Pájecí stanice ZD-99, nefunkční (přesunuto)
MetalGod
#16 Příspěvek od MetalGod »
Ty vole, von má kýbl kádéček a esúček, ale neumí si vyrobit obousměrnou výkonovou zenerku, chránící zároveň i baterii 8O
— Winston Churchill
samponek
#17 Příspěvek od samponek »
Také jde o to, aby zkoušečka nevážila půl kila když třeba visí na drátech, to kýble kádéček nesplňují. :)
MetalGod
#18 Příspěvek od MetalGod »
2 výkonový trandy, 2 zenerky, 4 odpory a 2 diody. Třeba takhle:
— Winston Churchill
samponek
#19 Příspěvek od samponek »
Zapojení výkonových zenerek je správné. V praxi ovšem po připojení na nabitý kondík na 320V odejde pojistka a prorazí tranzistor odpovídající polarity.
V druhé polaritě to žárovku neochrání, protože do ní půjde 3.8 + 4.1V = 7.9V.
MetalGod
#20 Příspěvek od MetalGod »
Ta pojistka se ve zlomku vteřiny přepálí. A trand ten krátkej impulz přežije úplně v pohodě, vždyť bude otevřenej natolik, aby se snažil udržet oněch 4.1V. A i kdyby ne, kádéček máš plnej kýbl :D.
Pravda ale, zapojení jsem v opačným směru nedomyslel. Níže je oprava.
— Winston Churchill
samponek
#21 Příspěvek od samponek »
To je právě průšvih - pojistka se přepálí = zkoušečka přestane fungovat a to není žádoucí.
S diodama paralelně k žárovce to jenom zajiskří a zkoušečka jede dál. :)
MetalGod
#22 Příspěvek od MetalGod »
Zajiskří? Teď si představ, že takový množství energie pošleš do baterie (klidně i s úbytkem na diodách). Jestli vyskočí a dá Ti přes držku, tak se nediv.
— Winston Churchill
samponek
#23 Příspěvek od samponek »
Ano, zajiskří, než napětí na kondu zmizí. V zapojení se zenerkou a antiparalelní diodou by se pojistka přepálila pokaždé i po připojení hrotů do obvodu s daleko menším napětím ( 12V ) a to máš skoro stejný jako měnit žárovičku.
Cílem bylo, aby se nespalovala při připojení do obvodu když tam náhodou je nějaké napětí a zkoušečka byla spolehlivá.
jk562
#24 Příspěvek od jk562 »
Takže problém (asi) odhalen.
Triak je (asi) v pořádku.
1-2-3:
G-A-K - žárovka se po stisku TL2 rozsvítí a svítí i po uvolnění TL2,po spojení A+K(stisk TL1) se to rozsvítí silněj a po uvolnění TL1 to zhasne.
G-K-A po TL2 -žárovka se nerozsvítí(je to OK?), TL1 svítí, po uvolnění zhasne ).
Odpory jsou v pořádku(v toleranci).
Tlumivka - 1,5 Ohm, bez potisku, víc jsem nezjistil
Diak-ten asi nijak nezměřím(lab. zdroj nemám).
Problém je ale každopádně v napájení spirály.
Ty 2 kroucený drátky, co do spirály vedou, jsou potáhlý takovou pogumovanou bílou bužírkou, která vede až dovnitř trubice.
Budilo to dojem, že tam vedou dráty oba - když se za obě bužírky zatáhlo, tak to vypadalo, že obě držely(moc jsem za ně ale netahal, abych je neurval) - bohužel byly k sobě slepeny(měkká guma).
Když jsem ty bílé bužírky od sebe odlepil, v jedné chyběl drátek(až po černou bužírku(viz obrázek) - vypadalo to, jako by tam ten drátek nikdy nebyl.
Obě bílé bužírky byly na okrajích u trubice spálené-drolily se v prstech
Zvláštní, že se ten drátek spálil tak, že po něm nezůstala v bužírce ani stopa. Je to vůbec možný? Kdyby jenom kousek...,ale po celé délce??
Má cenu vyměnit topný tělísko nebo celý pájecí pero? Mám obavy,aby to po výměně neodešlo znovu.
Naposledy upravil(a) jk562 dne 24 dub 2016, 13:33, celkem upraveno 3 x.
samponek
#25 Příspěvek od samponek »
Obrázek od metalgold je pro plnohodnotné ověřování triaků zavádějící, druhý triak svítit bude, první ne.
G- A2 to svítit nebude, pro otevření musí být přivedeno napětí vždy mezi G-A1 v obou polaritách.
Škrtnutí o gate platí u mosfetů, u triaku musí být hroty pořád spojený mezi A1 - A2 a z A2 sjet na G v obou polaritách hrotů.
jk562
#26 Příspěvek od jk562 »
Už se mi to povedlo - hrot jsem opřel o A2 ve 1/4 délky a při stálém kontaktu s A2 ho 3/4 překlopil, ťuknul na gate a jede to.(bylo to rukama :) )
Takže pokud to chápu dobře, tak i když se TRIAK podle tohoto orientačního měření chová jak má, nemusí být v pořádku. Pokud nejsou někde vidět číselné hodnoty(měřák), je to vždy jen sázka do loterie.
Zkoušel jsem měřit odpor multimetrem:
G-A2 i A1-A2 - po každém změření je potřeba změnit polaritu, jinak to nepropouští - v obou případech odpor nekonečný
G-A1 - změřím vždy bez nutnosti měnit polaritu. Při změně polarity a zpět naměřím vždy odpor 50Ohmů.
- vypovídá to něco o stavu?
Ještě mě napadlo - není jednodušší rovnou pro jistotu koupit ten triak (stojí pár korun)?
http://www.ges.cz/en/triac-bt136-600e-n ... 13500.html
- doufám, že má stejné parametry jako ten v mikropájce. Ale snad existujou nějaké normy, takže bych tipoval, že bude vyhovovat
Naposledy upravil(a) jk562 dne 24 dub 2016, 13:32, celkem upraveno 1 x.
samponek
#27 Příspěvek od samponek »
To je v pořádku, mezi G a A1 naměříš odpor v obou směrech, u tyristorů taky.
Žárovkově to u tyristoru v jednom směru svítí a v druhém ne. U triaku svítí v obou směrech.
jk562
#28 Příspěvek od jk562 »
Naposledy upravil(a) jk562 dne 24 dub 2016, 04:44, celkem upraveno 2 x.
jk562
#29 Příspěvek od jk562 »
Díky za rady.... :evil:
Zpět na „Elektrické nářadí“
