sdílená ant. pod napětím 120v AC
lucasan
#16 Příspěvek od lucasan »
jenže já už koaxial stínění toho kabelu spojil z kolíkem u zásuvky výsledek je 220v 8O
#17 Příspěvek od Hill »
220 V? A proti čemu? Proti fázi v zásuvce? Pak je to v pořádku.
Jestlis tolik ale naměřil proti pospojení boileru, pak je to průseur.
Víš, napětí se musí měřit vždy mezi dvěma vodiči. Když neřekneš, co je zač ten druhý pól, je to k ničemu.
Nechceš snad říci, že máš v zásuvkovém okruhu přehozené vodiče a fázi na kolíku, nebo je to tak? Svítí ti zkoušečka na tom kolíku?
Případně nemáš v zásuvkách kolík zapojený vůbec, takže ty pláště koaxů zapojuješ jen odněkud nikam a vlastně pořád ještě se zemí spojené nejsou?
warp
#18 Příspěvek od warp »
Nemáš tam náhodou dlouhej souběh TV coaxu se silovým kabelem s velkým odběrem? Pak by se to takhle mohlo indukovat. Je fakt divné, že po uzemění pláště kabelu na něm ještě napětí. Jaké napětí je mezi stíněním a středem coaxu volně a jaké po uzemnění pláště. Dále co to dělá při odpojení z rozbočovače, co na jednotlivých větvích, co je na výstupu přímo z anteny? Já mám k PE uzeměný na půdě EMP distributor a v rozvodu mám klid. Uzemni na PE ten rozbočovač. Nakonec - antena je se zesilovačem či bez, pokud s - odkud a čím je napájen (pozor na spínaný zdroj !)
