Problém se spínáním zářivek, relé v čidlu nerozepne
PavelFF
Našel jsem asi na 4. odkaz čidlo, kde se uvádí:"
...Maximální spínaná zátěž: 1100 W žárovky nebo 300VA zářivky, výbojky nebo jiná induktivní zátěž s účiníkem>0,95.
Při použití pro spínání induktivní zátěže bez elektronického předřadníku kontaktuje našeho technika.
Když uvážím, jak dnešní výrobci relé (a nejen relé) uvádějí přehnaně optimistické (vylhané) údaje o povolených spínaných proudech (přičemž rozměr jejich výrobků se drasticky zmenšil proti relátkům z doby před 30 lety), tak podle mého skromného názoru relé nemůže vydržet zátěž blížící se deklarované hranici. Rozhodně ne ve spotřebce, kde celé čidlo stojí kolem 200Kč.
Takže podle mě řešení 2) "Prakticky - co zapojit mezi výstup čidla a vstup svítidla? Stačí přidat 230V relé? ...Prostě potřebuji galvanicky oddělit relé z čidla od vstupu svítidla. " musí stačit.
Osadit robustnější relé, které se nespeče tak snadno. Pokud je na to místo na chodbě , tak proč ne. Akorát čím větší relé, tím víc bude po nějakém čase vrčet. Teď už jde jen o to, aby relátko v čidle utáhlo bez připečení cívku vnějšího relé. Snad to nepovede na řetězec 4 relé za sebou
milan222
dej pred predradnik (mezi rele a zarivku) termistor nebo neakej odpor.
- Významný člen
