Telefunken 4040, nehraje jeden kanál
pacak
#16 Příspěvek od pacak »
Tak to vypadá na tranzistor T406. V druhém kanále T1406. Myslel jsem si že právě tyto tranzistory mají chránit pojistky. Horší bude najít nějakou dostupnou náhradu kterou budou mít někde skladem.
#17 Příspěvek od ok1hga »
to trafo nech na 240V, bude to tak lepší
odpoj oba koncáky(T406 a T407) a změř napětí na kolektoru T404 a v bodě mezi emitorovýma odporama (plus C405)
jestli to ten zbytek přežil, musí tam být polovina napájecího napětí(alespoň přibližně) . . .
ty koncáky budeš muset měnit všechny, NPN i PNP.
pacak
#18 Příspěvek od pacak »
To jsem tak nějak tušil. Našel jsem BD 651a652 , ty by snad mohli vyhovět.Odpojím ještě tedy ten zbytek a změřím.
pacak
#19 Příspěvek od pacak »
Tak odpájeno a změřeno: napětí na pojistce je 53,3V. Bod +C405 je 23,5
na kolektoru T404 je 52,8V. Druhý kanál to samé.
#20 Příspěvek od ok1hga »
tak ty výkoňáky jsou vadné, ještě je přeměř . . .
jinak by to mohlo být i v cajku.
Chce to ale sehnat jiné trandy, ty co navrhuješ jsou darlingtony !
Spíš bych tam dal BD911 a BD912, nebo něco takového . . . to jsou obyčejné tranzistory . . .
pacak
#21 Příspěvek od pacak »
Aha, já si otevřel datasheet a tam mi to vyhodilo možné náhrady.
Jen mi pořád vrtá hlavou ta propojka u T 402 mezi C a E. :oops:
#22 Příspěvek od ok1hga »
pacak píše:Jen mi pořád vrtá hlavou ta propojka u T 402 mezi C a E. :oops:
no, to je jednoduché . . .
T402 a jeho nastavovacími prvky se potom nastaví klidový proud zesilovače.
Na trimru nastavíš nejvyšší odpor, odpojíš propojku a dál
se to nastaví pomocí osciloskopu.
Budeš koukat na přechodové zkreslení a přidávat kliďák, až to zkreslení zmizí.
Zároveň měřit a kontrolovat polovičku napájecího napětí na výstupu.
Budeš potřebovat NF generátor, nebo program v PC a osciloskop.
pacak
#23 Příspěvek od pacak »
Aha, generátor mám, osciloskop taky. Jen ta praxe s tím není prakticky žádná. Díky za trpělivost, jdu objednat ty tranzistory.
#24 Příspěvek od ok1hga »
mohli by stačit i trandy BD711 a BD712, jsou levnější o pár korun . . .
pacak
#25 Příspěvek od pacak »
Obojí mají v GME skladem, snad to do týdne dorazí.
buger
#26 Příspěvek od buger »
Z gme sem nikdy neobednaval, protoze ho mam tady v Brne, ale z ame.cz mi vzdycky dorazil balicek velmi rychle - 2-3dny.
pacak
#27 Příspěvek od pacak »
Tak vše v pořádku dorazilo. Vyměnil jsem tranzistory, ale ouha, zase to šlo do skratu. Nakonec jsem zjistil, že C u tranzistorů je spojen s obalem a když to přišroubuju na společný chladič tak se to zkratuje. Pokud odšroubuju a odkloním T 406 a T1406 od chladiče , tak to funguje. Co s tím? musel bych chladič rozřezat a odizolovat.
Tak asi vyřešeno. Použil jsem slabší šroubky a vypouzdřil umělohmotnou trubičkou. Zdá se že teplovodná pasta vodivá není.
#28 Příspěvek od ok1hga »
pacak píše:Vyměnil jsem tranzistory, ale ouha, zase to šlo do skratu. Nakonec jsem zjistil, že C u tranzistorů je spojen s obalem a když to přišroubuju na společný chladič tak se to zkratuje. Pokud odšroubuju a odkloním T 406 a T1406 od chladiče , tak to funguje. Co s tím? musel bych chladič rozřezat a odizolovat
jak jsi to sakra přeměřoval a kontroloval ??
Nejsou nakonec ty původní tranzistory v pořádku ???
pacak píše:Tak asi vyřešeno. Použil jsem slabší šroubky a vypouzdřil umělohmotnou trubičkou. Zdá se že teplovodná pasta vodivá není.
pod tranzistory se obvykle dává slabá slídová, nebo teflonová podložka
podmáznutá teplovodivou pastou.
Tranzistory jsou pak přišroubované ještě šroubkem navléknutým do izolační trubičky s izolační podložkou.
Tranzistory jsou obvykle odizolovány oba dva a chladič bývá spojen s GND.
už jsi oddělal tu propojku a nastavil kliďák ???
pacak
#29 Příspěvek od pacak »
Původní tranzistory opravdu dobré nejsou. Naštěstí,jinak by mně z toho kleplo. Holt učedník mučedník.
Jinak propojky jsem už odstranil, ale nic jsem zatím nenastavoval. Snažil jsem se na to nějak teoreticky připravit, v knize od V.Maliny o tom něco málo je.Generátor jsem si nastavil na 1kHz, ale není mi jasné kam v tomto případě signál pustit a jak silný. Taky nemám vyřešen zatěžovací odpor.
pacak
#30 Příspěvek od pacak »
Tak jsem to tedy zkusil a napájení mám 52,3V. Na trimru R411 to jde nastavit v rozmezí 22,7-23,8V. Což tedy polovina není. Trimr má rozsah 0,27-1 K.ohm. Signál jsem zkusil zavést v bodě M28-M29 ,ale při kroucení trimrem se nijak nemění.Zátěžový odpor jsem nevyřešil,zkusil jsem to s repro 4 ohm. Měl jsem při tom přepnuto na vstup magnetofon, aby mi to neovlivňoval signál z rádia.
