Zdroj z halogenovych svetel pomoc.
Vše, co se týká osvětlení
#16 Příspěvek od EKKAR »
To už radši ubastli nějakej regulovatelnej spínák, třeba modifikuj schéma z návodu "Regulovatelný zdroj ze zdroje AT/ATX do PC" - protože když začneš pomocí LM317 snižovat proud do LEDek = jejich svítivost, budeš muset rozptylovat víc a víc tepla a ten integráč bude míň a míň šťastnej. Taky účinnost takový úpravy půjde do kelu ...
cigarkow201
#17 Příspěvek od cigarkow201 »
Ted to teda nechapu. no PC zdroj je hodne velka bebna nechci nic velkeho proto jsem vibiral tyhle zdroji ze jsou male. Tak zkusmo jsem led pasek zapojil k tomuhle regulatoru mam ho u male vrtacky na DPS nejaky tam mam spinanej zdroj a 12-15V dava tusim a dal jsem k tomu ten regulator a u vrtavi se hreje. co jsem zkusil led pasek tak to ani nehralo, no nejak dlouho jsem to teda nenechaval svitit to je fakt.
#18 Příspěvek od EKKAR »
Množství tepla záleží na odběru - jestli ta vrtačka bere 3-5A nebo ještě víc a pásek "jen" 1A, je ohřev nesrovnatelnej...
cigarkow201
#19 Příspěvek od cigarkow201 »
Tak jsem zkusil regulator pripojit k tomu cernemu zdroji a nechal svitit asi 90 minut a meril teplotu pasek se zahral na 31°C a 317 na 66-70°C zdroj 50°C mereno bezdotykovym teplomerem.
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
