tranzistory dnes nemá žádné přednosti (jednoduchost, dostupnost...).
nunu
#23 Příspěvek od nunu »
Zas tak velký odpor ne, jde o to jak se zapojí tranzistor na MCčko,... Já bych tam OZ nedal už proto že napájení OZ je potřeba někde vzít a stabilizovat.
#24 Příspěvek od masar »
Proč stabilizovat? :wink:
Ten měnič nedisponuje napájecím napětím?
nunu
#25 Příspěvek od nunu »
jeden tranzistor nebo jeden OZ,.... :D za problémy z OZ mi to nestojí,. Ale asi je to věc názoru no.
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
