Připojení antény
Neniu
#16 Příspěvek od Neniu »
Achab píše:Taky by nebyl problém do lištového (nebo zaslepovacího) víčka Tango vrtnout díru a zašroubovat panelový konektor - bez útlumu za pár korun. To celé na zapuštěnou nebo nástěnnou krabici.
To mne napadlo také, ale pořád mi něco říkalo, že to jde i jinak. No a po shlédnutí toho originálního kousku s konektory mi došlo, že to půjde namontovat do té krabičky na telefonní/ethernetovou zásuvku.
Normální panelový konektor a krabička. Nenapadlo mne to, ale tu přišla inspirace. Děkuji :)
Neniu
#17 Příspěvek od Neniu »
lumca píše:útlum byl v pásmu UHF mezi 3.6 - 5dB. 3.6 bylo na počátku pásma 5dB pak na konci pásma, konkrétně na K63.
Tak to je docela hustý, nebo spíše hnusný.
jova1
#18 Příspěvek od jova1 »
Možná hloupý dotaz. A není ten útlum způsoben tím, že v těch koncových zásuvkách R/TV je rozbočivač na ty dva signály? Pokud to hodláš použít jen pro připojení TV, tak bych ten rozbočovač vyhodil a dal přívod od anteny rovnou na ten konektor.
Neniu
#19 Příspěvek od Neniu »
To není hloupý dotaz, to je totiž pravda. Uvnitř zásuvky je odbočovač (ne rozbočovač) a terminátor. Koncová zásuvka je vlastně stejná jako ta průchozí, jen místo dalšího vedení je zapojený odpor. A proto má taková zásuvka vždycky nějaký útlum.
Celé toto vlákno je o tom, že hledám vnitřek zásuvky, který nebude mít ten odbočovač, protože jej nepotřebuji, ale bude to přímé spojení. Nechtělo se mi moc bastlit, protože v oblasti VF vynalézám jen občas a moc se to nedaří, takže by se mi líbilo, najít něco hotového. Vypadá to, že se bastlení nevyhnu, ale to nakonec nevadí. Jedna z prvních odpovědí mi vnukla inspiraci a tak by to nemělo být složité.
scorpions-cz
#20 Příspěvek od scorpions-cz »
Je pravda že jsem měření na této zásuvce dělal už dávno. Je taky rozdíl zda měříš v zapojeném TV obvodu ,včetně koaxů ,a nebo jak jsem ji měřil já na polyskopu. Tam ty výsledky rozhodně nebyly tak zlý. Jinak úroveň signálů pro kvalitní DVBT příjem je mezi 60 a 40 dB nad mikrovoltem. Pokud jsem někde u těch 60 dB tak bych asi útlum 2-5 dB neřešil. On i ten zakončovací odpor ta má svůj důvod. Jasně né když máš na jednu anténu jednu TV , ale pokud je jich víc tak už jo.
RadekB
#21 Příspěvek od RadekB »
Nevim, co resis. Koncova zasuvka ALCAD BM100 ma cca 3dB a BM111 ma 1dB. A i kdyby mela 5dB, tak to nemuze vadit. Leda ze by jsi mel signal tak na hrane, ze to spadne pod pouzitelne minimum.
To ucastnicka snura z nejblizsiho hyper/super bude mit utlum vyssi jak ta zasuvka. Nedavno jsem byl na bytovce u zakaznika a snura Hama 5m delky mela utlum 10-25dB podle kanalu. Proste smejd.
Takze bych pouzil kvalitni koncovou UZ a nejak bych to dal neresil.
Honza_dy
#22 Příspěvek od Honza_dy »
Já to svého času řešil tak, že jsem ze zásuvky vykuchal vnitřek a propojil uvnitř kouskem drátu. Asi to není ideální řešení, ale funguje mi to tak už docela dlouho.
Neniu
#23 Příspěvek od Neniu »
scorpions-cz píše: On i ten zakončovací odpor ta má svůj důvod. Jasně né když máš na jednu anténu jednu TV , ale pokud je jich víc tak už jo.
Tak pochopitelně, pokud je rozvod v topologii:
anténa - zásuvka - zásuvka - zásuvka
tak je potřeba mít zásuvky s odbočovačem a na konci tu koncovou, která je stejná, ale má tam ten odpor. Celé je to pak vyvážené a zapojení a odpojení televize/stb/rekordéru... neovlivní zbytek.
Mne jde ale o topologii:
anténa - zásuvka
protože se mi nelíbí, no nejenom ne, když kabel čouhá ze zdi a vede rovnou to stb. Prostě se tam chce zásuvka a já hledám řešení. Signál je tu, většinou, silný, ale proč jej zbytečně degradovat? Navíc některé (třeba 51k) je potřeba již zesílit, protože bez zesilovače si s ním stb neporadí (moc chyb).
Neniu
#24 Příspěvek od Neniu »
Honza_dy píše:Já to svého času řešil tak, že jsem ze zásuvky vykuchal vnitřek a propojil uvnitř kouskem drátu. Asi to není ideální řešení, ale funguje mi to tak už docela dlouho.
Dobrý nápad, také mne to napadlo, jen nevím, jak se dostat dovnitř. Vypadá to docela nerozebiratelně.
RadekB
#25 Příspěvek od RadekB »
Proc nicit funkcni zasuvku ?
Tak kup listovou krabici s vikem a panelovy F-konektor (dokupy cca 35Kc) a par minut prace.
fredis
#26 Příspěvek od fredis »
Pokud to myslíš vážně tak nevím co tu řešíš a dávno sis na to nepozval někoho nebo nějakou firmu. :roll:Radek byl rychlejší. To je pro Neniu.
Naposledy upravil(a) fredis dne 16 kvě 2015, 21:57, celkem upraveno 1 x.
workhard
#27 Příspěvek od workhard »
Já to taky vykuchal, když jsem to řešil.
Neniu
#28 Příspěvek od Neniu »
fredis píše:Pokud to myslíš vážně tak nevím co tu řešíš a dávno sis na to nepozval někoho nebo nějakou firmu. :roll: Radek byl rychlejší. To je pro Neniu.
Protože to do teďka pěkně fungovalo jen tak prostrčené přes zeď. K plné spokojenosti, ale jsou členové domácnosti, kteří remcají, že to není hezké, a že do toho koutu by to chtělo kytku a ne zátiší s kabely... a tak podobně ;-)
Nenapadlo mne, že moje otázka bude někomu vadit, ale asi jo.
Jak již zaznělo, hnedka na začátku padl velmi inspirativní nápad a já jej hodlám realizovat. Jenže v sobotu odpoledne toho na vsi moc nekoupím a ve městě také ne, protože tam je jen jedna pořádná elekta, ale ta o víkendu nefunguje. Takže musím počkat do pondělí.
Stále ale platí, že kdyby se našla již hotová zásuvka, tak by to bylo prostě lepší.
RadekB
#29 Příspěvek od RadekB »
A nenasla se ?
Psal jsem ti ALCAD BM111
Neniu
#30 Příspěvek od Neniu »
Však jo, také ji zkusím splašit, ale je víkend ;-)
A opravdu má jen jeden decibel útlumu? Papír toho snese hodně.
