VN dioda Mikrovlnka (přesunuto)
PavelOu
magnetron se chová jako dioda. Pro pochopení schématu si ji nahraď ve schématu diodu, která má katodu na místě katody magnetronu (žhavící vlákno). Uvidíš, že máš před sebou diodový zdvojovač z vyzkratovaným výstupem. Kondenzátor se Ti nabije na napětí zdroje přes tu VN diodu v jedné půlvlně a v druhý se jeho nasbíraný náboj přičte k napětí transformátoru - magnetronem projde proudový impuls. Napětí na magnnetronu je při začátku toho impulsu součet napětí kondenzátoru a špičkového napětí trafa (pro hnidopichy - úbytek na diodě je nepodstatný).
protože velikost impulsů je omezena kapacitou kondenzátoru, jeho kapacita určuje výkon magnetronu (nižší kapacita - impulsy jsou rychlejší a strmější, větší kapacita - impulsy jsou delší a pozvolnější. Opakovací kmitočet je samozřejmě 50Hz. )
PavelOu
PavelOu
a ps. náhrada pojistky .. je to jistě rychlá pojistka a provizorně by měla být opět nahrazena rychlým typem s pružinkou a 10A je asi překlep, originál má 0.65A .. takže náhrada spíš typem 500mA a max. 1,0 A .. + samozřejmě náhrada dalšího prvku, kvůli kterému by ta pojistka odešla ..
PotPalo
PavelOu
- dodatek
10A překlep není. Ta se Ti tam 100% nevybaví. Pokud by se Ti měla vytavit, zhoří Ti celý pouzdro i z vývodama. A proto jsem psal na zkoušku. Někteří výrobci ji nemají osazenou vůbec. Ta VN pojistka kolikrát odejde. Nahradím ji tou "klemou" viz výše. Mikrovlnka normálně funguje. pojistku vyměním za původní typ a mikrovlnka funguje taky a už dlouho.
PavelOu
p.s. velikost kondenzátoru kontra LC obvod v předstihu : je to LC obvod .. pokud tam dáte menší kondenzátor než jmenovitý, tak ten se rychle nabije a vybije a magnetronkou půjde jen malý proud .. tj činitel jakosti LC obvodu Q pro 50Hz bude malý .. pokud tam dáte např. 10 x větší kapacitu a magnetronka snese proudový náraz, tak ten kondenzátor se nestačí přebíjet a v důsledku toho spadne výsledné napětí .. a činitel jakosti LC obvodu pro 50Hz bude opět mizivý .. takže optimální podmínky bude jistě dávat co nejlépe vyladěný LC obvod .. pro Artabana : tomu povídání o pojistce moc nerozumím .. když tam dáš pojistku 10A tak je to totéž, jako když tu původní pojistku proklemuješ drátem .. viz pegas ..
Pikofarad
Nebádal jsem nad tím, co by se stalo, kdybych dal na místo toho originál 1.1uF kondenzátoru třeba 75uF/4000V (jako že bych tu možnost měl, ale ten kondenzátor bych tam nedostal ani náhodou). Vždycky jsem bádal jak mikrovlnku opravit, na to ostatní stačí kouknout na "Kreosan" na youtube.
A s tou pojistkou - 10A autopojistka v tom futrále na místo původní 0.5A má stejnou funkci jako kus drátu. Doopravdy je tu jen jako propojka na otestování. 10A podle mě nevydrží ani to VN vinutí - a ani ho není schopný dodat. To dřív vyrazí 8A pojistku v primáru. Taky jsem psal, že v případě bezchybné funkce se má vyměnit za původní typ. Pokud píšu otestování, či zkoušku, myslím tím situaci, kdy se měřením na sekundáru - VN straně doberu stavu, že vše je v pořádku. Jak měřit na sekundáru jsem tu psal (nejen) já a nejen v tomto vlákně o mikrovlnkách.
Pokud se zvýší výkon, zvýšíš tím možnost přeskoků mezi anténou a vlnovodem. Aby se Ti vlnovod nepropálil ven, je magnetron opatřen definitívní pojistkou, která magnetron dřív zničí - pod čepičkou antény je zašpičatěný zátav, který se propálí a do magnetronu vnikne vzduch a tím se magnetron "zabije"
mi-ro
PavelOu
Pro Artabana: dík za popis těch bočníků .. ještě k té anténě a zátavu .. taky jsem bádal nad tím, proč tu píší všichni o nějaké anténě ..
danhard
