Spirálový kabel pro akuvrtačku
Milan121
#16 Příspěvek od Milan121 »
Točené sítové (flexo) kabely vede firma VOR (vetší průřez)
Ale jinak tyto točené kabely kromě seriových montážních linek nejsou na nic.Jen překáží a kroutí se jak člověk nechce.
Ta repro dvoulinka je asi pro tento účel ok.Dám si ji místo kroucené ke šroubováku.Dobrý nápad.
Pořídil jsem si kroucenou hadici na vzduch ke kompresoru.Od prvopočátku lituji vyhozených peněz.K vzteku.Již jsem si sehnal slabou,gumovou.
marshal
#17 Příspěvek od marshal »
a co šnůru z vysavače i s navijákem ale bez brzdy. Na sberném dvoře jich bude dost.
Atlan
#18 Příspěvek od Atlan »
najlepsie origo baterku....
#19 Příspěvek od EKKAR »
Kroucenej kabel se taky dá udělat, jen se musí vědět jak na to... Nejlíp to jde z PVC šňůr třeba k vysavačům, ty mají 5m a docela solidní průřez = zatížitelnost...
scorpions-cz
#20 Příspěvek od scorpions-cz »
ten kabel se namotá na kulatinu ,zaaretuje a dá se ohřát na určitou teplotu.Né každej kabel je vhodnej.Z některých se sice spirála stane ,ale nepruží...
helios
#21 Příspěvek od helios »
Jo, kedysi sme tie točené šnúry vyrábali z normálnych tak, že sa natesno namotali na rúčku od smetáku a takto sa nechala pol hodku povariť v hrnci, úspešnosť cca 50%, podľa typu izolácie. Lepšia bola plynová trúba, alebo konvektomat, len sa to nesmelo prehnať s teplotou. :D
#22 Příspěvek od EKKAR »
Nejdůležitější operací na takto tepelně "upravené" šňůře ale je ji po vychladnutí celou "překroutit naruby" - tím se docílí toho, že vytvořené závity se stáhnou vlastní pružností k sobě a budou skutečně pérovat. Bez toho přetočení se šňůra chová jako "žvejkačka" a její vlastnosti jsou silně nevalné.
Zpět na „Elektrické nářadí“
