Měřící transformátor jt-n 150A/1A n3
Achab
Přímo se zde uvádí že převodní charakteristika je nelineární. Relé je nastavitelné 1A±20% takže transformátor je zřejmě optimalizován pro provoz cca okolo jmenovitého zatížení plus nadproud. Přesnost převodu u menších hodnot proudu nemá význam protože v této oblasti ochrana nemá reagovat.
Proto se domnívám že tato MTP nebudou pro účely měření vhodná.
Martin_Fio
TAKJAN
Martin_Fio
TAKJAN
PavelFF
Martin_Fio píše:... koupil a jsem si od nich druhou sadu traf s podobným výsledkem. Na měření použiji trafo 40A/5A, dám skrz 2 průchody, tedy jako by bylo 20A/5A , tím se chyba zmenší, různé stendby v tom uvidím,....Výsledek zatím viz fota, hold 100w žárovku ukáže jako 83 a ještě s fázovou chybou. ...
Cos teda koupil za druhou sadu traf? Jakou mají přesnost, parametry, "rozsah"? Jaký maximální proud odebírá tebou monitorované zařízení? Pokud je to třeba jen 25A a zároveň chceš hlídat "standby" odběr, tak asi trafo na 150A nebude vhodné. I když provlečeš víc prim. závítů. Musí být na menší "rozsah".
Martin_Fio
PavelFF
Tvoje trafo 40A , tř.př.1 má při 5% proudu ze 40A , tj. při 2A chybu až 3%. Pro menší zátěže už ani není chyba definovaná. Při 100W je proud cca 1% z jmenovitého a v tabulce se přesnost pro tak malý proud už vůbec neuvádí. Vícenásobný průvlak primárem třídu přesnosti nezmění.
Pro velký rozsah proudů bys potřeboval trafo třídy "0,2S - laboratorní měření (rozšířený proudový rozsah - od 1% jmenovitého proudu)" nebo "0,5S - měření spotřeby elektrické energie (rozšířený proudový rozsah - od 1% jmenovitého proudu)" A co nejmenší impedanci v sekundáru! Tím se chyba jen zvětšuje. Žádných 50 ohmů!
http://www.mtbrno.cz/index.php?l=cs&k=poradna
http://www.kpbintra.cz/podpora/rozsahy-presnosti-pristrojovych-transformatoru-proudu
gisbern
Tj. pri trafu s prevodem napr. 20/1A jsou to 2A cokoliv mensiho bude sice zrejme meritelne, ale s pomerne velkou chybou. Ja mam jenom sentrona, trafo jsem zatim nekoupil, anzto si nejsem jisty, zda to pujde vubec vyresit.
Take bych chtel merit zarizeni ve standby. Tj. radove desitky-stovky mA.
Zatim, po konzultaci s vyrobcem MTP a technikem od Siemensu jsem spise skepticky. Pokud se ti to podarilo nejak vyresit, hod sem info. Sentron je sice sqela vec, ale zrejme je urcena na trochu jiny segment zateze.
Zkousel jsi, pri pouziti tvych traf, jestli jsi schopny merit alespon radove stovky mA? Pokud ano, pak by se to mozna opravdu nechalo resit nakupem prsnejsiho trafa, nicmene nejakou chybu tam urcite bude vnaset pri malych proudech samotny SENTRON
Martin_Fio
Potřebuji na jednu web stránku dostat stav pár čidel DS18B20, stav HDO a okamžitý příkon ze Sentronu. Čidla sbírám arduinem, posílám na seriový port Wrt54g se ser2net a čtu zatím Herculesem od HWgroup na Telnet klientu na specifikovaném portu. Nedaří se mi instalovat na wrt54g s openwrt uHTTPd. ser2net mi funguje zatím jen pokud jsem přihlášen jako root.
Nadruhou stranu, už jsem si pomocí 18B20 v podlahovce odhalil obráceně zapojenou větev.
Trafa jsem koupil jednu sadu za stovku a druhou sadu za3, takže pro lepší indikaci a jako nadproudové relé perfekt.
Ještě inspirace www.photovoltaikforum.com
gisbern
Maskot
gisbern
