Makita LB1200F problem osvetleni LED (vyreseno)
MetalGod
zeus
MetalGod
Jestli R3 má bejt to samý, co R3 na mým schématu, pak nesmí bejt paralelně, ale v sérii. Je jedno, jestli bude před můstkem (a klidně v sérii s R2), nebo za ním, jako na mým schématu. R2, R3 a R4 jsou ve skutečnosti v sérii, akorát mezi R3 a R4 je elyt, a to z důvodu, kterej jsem předtím vyjmenoval.
— Winston Churchill
zeus
Rezistory jsem doma nasel tyto Maji 220Ohm cca 3x9mm nevim zda je tam mohu dat kolik maji wattu jsou o neco vetsi nez rezistor na DSP.
trosku mimo makita chce, za nove trafo 150KC. Na to ze vydrzi pul roku, je to dost, ale je to proste kurvítko a jisty prachy za nic.
MetalGod
Zenerka tam úplně nutně bejt nemusí, ale chráníš tím LED a elyt proti nadproudovejm špičkám, a elyt proti přepětí, pokud dojde k poruše a odpojení zátěže (LED), kdy potom na elytu teoreticky může napětí vzrůst až na 358V (tolerance efektivního síťovýho napětí 230V~ je ±10%, tj. maximální je 230×1.1×√2=357.8V).
— Winston Churchill
zeus
zeus
Dalsi problem je ze do obou krabicek jak na LED tak tam kde je ulozena DSP se otvorama na kabely dostavaji piliny. Napadlo me ze treba do sebe natahnou vlhkost a neco vyskratuji. Stalo se mi totiz ze svetlo nesvitilo mesic a pak z niceho nic se rozsvitilo.
Tak to nejakym tmelem nebo tavnym lepidlem zadelam.
