Fréza na drážky pro kabely do zdi
#16 Příspěvek od Michal22 »
To s tím otáčením moc nechápu- co jsem s tím dělal u bráchy na stavbě, tak byly kotouče protiběžné. Už si ani nepamatuju co to bylo za značku. Půjčeno to bylo v Brně- Slatině (vezl jsem to tam vrátit).
Sandal
#17 Příspěvek od Sandal »
Já řežu diamanťákem dva souosé řezy a zbytek vymlátim kladivem anebo elektrickym kladivem.Zdá se mi to nejrychlejší a nejmíň se nadřu.Při řezání mám k flexe připojenej vysavač.Bez něj by se člověk udusil.
Sandal
#18 Příspěvek od Sandal »
Já si teda osobně půčuju vysavač Hilti s oklepem a flexu Hilti s nástavcem pro nastavení hloubky řezu a nástavcem na vysavač.Koupit to, stojí pěknej ranec.
Habesan
#19 Příspěvek od Habesan »
Taky si může vyrobit cyklón s patřičně velkou nádobou a na dno trochu vody.
MoNaKo: 2012...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sandal
#20 Příspěvek od Sandal »
Říkáš vyrobit cyklon?A velkou pixlu?Ani nevíš co mě jako první napadlo :lol:
#21 Příspěvek od Jirka »
Sandal píše:.Při řezání mám k flexe připojenej vysavač.Bez něj by se člověk udusil.
Jak k flexe připojíš vysavač?
Sandal
#22 Příspěvek od Sandal »
Myslel jsem hadici vysavače.Ten kryt kotouče na flexe má náhubek a na něj se nasadí hadice a ta odsává prach.
PavelFF
#23 Příspěvek od PavelFF »
Aha. Netušil jsem, že něco takového je.
Ale i s odsáváním to práší docela dost. Rozhodně v zabydleném obýváku ani vysavač nepomůže.
http://www.naradi-dewalt.cz/ochranny-kryt-pro-sanacni-brouseni-dewalt-dwe46150-p-4520.html?zenid=064c81da16c94f79a2de6abb34a5198a
vasilceral
#24 Příspěvek od vasilceral »
Za totáče u firmy jsme měli frézky na zdivo, nevím už název i když jsem je opravoval a revidoval, byly výborný-podmínka držení obouruč,zůstali my tři frézky na památku.
Otkundes
#25 Příspěvek od Otkundes »
Jirka ->
Pokud jde omítka dolů po koláčích, ono patrně záleží na tom, v jakém stavu ta omítka je, jakým sekáčem a jakým způsobem tu drážku sekáte.
Mě se právě osvěčilo staré el.kladivo z Narexu. Na omítku si udělám dvě paralelní čáry, třeba 3 cm od sebe. Pak dám do Narexky plochý sekáč (SDS) a opatrně, pomalu, kolmo a nízkým výkonem, projíždím sekáčem naznačenou čáru. Aniž bych tlačil, sekáč nechám zajíždět do omítky tak 2 až 3 mm. A pak druhou čáru. A znovu na tu protější. Postupně mohu zvyšovat výkon el.kladiva i přítlak a postupně tak zajíždět tím sekáčem až na cihlu. Prostor mezi čárami se odsekne. Vznikne tak celkem pravidelná drážka, kterou podle potřeby prohloubím odseknutím části obnažených cihel, případně cihlám jen srazím hrany.
Pokud děláte rekonstrukci ve vyklizeném bytě, zkuste si to. Po chvíli, Vám ty drážky jistě půjdou a dokonce i dosti rychle.
A jestli někde upadne kousek omítky navíc, nic se neděje, malta to při zahazování šlicu spraví a štuk jistí...
Zpět na „Elektrické nářadí“
