Delonghi ESAM 5500
martinero
#16 Příspěvek od martinero »
ok, zatiaľ dakujem, ak nahodou vie niekto zapožičať, alebo predať uvedený panel s SK mutáciou, tak sa hlásim. Mám Smartprog2, ten by to mal vedieť vyčítať ak proc nebude zamknutý.
martinero
#17 Příspěvek od martinero »
čauko, ohryzek36 vieš mi prosím ťa skontrolovať či mám dobre vyčítaný hex z delonghi 5500?
martinero
#18 Příspěvek od martinero »
mám 2 ks delonghi 5500. Jeden so slovenčinou, jeden bez. Keď prehodím displeje, tak na oboch nie je slovenčina. Je možné že musí byť novšia ovládacia elektronika?
ohryzek36
#19 Příspěvek od ohryzek36 »
Jo, jazyky hlášek, co se zobrazují na ovládacím panelu, jsou naprogramované v paměti mcu ovladaciho panelu - s výkonovou elektronikou se ovládací elektronika dorozumívá prikazy přes SPI sběrnici.
martinero
#20 Příspěvek od martinero »
platí to aj pre 6700 delonghi? tiež je jazyk v mcu silovej elektroniky?
ohryzek36
#21 Příspěvek od ohryzek36 »
Ne, jak jsem už napsal, jazyk je naprogramovaný v ovládací elektronice (předním panelu), ne v silové elektronice (zadním modulu) - a to u všech těchto press. Občas jsou ale elektroniky naparovane a je potřeba mít obě dvě stejné jazykove verze - to ale hlavně pro to, že by sobě nerozuměly programově.
martinero
#22 Příspěvek od martinero »
takže ak chcem dať cz jazyk do 5500, tak treba prehrať aj lcd panel a aj silovu elektroniku?
ohryzek36
#23 Příspěvek od ohryzek36 »
Možná že i jo. U těch 5500 je těch verzi elektronik hodně.
martinero
#24 Příspěvek od martinero »
mám tu jeden delonghi 5500 na pokusy. Skúsil som vyčítať PIC, nahrať iný sw a kávovar prestal fungovať. Po obnovení zo zálohy, kávovar zapne a sparovacia jednotka ide dole kde sa zasekne lebo dalej nemôže a keby som rýchlo nevypol tak ju možno zlomí. Spínač ktorý to má na starosti je ok. Ked nahrám sw bez eeprom, tak keca po taliansky, pustí vodu a znovu pošle sparovačku až nadol. Je na to nejaky grif? Kávovar predtým fungoval, len sa ho snažím naučiť po česky alebo slovensky.
planý poplach, povytiahnuty kabe......
ale keby mal niekto sw 532310161 sw tak poprosim
ohryzek36
#25 Příspěvek od ohryzek36 »
Já to asi někde mám. Jen to musím najít - od te doby, co jsem s opravama kávovarů skončil, jsem na to nesáhl - ale někde to určitě je...
Jazyk by měl být v té elektronice displeje - pokud tu máš ze západoevropské verze, tak to asi česky kecat nebude. Napiš, jaké elektroniky máš k dispozici.
martinero
#26 Příspěvek od martinero »
ano, v doske displeja je eeprom 24c128 a tam sú nahraté jazykové hlášky včetne češtiny - to som si vyčítal programátorom. Mal som nedávno na stole 5500 s SK jazykom, ked som panel prehodil do môjho anglického kávovaru, tak sk jazyk tam nebol. Z toho mi vyplýva že jazyková sada je nahradá v paneli s lcd, ale musí byť k tomu silová elektronika so sw, ktorý vie toto obslúžiť. Ak sa nájde sw do silovej elektroniky na 5500, poskúšam všetky.
martinero
#27 Příspěvek od martinero »
Heuréka, stroj hovorí po česky!
Prišiel mi na servis 5500 s cz jazykom. Stiahol som data, hodil do môjho a všetko funguje. Mám novú mašinu s 0 kávami :D
Dúfam že pretáčanie kávovarov nebude hodnotené ako pretáčanie tachometrov. Po prehratí sw stroj melie kávu podstatne dlhšie, tak keby niekto potreboval, tak poradím ako na to. Preprogramovať treba silovú elektroniku, elektroniku LCD a ešte aj osobitne eeprom v LCD elektronike. Zvláda to programátor PICkit 3 za cca 10eur.
Ian
#28 Příspěvek od Ian »
Chtěl bych trochu oživit toto téma. Dostal se mě do ruky tento kávovar. Je starý cca 12let. Byl v hodně špatném stavu - největší problém asi totální zavápnění a ucpané tlakové trubky za čerpadlem. Po prvním spuštění proteklo trochu vody a pak šlus. Komplet jsme jej s klukem rozebrali vyčistili - v silikonových hadičkách taková vrstva, že po zmáčknutí to křupalo a odlamovaly se kousky vodního kamene. O to nejde, nyní je celý v cajku, udělali jsme na něm generálku, vyměnili těsnění spařovací jednotky, namazali šroub atd. Teď šlape jak hodinky.
Jen tak pro info - ve statistice je cca 14000 uvařených káv + 2000 capucino, cca 2000l protečené vody a jen 13x se za těch 12 let odvápňoval!
Původně jsme jej chtěli oservisovat a prodat - ale přišlo mě, že je to uvnitř vcelku slušný stroj (mechanicky). Na to že uvařil takovou kvantum vypadá uvnitř dost dobře.
Otázka na vás co jej máte - prodat nebo si jej nechat (protože je to dobrý stroj)?
Díky.
JirkaCZ
#29 Příspěvek od JirkaCZ »
Ahoj, já mám také ESAM 5500 z roku 2008 a má najeto cca 30 tisíc káv a pár tisíc kapučín.
Měnil jsem na něm za tu dobu snad vše kromě elektroniky a mlýnku, takže je tam nové čerpadlo, motor s pojezdem protože mu praskla ta kostka na závitové tyči, dále je v něm druhý píst s topným tělesem, druhý generátor páry "podkova".
Jednou za čas odejdou termostaty právě na té podkově, poznám to vždy tak, že nechce vydávat vodu.
Jednou za 1,5 roku vždy praskne výdejník kávy, takže káva teče i mezi tryskami - naštěstí se už nemusí měnit celá dvířka, ale dá se koupit jen samotný výdejník.
Za ta léta už mám druhá tlačítka protože byly ošoupané symboly.
Sem tam stačí namazat silikonovou vazelínou, vyměnit těsnění v pístu a spařovačce a jede pořád jak ďas :)
Jediné co mě na tomto modelu vadí je to, že v té době se ještě nedělala nádržka s možností montáže filtru na vodu, přesto ale v menu mám možnost instalovat filtr na vodu - to je takový zvláštní paradox. Nicméně řeším to takovýma plovoucíma kapslema od Brity a máme je v nádržce na vodu a světe div se, funguje to.
ohryzek36
#30 Příspěvek od ohryzek36 »
Ty termostaty na podkově (tepelné pojistky tělesa páry) se dají ochránit přemazáváním NTC teplotního čidla teplovodivou pastou (+ očištění dosedacích ploch, naohýbání držáku, aby čidlo sedělo) - při při aktivaci "páry" na čidle bylo cca 145°C.
Zpět na „Bílá technika“
